beto78
Авто: 2115
Извините за банальщину.
Просто нужен ответ срочно а здесь всегда многолюдно.
Посмотрел Интернет мнения СИЛЬНО расходятся.
Есть версии с болтами.
Вопрос. Какой головкой откручивается указанная гайка спереди?
mr1
ЗДЕСЬ мнения расходятся ещё сильнее.
Ahmet99
Zibnow
Ahmet99
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Человек 1 писал(а):Думаю что - молча.
Молча не получится. Иногда так затянуто, что мат на всю округу стоит. Затягивать надо примерно так же, я обычно встаю ногами на полуметровый штырь и слегка прыгаю. Дело в том, что ось гранаты держит две половинки ступицы, и если она не затянута, то ступица разьезжается. Даже если в ступице вставлен цельный двухрядный подшипник, это неважно, затягивать надо от души
Последний раз редактировалось: rover (13 Май 2013 21:21), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Люди уже в каталог не смотрят, им интернет везде подсказать должен, причем именно брутальная его часть в сегменте .ру
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
меняли на пассате б5 шрус.так там не гайка стояла а болт.причем очень удобно сделано.замена наружного заняло не более 20 минут
beto78
Авто: 2115
Болт размер шестигранник?
freeman29
для болта нужен ключ имбусовый(в простонародии шестигранник) а вот насколько точно не скажу,вроде бы на 17
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
а вот нашел
Ступичный болт М14 … 115Нм + довернуть на 180 градусов
Ступичный болт М16 … 190Нм + довернуть на 180 градусов
если шрусы меняли то на разных ступицах могут быть разные болты
beto78
Авто: 2115
Эту инфу видел. Плохо врубаюсь. Дык это резьба не так ли?
А шестигранник на 17? и 14?
Завтра заеду в магаз перед гаражом посмотрю на новом шрусе отпишу.
freeman29
новый шрус в комплекте вместе с болтом идет.но вовсе не факт что шестигранник на старом такой же будет.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
лично видел когда затягивают от "души" с ломом, отрывали шлицевую часть которая в ставляется в ступицу (на ланосе)
, на работе пакет таких болтов если не забуду завтра напишу
freeman29
с ломом затягивают дауны.
я уже писал
самый дешевый динамометрический ключ 500р стоит
Killer Speed
если гайка - то если память не изменяет под 12-гранную головку
если болт - то под шестигранник
DAI
Милое дело на Мерседесах. Передние подшипники роликовые, конические. Услие затяжки от пальцев рук. Правда гайка аж на 36 .
Стопорится стяжным винтом под шестигранник
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
beto78
У меня стоял болт под шестигранник на 14....
freeman29 писал(а):самый дешевый динамометрический ключ 500р стоит
Самый дешевый динамометрический ключ тебе и завернет моментом в три раза отличающимся от формально выставленного...
Игорь2107
если такой то 27,но есть еще под многогранник как мерять хрен его знает по впадинам 25, по выступам 27
rover
Ушлый вангер
Игорь2107
Многогранник набить можно вроде
freeman29
Цитата:с ломом затягивают дауны.
Лормом надо откручивать, но затягивать надо нормально, ступица если в дороге располовинится и скоба суппорта не сдержит, останешься без колеса
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
beto78 писал(а): Вопрос. Какой головкой откручивается указанная гайка спереди?
головкой можно было помочь только до покупки иноведра.
rover
Ушлый вангер
beto78
Авто: 2115
Спасибо откликнувшимся .
Был болт на 24.
Говорю же сильно мнения расходятся.
