Страница 73 из 200
Huyan
Garik36 писал(а):
Задумчивый писал(а):
Garik36 писал(а):
Детонации как не было, так и нет
Детонации нет потому,что камера сгорания больше,чем надо...Типа степень сжатия не соответствует марке бензина...Во как сказанул gpn
Что делать, и как дальше жить?
т.е. камера сгорания больше, степень сжатия меньше 80 бензин rlzz
Garik36
Huyan писал(а):
80 бензин
wwow
Я такое лить не буду, у меня не ГАЗ-24 nea
Кататься, и не заморачиваться... supercool
Я ж говорил когда тебе, шо ТДМК надо выбирать с умом...
Если хочешь делать 1,6 с ТДМК, то надо поршни брать не для 76-го колена, а для 74,8... Возможно пришлось бы чуток торцануть... Тогда нормально всё со степенью...
Garik36
Оставить НУОЗ +8, и не париться?
А шо, там шо-то плохо...???
Где есть данные, какой НУОЗ должен быть на 1,6 с карбом...???
А вот логика подсказывает, шо на 1,6 бенза жжётся больше, горит он, получается, дольше, значит поджигать его надо раньше...
Криминала не вижу... А ты...???
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
У меня, кстати, с МПСЗ УОЗ на ХХ от 7 до 36 градусов, в зависимости от температуры двига, и он нагрузки на оный (свет тм, печка, и т.д.)...
Garik36
Нет, в том и проблема vst
Логика 146% Pardon
Посмотрел видео про японский расходомер. РжалЪ hehe
Где...??? Тож поржать бы... hehe
Garik36
http://youtu.be/FJ0XTyxuTIg
А вот - про сапун: http://youtu.be/ShvRDIfQ4bo
Ну и гениальная починка системы ХХ: http://youtu.be/u3lR-6BMyiQ
Это инженер...??? lol1
Про сапун мне понравилось... pst
Деревня он, короче... supercool
Алексей462
Петрович про человека газоанализатора посматри,дед чудит молодца!
Garik36
Алексей462 писал(а):
дед чудит молодца!
"Не повторять! Опасно!" 63 63 63
Смотреть там же...???
Garik36
http://youtu.be/kvFJ5IYIb18
Алексей462
Пока искал ссылку её уже нашли другие.
lacossta12
что такое на газ резко нажимаю на любой передачи звук такой отчетливый гргргр? это и есть раннее зажигание? его не должно быть. на 4 только?
Лайт
не получается у тебя звук передать.купи стробоскоп. Smile
торантино
Лайт писал(а):
На ютюбе Наилю прикурить даю Старый стирает комменты и нервничает
Была у человека одна радость под старость, и ту забанили. pst
Лайт писал(а):
Похоже к нему ездят одни и те же с одним и тем же
Прикормил как карасей и доит по тихому,на жизнь видимо хватает и ладно. Без лоха и жизнь плоха. pst
Garik36 писал(а):
Да похоже на то. Таких спецов в каждом городе хоть попой ешь
Да дайте же мужику дожить спокойно,а то инфаркт хватит. Реклама двигатель торговли-вот они к нему в одни ворота все и щемятся.
lacossta12
ну вот так быстро гъыргъыгъыр ROFL блин надо было на диктофон записать. а как детонация звучит?
никто не может справится с моим карбюратором. это карбюраторщик так настроил. стробоскоп подключал, компьютер еще. в общем он сделал на пол деления раньше, чем было. теперь с утра подсос на полную врубаю, движок схватывает и сразу глохнет, а потом на 3-4 обороте только заводиться. раньше с полпинка заводился.
щас вернул зажигание обратно, звук пропал, на 4 передаче только немного остался. завтра посмотрю как заводится. холостые хуже стали, если фары или печку врубить, то обороты сильно проседают. может количеством добавить?
как он так мог настроить? может потому что я на вакуумный регулятор жаловался. хотя он так и не сделал чтоб через этот проклятый вакуумник не сосал.
свечи раньше в копоти были, а сейчас не черные, зато в масле cry он компрессию мерил, сказал хороший мотор.
Yurik 999
Зазор ВЗ большой
После регулировки зажигания отстраивай ХХ полностью по новой.
lacossta12
не нафиг винт СО трогать не буду. не чуствую реакции на нее. максимум покрутить количество могу.
а он тогда говорил, что у меня тяга воздушной заслонки сломана. он показывал говорил: вот тут длиннее должно быть, это чуть сюда смещено. я его спросил: как так умудрились? он говорит: незнаю.
я его тогда не понял т.к. раньше вообще на это не обращал внимание.
с заслонкой точно что то не то, закрываешь ее потихоньку она сначало не реагирует потом сразу на много закрывается, потом уже плавно. или так и должно быть?
Yurik 999
А не надо чувствовать... Цепляешь электронный тахометр, полностью прогреваешь и (после того как выключится карлсон) начинаешь закручивать его, смотря на тахометр. Как только обороты начали откровенно падать - останавливаешься и потихоньку выворачиваешь до тех пор пока обороты не перестанут расти. Перестали расти - подстройка до (950 о.б) винтом количества и повторная проверка винтом качества. Далее снижаешь обороты именно винтом качества (закручивая) до 900 и все.
lacossta12
надо будет приобрести. если как ты пишешь, то ничего вроде сложного. хотя я так же думал когда на слух начал крутить))
Yurik 999
Слух нужен что-бы уловить изменения оборотов когда качество крутишь, а ближе к 1000 это уже сложнее т.к. изменения не такие явные как на низах, тут опыт нужен. С тахометром легче - сразу видна малейшая реакция на поворот винта качества.
lacossta12
да 100% детонация была. видео нашел с 40 секунды в точности как у меня было, только не так долго.
звук точно не гргргр Smile простите
http://www.youtube.com/watch?v=dnJMbNLNHTE
Страница 73 из 200
