Страница 14 из 58
Ну как?
  • Фуфло[ 34 ]40%
  • Норм[ 30 ]35%
  • Надо было брать ТАЗ[ 20 ]23%
Всего голосов: 84
SPORT
Долбодятел писал(а):
нам пофиг ибо ФГР прислало нам указания ничо не делать в этих случаях
жди перескока цепи и наепа турбины, гавно у тебя машина...япы рулят gpn
Михан831
На 55ти тысячах менять сцепу... потому что она синяя... на овоще... facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
SPORT писал(а):
жди перескока цепи и наепа турбины, г@$но у тебя машина...япы рулят gpn
Цепь уже меняли. facepalm
Долбодятел
Михан831 писал(а):
Цепь уже меняли.
Good
Михан831
Пробег какой? Сцепу то я на тюнинговом тазу, который в постора раза мощнее этого тси точно реже менял. Может и ремень у меня дольше ваговской цепи проехал? 63
Долбодятел
Михан831 писал(а):
Пробег какой?
48
не забывайте что до меня тот еще сракер на гольфе ездил. теперь он убивает WRX pst
Михан831
А я ездил, как пенс? Просто так из 1,6 больше 150ти лысы делал с отсечкой на 8к и холостыми 1300?
RoN
Вы мне щас не поверите, но я дважды со светика дёргал рейнж суперчарж...
pst pst pst
SeaRunner
Михан831 писал(а):
Пробег какой?
48
А смотали перед этим сколько? supercool
на форум этих долпоепов даже не захожу facepalm полнейшие технические идиоты.
Такие же как и ты. Там твои браться по разуму, лети, птичко... 63
Добавлено спустя 4 минуты:
pst pst pst
Я все понял. У них там специальная такая форумная трава. Наш дятел тоже про 180 на в жoпу дырявой дороге заливал. 63
SPORT
pst pst pst
pst pst pst
Муса Джалиль
Victkh писал(а):
Короче отбрил тебя дилер
Может оно и к лучшему, так КПП пополам развалится, а если бы дилер полез, пришлось бы 3 месяца пешком ходить, а потом новую коропку покупать...
Ну так нужно сильно быть умным, чтобы сарай из под дурачка прикупить...
Kirill111
Чо вы все ржете. Человек опечатался, вместо "передернул" написал дернул. lol1
SeaRunner
63 hehe 63
Главное, чтобы ничего не оторвал, когда дергал. А то... facepalm
63
Долбодятел
начали тут с графиками мощности и момента разбираться. спецы поясните почему при практически одинаковых кривых момента, мощность моторов разная? грубо считаем что мощность=момент х обороты.
SeaRunner
Не напрягайся, все равно не поймешь... supercool
maclein
Долбодятел
я ж просил спецов высказываться, а не джиперов с психическими расстройствами facepalm
maclein писал(а):
объём
в теории понятно что объем. а вот где объем в этой пропорции - мощность=момент*обороты?
XTC
Че непонятного-то? Одна кривая момента выше другой идет
Kirill111
Не понял что смущает. Графики как раз полностью соответствуют формуле. Только там еще коэффициент, ну это не важно.
maclein
кривые разные, а мощность одинакова судя по графикам
на мазде провал и чёткая тянущая максимальная полка с 3600 до 5500, а на гольфе с 2500 до 4500,
вопрос не чётко поставлен
SeaRunner
Я же говорил, ниасилишь... 63
alexandro70
ну с цепью все понятно,у кого то когда то ,а что должно наепнуться в турбине?
maclein
масло голодание в следствии забиття сетки маслоприёмника и "превед картиджу" затем крыльчатка болтается как г@вно в проруби убивает крыльчаткой корпуса холодной части и её под замену,
Tony999io
ты турбу хоть раз видел теоретик pst
убить корпус холодной части это что то 63
maclein
не пойму чё смешного? и где тут теория? у соседа так на гольфе и умерла уля, на таком-же моторе и по этой причине.
картридж в нём вал скольжения, далее нет масла вал вырабатывается на нём крыльчатка, крыльчатка бьёт лопастями по холодной части делает забоины и выработки что в дальнейшем не ремонтно пригодно.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7230
или у тя есть иное мнение теоретик фигов lol1
alexandro70
там немного 2010 год и другие двигатели
Страница 14 из 58
