Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Стойки сс 20 комфорт стоят 5300 руб. передние, если ставить вариант: сапоги + вкладыши то не так уж и дешево получится, допустим сапоги будут стоить минимум 700 руб. за штуку и тот же картридж каяба будет стоить минимум 1700 руб. за штуку итого имеем 4800 руб.
Если конечно у тебя остались стойки разборными на твоем авто тогда на сапогах ты сэкономишь и с картриджи стоит ставить конечно.
f1nkc
Авто: ваз 21099i
Спасибо за отзывы. А что по отбойникам и пыльникам?
Добавлено спустя 54 секунды:
Стойки разборные, буду вкладыши покупать.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
От стоек сс20 кошелек сажмется очень силно. Так что сс20 не вариант.
f1nkc писал(а): А что по отбойникам и пыльникам?
научись внимательно читать посты это важно!!!
я тебе всё написал выше постом.
f1nkc
Авто: ваз 21099i
Я прочитал, но хочется еще мнений услышать.
Guzh
Кошелек так же сильно сожмется если ты тупо по кругу новый сааз поставишь, а также купишь новые опорники, пружины, отбойники. Тут либо менять либо нет, это тебе не классика типа поменял ноаый амо и если рычаги хорошие с пружиной, то езди дальше. :atв
Последний раз редактировалось: Guzh (14 Май 2013 09:34), всего редактировалось 1 раз
RMX
Авто: 2114 16V
f1nkc писал(а):Спасибо за отзывы. А что по отбойникам и пыльникам?
Отбойники сток, пыльники бери 10-е.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Guzh писал(а):Кошелек так же сильно сожмется если ты тупо по кругу новый сааз поставишь, а также купишь новые опорники, пружины, отбойники. Тут лиюо менять либо нет, это тебе не классика типа поменял ноаый амо и если рвчаги хорощие с пружиноц, то езди дальше.
Если стойки разборные, то новый сааз покупать не имеет смысла ИМХО. Те же каябы будут по цене как сааз. Воткнул их в старые сапоги и ездий радуйся.
Пружины вообще это последнее что можно поменять в подвеске, если конечно не просели в хлам.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
RMX писал(а):Отбойники сток, пыльники бери 10-е.
Не забудь в пыльниках технологическое отверстие проверить, а то после литья оно залито резиной.
LETA писал(а):Не забудь в пыльниках технологическое отверстие проверить, а то после литья оно залито резиной.
брать надо не гавно кооперативное, и ничо сверлить не нужно, в БРТ пыльниках дырки технологические присутсвуют в полной мере.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Dranik писал(а):LETA писал(а):Не забудь в пыльниках технологическое отверстие проверить, а то после литья оно залито резиной.
брать надо не г@$но кооперативное, и ничо сверлить не нужно, в БРТ пыльниках дырки технологические присутсвуют в полной мере.
+1 за БРТ
достоные з/ч и соотношение цена-качество лучшее
MaratZ
Да и резина на БРТ толще и качественнее. Когда при замене амортов в биби не доглядел, в гараже уже увидел кооператив. Поехал и купил БРТ. Еще не хватало из-за 300руб стойки снимать.
f1nkc
Авто: ваз 21099i
А скиньте ссылочку, или картинку, как это отверстие должно выглядеть. А то я буду сам ставить подвеску, мало ли не угляжу.
Заранее спасибо.
f1nkc
Авто: ваз 21099i
А подскажите дурачку, зачем оно вобще нужно?
Богамол
f1nkc писал(а):А подскажите дурачку, зачем оно вобще нужно?
а сам не догадываешься?
Чтобы грязь и песок не попадал на вытянутый шток.
Когда амот с пружиной сжимается, шток амортизатора залазиет.
Как то так.
f1nkc
Авто: ваз 21099i
Не совсем понял. Получается дырочка должна быть внизу? Извините за тупость, но я ничинающий автомеханик, так что не все еще понятно)
f1nkc писал(а):Получается дырочка должна быть внизу?
дырочка будет вверху находится.
зачем ей находится в низу
s010
f1nkc писал(а):Не совсем понял. Получается дырочка должна быть внизу? Извините за тупость, но я ничинающий автомеханик, так что не все еще понятно)
подробно
тут и
тут
если так непонятно то
f1nkc
Авто: ваз 21099i
profi
Авто: 2114
f1nkc
такой пыльник можешь взять, полеуретан получше резины то будет
-alex-
profi
чем такой пыльник лучше?
будет как колокол болтаться над стойкой, не защищая толком шток..
-alex- писал(а):чем такой пыльник лучше?
тем что это пыльник ШРУСА
-alex-
я что-то пропустил или он ахинею несет?
s010
rg-45 писал(а):-alex- писал(а):чем такой пыльник лучше?
я смотрю народ начал отжиг
profi писал(а):такой пыльник можешь взять, полеуретан получше резины то будет
ты это вообще к чему тут запостил в теме про аморты?
куда пыльник одевать
s010
Dranik писал(а):profi писал(а):такой пыльник можешь взять, полеуретан получше резины то будет
Ну по идее на шток его можно натянуть
