Ну как?
- Фуфло[ 34 ]40%
- Норм[ 30 ]35%
- Надо было брать ТАЗ[ 20 ]23%
Всего голосов: 84
SPORT
Долбодятел писал(а):нам пофиг ибо ФГР прислало нам указания ничо не делать в этих случаях
жди перескока цепи и наепа турбины, гавно у тебя машина...япы рулят
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
На 55ти тысячах менять сцепу... потому что она синяя... на овоще...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
SPORT писал(а):
жди перескока цепи и наепа турбины, г@$но у тебя машина...япы рулят
Цепь уже меняли.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Михан831 писал(а):Цепь уже меняли.
Михан831
Пробег какой? Сцепу то я на тюнинговом тазу, который в постора раза мощнее этого тси точно реже менял. Может и ремень у меня дольше ваговской цепи проехал?
Долбодятел
Михан831 писал(а):Пробег какой?
48
Михан831 писал(а):Сцепу то я на тюнинговом тазу, который в постора раза мощнее этого тси точно реже менял.
не забывайте что до меня тот еще сракер на гольфе ездил. теперь он убивает WRX
Михан831
А я ездил, как пенс? Просто так из 1,6 больше 150ти лысы делал с отсечкой на 8к и холостыми 1300?
RoN
Цитата:Вы мне щас не поверите, но я дважды со светика дёргал рейнж суперчарж...
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
Долбодятел писал(а):Михан831 писал(а):Пробег какой?
48
А смотали перед этим сколько?
Долбодятел писал(а):на форум этих долпоепов даже не захожу полнейшие технические идиоты.
Такие же как и ты. Там твои браться по разуму, лети, птичко...
Добавлено спустя 4 минуты:
RoN писал(а):Цитата:Вы мне щас не поверите, но я дважды со светика дёргал рейнж суперчарж...
Я все понял. У них там специальная такая форумная трава. Наш дятел тоже про 180 на в жoпу дырявой дороге заливал.
SPORT
Victkh писал(а):Короче отбрил тебя дилер
Может оно и к лучшему, так КПП пополам развалится, а если бы дилер полез, пришлось бы 3 месяца пешком ходить, а потом новую коропку покупать...
Долбодятел писал(а):не забывайте что до меня тот еще сракер на гольфе ездил.
Ну так нужно сильно быть умным, чтобы сарай из под дурачка прикупить...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Чо вы все ржете. Человек опечатался, вместо "передернул" написал дернул.
SeaRunner
Долбодятел
начали тут с графиками мощности и момента разбираться. спецы поясните почему при практически одинаковых кривых момента, мощность моторов разная? грубо считаем что мощность=момент х обороты.
SeaRunner
Долбодятел писал(а):начали тут с графиками мощности и момента разбираться. спецы поясните почему при практически одинаковых кривых момента, мощность моторов разная? грубо считаем что мощность=момент х обороты.
Не напрягайся, все равно не поймешь...
maclein
Долбодятел
SeaRunner писал(а):Не напрягайся, все равно не поймешь...
я ж просил спецов высказываться, а не джиперов с психическими расстройствами
в теории понятно что объем. а вот где объем в этой пропорции - мощность=момент*обороты?
XTC
Авто: Г6
Долбодятел писал(а):в теории понятно что объем. а вот где объем в этой пропорции - мощность=момент*обороты?
Че непонятного-то? Одна кривая момента выше другой идет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не понял что смущает. Графики как раз полностью соответствуют формуле. Только там еще коэффициент, ну это не важно.
maclein
Долбодятел писал(а): при практически одинаковых кривых момента, мощность моторов разная?
кривые разные, а мощность одинакова судя по графикам
на мазде провал и чёткая тянущая максимальная полка с 3600 до 5500, а на гольфе с 2500 до 4500,
вопрос не чётко поставлен
SeaRunner
Я же говорил, ниасилишь...
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
SPORT писал(а):жди перескока цепи и наепа турбины
ну с цепью все понятно,у кого то когда то ,а что должно наепнуться в турбине?
maclein
alexandro70 писал(а):SPORT писал(а):жди перескока цепи и наепа турбины
масло голодание в следствии забиття сетки маслоприёмника и "превед картиджу" затем крыльчатка болтается как г@вно в проруби убивает крыльчаткой корпуса холодной части и её под замену,
Tony999io
Авто: Saab 9000
maclein писал(а):alexandro70 писал(а):SPORT писал(а):жди перескока цепи и наепа турбины
ты турбу хоть раз видел теоретик
убить корпус холодной части это что то
maclein
Tony999io писал(а):maclein писал(а):alexandro70 писал(а):SPORT писал(а):жди перескока цепи и наепа турбины
не пойму чё смешного? и где тут теория? у соседа так на гольфе и умерла уля, на таком-же моторе и по этой причине.
картридж в нём вал скольжения, далее нет масла вал вырабатывается на нём крыльчатка, крыльчатка бьёт лопастями по холодной части делает забоины и выработки что в дальнейшем не ремонтно пригодно.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7230
или у тя есть иное мнение теоретик фигов
alexandro70
maclein писал(а):не пойму чё смешного? и где тут теория? у соседа так на гольфе и умерла уля, на таком-же моторе и по этой причине.
там немного 2010 год и другие двигатели
