Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Добрый день друзья. Появилась проблемка. Авто Приора универсал, комплектация люкс, 2011 г.в. Проверял акум. на утечку, и обнаружил следующее: При замере напряжения между "+" АКБ с НЕСНЯТОЙ КЛЕММОЙ и СНЯТОЙ КЛЕММОЙ "-" (массы) мультиметр показывает 2,8 V. В дополнение чтоб проще было понять прилагаю схемку замера
http://i081.radikal.ru/1305/eb/f1c59fb3413c.jpg
Вроде с отключенной АКБ должно быть 0. Или я не прав. откуда берется напряжение?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Аккумулятор чистый? Протереть корпус 10% раствором соды.
Алексей373
акум не совсем чистый. только в нем может быть причина? Вообще должно 0 показывать?
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Алексей373 писал(а):акум не совсем чистый. только в нем может быть причина? Вообще должно 0 показывать?
Утечка по копусу АКБ. Снять еще и пюсовую клемму - и будет "0"
pleschner
Не верьте вы сильно цифровым мультиметрам, у них чувствительность слишком большая.
А то что аккум нужно чистым содержать - подтверждаю.
МаксимS
pleschner писал(а):Не верьте вы сильно цифровым мультиметрам, у них чувствительность слишком большая.
Не совсем верно - у них в режиме измерения напряжения большое входное сопротивление, и это хорошо. Т.к "идеальный вольтметр должен иметь бесконечно большое сопротивление. У мультиметров это порядка от 1МОм и выше
Алексей373
adel_gataullin
Авто: 21124, 07год, более 130т км
ну есть вариант замерить еще поставив аккум на что нибудь изолирующее, как бы убрать фактор грязного аккума, вычесть утечку через корпус грязного аппарата.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Снять +совую клемму с АКБ и минусовую. Т.е. АКБ в воздухе.
Измерить напряжение. если есть напряжение то могут влиять след. факторы:
- наличие конденсатора в блоке питания магнитолы, усилителя, музыкального кондера и т.пр
- наличие аварийного источника питания, не имеющего диодной развязки от АКБ, что не совсем правильно и реально сдохшего, т.к. должно быть напряжение порядка 12 Вольт
Алексей373
kotmu писал(а):Снять +совую клемму с АКБ и минусовую. Т.е. АКБ в воздухе.
при замере когда АКБ в "воздухе" показания 0 V
Vit59
Авто: 2112 2004
Алексей373 писал(а): Проверял акум. на утечку, и обнаружил следующее: При замере напряжения между "+" АКБ с НЕСНЯТОЙ КЛЕММОЙ и СНЯТОЙ КЛЕММОЙ "-" (массы) мультиметр показывает 2,8 V.откуда берется напряжение?
Нормальная разность потенциалов? между аккумулятором и землёй. В сырую погоду будет больше. А если провод закопать и полить должно быть ~ 12 V
Алексей373
т.е. я понимаю так и должно быть?
kotmu
Алексей373 писал(а):при замере когда АКБ в "воздухе" показания 0 V
значит смотреть утечку с АКБ.
я так не измерял ни разу... думаю должно быть рядом с 0
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
А слабо аккумулятор из машины вынуть и перемерять по первой схеме.
