Алексей373
Добрый день друзья. Появилась проблемка. Авто Приора универсал, комплектация люкс, 2011 г.в. Проверял акум. на утечку, и обнаружил следующее: При замере напряжения между "+" АКБ с НЕСНЯТОЙ КЛЕММОЙ и СНЯТОЙ КЛЕММОЙ "-" (массы) мультиметр показывает 2,8 V. В дополнение чтоб проще было понять прилагаю схемку замера
http://i081.radikal.ru/1305/eb/f1c59fb3413c.jpg
Вроде с отключенной АКБ должно быть 0. Или я не прав. откуда берется напряжение?
Kasatik
Аккумулятор чистый? Протереть корпус 10% раствором соды.
Алексей373
акум не совсем чистый. только в нем может быть причина? Вообще должно 0 показывать?
МаксимS
Утечка по копусу АКБ. Снять еще и пюсовую клемму - и будет "0"
pleschner
Не верьте вы сильно цифровым мультиметрам, у них чувствительность слишком большая.
А то что аккум нужно чистым содержать - подтверждаю.
МаксимS
Не совсем верно - у них в режиме измерения напряжения большое входное сопротивление, и это хорошо. Т.к "идеальный вольтметр должен иметь бесконечно большое сопротивление. У мультиметров это порядка от 1МОм и выше
Алексей373
если мерить напряжение наоборот, т.е. клемма "-" масса находится на АКБ, а клемма "+" снята с акб и провести замер то мультиметр кажет 0. вот схемка http://s43.radikal.ru/i099/1305/08/11bcea457402.jpg
adel_gataullin
ну есть вариант замерить еще поставив аккум на что нибудь изолирующее, как бы убрать фактор грязного аккума, вычесть утечку через корпус грязного аппарата.
kotmu
Снять +совую клемму с АКБ и минусовую. Т.е. АКБ в воздухе.
Измерить напряжение. если есть напряжение то могут влиять след. факторы:
- наличие конденсатора в блоке питания магнитолы, усилителя, музыкального кондера и т.пр
- наличие аварийного источника питания, не имеющего диодной развязки от АКБ, что не совсем правильно и реально сдохшего, т.к. должно быть напряжение порядка 12 Вольт
Алексей373
при замере когда АКБ в "воздухе" показания 0 V
Vit59
Проверял акум. на утечку, и обнаружил следующее: При замере напряжения между "+" АКБ с НЕСНЯТОЙ КЛЕММОЙ и СНЯТОЙ КЛЕММОЙ "-" (массы) мультиметр показывает 2,8 V.откуда берется напряжение?
Нормальная разность потенциалов? между аккумулятором и землёй. В сырую погоду будет больше. А если провод закопать и полить должно быть ~ 12 V
Алексей373
т.е. я понимаю так и должно быть?
kotmu
значит смотреть утечку с АКБ.
я так не измерял ни разу... думаю должно быть рядом с 0
ViVerra
А слабо аккумулятор из машины вынуть и перемерять по первой схеме. Smile
