beto78
Извините за банальщину.
Просто нужен ответ срочно а здесь всегда многолюдно.
Посмотрел Интернет мнения СИЛЬНО расходятся.
Есть версии с болтами.
Вопрос. Какой головкой откручивается указанная гайка спереди?
mr1
ЗДЕСЬ мнения расходятся ещё сильнее.
Ahmet99
главное рычаг подходящий
Zibnow
Думаю что - молча.
Ahmet99
фотка есть?
rover
Человек 1 писал(а):
Думаю что - молча.
Молча не получится. Иногда так затянуто, что мат на всю округу стоит. Затягивать надо примерно так же, я обычно встаю ногами на полуметровый штырь и слегка прыгаю. Дело в том, что ось гранаты держит две половинки ступицы, и если она не затянута, то ступица разьезжается. Даже если в ступице вставлен цельный двухрядный подшипник, это неважно, затягивать надо от души
Последний раз редактировалось: rover (13 Май 2013 21:21), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Люди уже в каталог не смотрят, им интернет везде подсказать должен, причем именно брутальная его часть в сегменте .ру 63
freeman29
меняли на пассате б5 шрус.так там не гайка стояла а болт.причем очень удобно сделано.замена наружного заняло не более 20 минут
beto78
Болт размер шестигранник?
freeman29
для болта нужен ключ имбусовый(в простонародии шестигранник) а вот насколько точно не скажу,вроде бы на 17
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
а вот нашел
Ступичный болт М14 … 115Нм + довернуть на 180 градусов
Ступичный болт М16 … 190Нм + довернуть на 180 градусов
если шрусы меняли то на разных ступицах могут быть разные болты
beto78
Эту инфу видел. Плохо врубаюсь. Дык это резьба не так ли?
А шестигранник на 17? и 14?
Завтра заеду в магаз перед гаражом посмотрю на новом шрусе отпишу.
freeman29
новый шрус в комплекте вместе с болтом идет.но вовсе не факт что шестигранник на старом такой же будет.
Игорь2107
лично видел когда затягивают от "души" с ломом, отрывали шлицевую часть которая в ставляется в ступицу (на ланосе) facepalm , на работе пакет таких болтов если не забуду завтра напишу Wink
freeman29
с ломом затягивают дауны.
я уже писал
самый дешевый динамометрический ключ 500р стоит
Killer Speed
если гайка - то если память не изменяет под 12-гранную головку
если болт - то под шестигранник
DAI
Милое дело на Мерседесах. Передние подшипники роликовые, конические. Услие затяжки от пальцев рук. Правда гайка аж на 36 . 63 Стопорится стяжным винтом под шестигранник supercool
Олежа
beto78
У меня стоял болт под шестигранник на 14....
Аццкей Ездун
Самый дешевый динамометрический ключ тебе и завернет моментом в три раза отличающимся от формально выставленного... facepalm hehe pst
Игорь2107
если такой то 27,но есть еще под многогранник как мерять хрен его знает по впадинам 25, по выступам 27
rover
Игорь2107
Многогранник набить можно вроде
freeman29
Лормом надо откручивать, но затягивать надо нормально, ступица если в дороге располовинится и скоба суппорта не сдержит, останешься без колеса
[Fred]
головкой можно было помочь только до покупки иноведра.
rover
http://vwts.ru/forum/117471
Многогранной головкой отвинчивается все это
beto78
Спасибо откликнувшимся .
Был болт на 24.
Говорю же сильно мнения расходятся.
