Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
поговорил еще раз с сервисменом, который растачивал цилиндры. Говорит что у моих поршней юбка конической формы. Зазор 0.02-0.025 он делал по максимальному диаметру юбки.
Денег на ковку сейчас нет. Соберу как есть.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Alex_2114
НЕСТЕР
Еду в гараж. Надеюсь сегодня завершить сборку и произвести первый запуск. От предвкушения аж потряхивает.
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
Alex_2114
Ждем отчета а лучше видео о первом запуске
Alex_2114
ОНА ЗАВЕЛАСЬ!!!
С первого раза!!!
Греется быстро. Выхлоп вонючий. При трогании наровит заглохнуть - далее нормально.
С трудом сдерживаю себя чтоб не топнуть.
nestor
Alex_2114 писал(а): Выхлоп вонючий.
КАТ отсутствует.
Alex_2114 писал(а):Греется быстро.
Нормально. Приработается.
Alex_2114 писал(а): При трогании наровит заглохнуть - далее нормально.
У меня не глохла. Возможно мало обормотов даёшь при трогании. Так как на 16в надо немного больше давать. Привыкнешь. Или прогу поправите.
Alex_2114 писал(а):С трудом сдерживаю себя чтоб не топнуть.
Работает ровно. В трубу не хлопает? Запиши посмотрим. Интересно же.
НЕСТЕР писал(а):Или прогу поправите.
прогу надо бы залить 128 , правда не помню на какой мозг она изначально расчитана.
DarkLord
Авто: ВАЗ-21099 1996г. 1,8 . 16V
х123ас писал(а):прогу надо бы залить 128 , правда не помню на какой мозг она изначально расчитана.
Там скорее всего ДУ менять придётся.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Alex_2114 писал(а):ОНА ЗАВЕЛАСЬ!!!
А отчёт , были ли проблемы , как оно едет ???
Alex_2114
фото и отчет потом. Сейчас еду из гаража.
Крутил до 3000об. Улучшение динамики пока не заметил.
lrz
Т.е. до 3000 тыс. 1.8 16 вэ так же как и 8 вэ 1,6 ?
Adelko
У него прошивка левая совершенно, откуда там вобще хоть какая-то динамика. Вот прошьет нормально - будет счастье )
Alex_2114
Стало так
МЗ пока болтается.
Проехав 50км стал ощущать более легкое раскручивание двигателя.
При открытом капоте мотор издает ровный, приятный мурлычущий звук.
Двигатель стоит как вкопанный, даже если его немножко покрутить. Помню как 8-клоп трясло. Подушки не менял.
Пока кручу до 2500 - 3000.
В потоке не выдержал и крутанул один раз до 3500. Сильно порадовала динамика.
Чувствую, что после обкатки и перепрошивки придется тормозами заниматься...
Сейчас стоит 2-х режимная (бенз/газ) от Паулюса.
На текущий момент расход по трассе 5.8л/100 при скорости 90км/ч, на зимней резине.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Alex_2114 писал(а): Сильно порадовала динамика.
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
я конечно понимаю что эйфория там после 1.6 8 вэ... но не стоит ожидать что оно повалит оттягивая щеки за уши...
а так.......ПОЗДРАВЛЯЮ
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Drifter писал(а): я конечно понимаю что эйфория там после 1.6 8 вэ... но не стоит ожидать что оно повалит оттягивая щеки за уши...
на 8вэ малине ж 13 тормоза.
Всяко придётся занриматься, чо уж тут фейспалмить сразу
Я вот всяко радуюсь 14ым перфовентилируемым алнасам тормозам с нормальными колодками после 13ых невентилей и красных феродо
Drifter
Дэф года 2012
Inf1nity21093
Че за колодки??? где вы их берете? и какие колодки на зад в барабаны пихать???
Inf1nity21093
Drifter писал(а):Че за колодки??? где вы их берете? и какие колодки на зад в барабаны пихать???
в барабаны - хз, у меня там ВИС стоит вообще
Спереди - fri.tech, в магазинах хрен найдёшь - заказывал друг у меня, он же и насоветовал, реально шикарные колодки.
БДСМ
Авто: PRIORA
НЕСТЕР писал(а):Alex_2114 писал(а): При трогании наровит заглохнуть - далее нормально.
с чего это надо больше газа давать?
16вэ едет лучше абсолютно во всём диапазоне
Drifter
Дэф года 2012
Inf1nity21093
nestor
Мозги у тебя январь 7.2 ? 11183? Туда ещё прогу не каждый зальёт. Т.е придется писать абсолютно свою прогу. Так как под 8в мозги их просто нет. Придётся перебрасывать калибровки из 16 в в твою прошивку.
Alex_2114 писал(а):МЗ пока болтается.
Катушку наверно на две шпильки посадил? Вот и болтается. Там Калино катушка не подходит под три шпильки по отверстиям в крышке. Надо или Катушку 2112 или в своей отверстие сверлить.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
БДСМ писал(а):с чего это надо больше газа давать?
Ну ХЗ мне так показалось. Тогда скорей всего у ТС из за прошивки глохнет.
lrz
Alex_2114
Поздравляю с удачным запуском!! Остается настроить ЭБУ, настроить газ и будет тебе счастье.
Я на счет тормозов заранее задумался и до установки 16 вэ уже приобрел. По той же причине дорабатываю ГБЦ и к ней купил валы. В начале кажется круто, а потом хочется еще и еще.
Alex_2114
Спасибо за поздравления!
Inf1nity21093 писал(а):на 8вэ малине ж 13 тормоза
Тормоза 14-е, с завода. Но уже заметно подуставшие. Замена тормозухи и колодок желаемого эффекта не дали.
Может кто кинет ссылкой на тему как оживить штатную тормозную систему?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
НЕСТЕР писал(а):Мозги у тебя январь 7.2 ? 11183? Туда ещё прогу не каждый зальёт. Т.е придется писать абсолютно свою прогу. Так как под 8в мозги их просто нет.
У меня еще хуже - М73.
Adelko
Alex_2114 писал(а):У меня еще хуже - М73.
Переброс то калибровок процесс элементарный. Но вот М73 это ведь попадос. Ты с ними похож ниче не сделаешь. Придется менять на январик насколько я понимаю.
Alex_2114
Adelko писал(а):Но вот М73 это ведь попадос. Ты с ними похож ниче не сделаешь. Придется менять на январик насколько я понимаю.
В свое время нашел адекватного человечка, который спокойно шьет М73. Именно он мне 2-х режимную прошивку заливал.
Adelko
Тогда вобще нет проблем. Бери прошивку под 1.8 и иди к этому человеку. Он просто перебросит калибровки соответствующие в твою прошивку. Это очень просто и не долго.
