Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36 писал(а):Задумчивый писал(а):Garik36 писал(а): Детонации как не было, так и нет
Детонации нет потому,что камера сгорания больше,чем надо...Типа степень сжатия не соответствует марке бензина...Во как сказанул
Что делать, и как дальше жить?
т.е. камера сгорания больше, степень сжатия меньше
80 бензин
Garik36
Я такое лить не буду, у меня не ГАЗ-24
Garik36 писал(а):Что делать, и как дальше жить?
Кататься, и не заморачиваться...
Я ж говорил когда тебе, шо ТДМК надо выбирать с умом...
Если хочешь делать 1,6 с ТДМК, то надо поршни брать не для 76-го колена, а для 74,8... Возможно пришлось бы чуток торцануть... Тогда нормально всё со степенью...
Garik36
kazak1102 писал(а):Кататься, и не заморачиваться...
Оставить НУОЗ +8, и не париться?
Garik36 писал(а):Оставить НУОЗ +8, и не париться?
А шо, там шо-то плохо...???
Где есть данные, какой НУОЗ должен быть на 1,6 с карбом...???
А вот логика подсказывает, шо на 1,6 бенза жжётся больше, горит он, получается, дольше, значит поджигать его надо раньше...
Криминала не вижу... А ты...???
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
У меня, кстати, с МПСЗ УОЗ на ХХ от 7 до 36 градусов, в зависимости от температуры двига, и он нагрузки на оный (свет тм, печка, и т.д.)...
Garik36
kazak1102 писал(а):Где есть данные, какой НУОЗ должен быть на 1,6 с карбом...???
Нет, в том и проблема
kazak1102 писал(а):А вот логика подсказывает, шо на 1,6 бенза жжётся больше, горит он, получается, дольше, значит поджигать его надо раньше...
Логика 146%
Посмотрел видео про японский расходомер. РжалЪ
Garik36 писал(а):Посмотрел видео про японский расходомер. РжалЪ
Где...??? Тож поржать бы...
Garik36
Это инженер...???
Про сапун мне понравилось...
Деревня он, короче...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Петрович про человека газоанализатора посматри,дед чудит молодца!
Garik36
Алексей462 писал(а):дед чудит молодца!
"Не повторять! Опасно!"
Алексей462 писал(а):kazak1102
Смотреть там же...???
Garik36
Алексей462
Авто: ВАЗ
kazak1102 писал(а):Алексей462 писал(а):kazak1102
Пока искал ссылку её уже нашли другие.
lacossta12
Авто: 21099 карб ВП 2000г
что такое на газ резко нажимаю на любой передачи звук такой отчетливый гргргр? это и есть раннее зажигание? его не должно быть. на 4 только?
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
не получается у тебя звук передать.купи стробоскоп.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Лайт писал(а):На ютюбе Наилю прикурить даю Старый стирает комменты и нервничает
Была у человека одна радость под старость, и ту забанили.
Лайт писал(а):Похоже к нему ездят одни и те же с одним и тем же
Прикормил как карасей и доит по тихому,на жизнь видимо хватает и ладно. Без лоха и жизнь плоха.
Garik36 писал(а):Да похоже на то. Таких спецов в каждом городе хоть попой ешь
Да дайте же мужику дожить спокойно,а то инфаркт хватит. Реклама двигатель торговли-вот они к нему в одни ворота все и щемятся.
lacossta12
ну вот так быстро гъыргъыгъыр
блин надо было на диктофон записать. а как детонация звучит?
никто не может справится с моим карбюратором. это карбюраторщик так настроил. стробоскоп подключал, компьютер еще. в общем он сделал на пол деления раньше, чем было. теперь с утра подсос на полную врубаю, движок схватывает и сразу глохнет, а потом на 3-4 обороте только заводиться. раньше с полпинка заводился.
щас вернул зажигание обратно, звук пропал, на 4 передаче только немного остался. завтра посмотрю как заводится. холостые хуже стали, если фары или печку врубить, то обороты сильно проседают. может количеством добавить?
как он так мог настроить? может потому что я на вакуумный регулятор жаловался. хотя он так и не сделал чтоб через этот проклятый вакуумник не сосал.
свечи раньше в копоти были, а сейчас не черные, зато в масле
он компрессию мерил, сказал хороший мотор.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
lacossta12 писал(а):подсос на полную врубаю, движок схватывает и сразу глохнет
Зазор ВЗ большой
lacossta12 писал(а):щас вернул зажигание обратно, звук пропал, на 4 передаче только немного остался. завтра посмотрю как заводится. холостые хуже стали
После регулировки зажигания отстраивай ХХ полностью по новой.
lacossta12
не нафиг винт СО трогать не буду. не чуствую реакции на нее. максимум покрутить количество могу.
а он тогда говорил, что у меня тяга воздушной заслонки сломана. он показывал говорил: вот тут длиннее должно быть, это чуть сюда смещено. я его спросил: как так умудрились? он говорит: незнаю.
я его тогда не понял т.к. раньше вообще на это не обращал внимание.
с заслонкой точно что то не то, закрываешь ее потихоньку она сначало не реагирует потом сразу на много закрывается, потом уже плавно. или так и должно быть?
Yurik 999
lacossta12 писал(а):не нафиг винт СО трогать не буду. не чуствую реакции на нее.
А не надо чувствовать... Цепляешь электронный тахометр, полностью прогреваешь и (после того как выключится карлсон) начинаешь закручивать его, смотря на тахометр. Как только обороты начали откровенно падать - останавливаешься и потихоньку выворачиваешь до тех пор пока обороты не перестанут расти. Перестали расти - подстройка до (950 о.б) винтом количества и повторная проверка винтом качества. Далее снижаешь обороты именно винтом качества (закручивая) до 900 и все.
lacossta12
надо будет приобрести. если как ты пишешь, то ничего вроде сложного. хотя я так же думал когда на слух начал крутить))
Yurik 999
lacossta12 писал(а):хотя я так же думал когда на слух начал крутить))
Слух нужен что-бы уловить изменения оборотов когда качество крутишь, а ближе к 1000 это уже сложнее т.к. изменения не такие явные как на низах, тут опыт нужен. С тахометром легче - сразу видна малейшая реакция на поворот винта качества.
lacossta12
