Volk-novoch писал(а):Не у кого асоми на задние амортизаторы не стучат/ли???
а чему тама стучать то?
тама кусок резины притянутый к штоку стойки.
стоят с той весны всё без проблем.
пушной
Авто: 2114
s010 писал(а):сказочник
поставил опоры и авто по комфорту стала вровень с ино, ага-ага
Все в сравнении, в данном случае с SS20. На стоковых я катался мало, по этому с ними сравнить сложно. То что удары в кузов стали тише и мягче - факт! Естественно совсем же они не пропали.
В данном случае на своем опыте убедился, что SS20 рекомендовать для комфорта не стоит. А сток или Асоми - пусть решают те кто будет их ставить. Конструктивно там действительно "тот же" сток.
usv писал(а):Ну а как же еще? Трудно же признаться, что купил рабочий сток за 5 тысяч, вот и иномарка.
На цены запчастей ВАЗ не обращаю внимания. Собственно по этому в свое время ВАЗ и покупался.
Авто к сожалению ушло в воскресенье к новому хозяину(стоимость замены опор включил в стоимость авто, вышел в безубыток
), по этому финал истории с АСОМИ уже будет проходить без меня.
Volk-novoch
Авто: Ваз 2114 2009г.в.
Dranik писал(а):Volk-novoch писал(а):Не у кого асоми на задние амортизаторы не стучат/ли???
резина не может издовать стук???
Volk-novoch писал(а):резина не может издовать стук???
каким образом?
Volk-novoch
Dranik писал(а):Volk-novoch писал(а):резина не может издовать стук???
каким образом?
конструкцией и креплением.
Volk-novoch писал(а):конструкцией и креплением.
конструкция резина,
крепление-опора одевается на шток амо где фиксируется гайкой , далее весь узел ставится и сверху(в салоне) крепится через бублик, тоесть опора одевается на стакан и никуда не ездиет а сверху держится от выпадания гайкой через бублик.
Какие ещё вопросы?
откуда тут стуку взятся?
Volk-novoch
Volk-novoch
я подобного начитался уже давно когда ещё только себе думал ставить их или нет,
поставил, никаких стуков/бухов нет, всё тихо.
а чо у кого бухает дак у некторых и на сток бубликах бухает и втулка чиркает о края отверстия стакана, у меня опять же всё было норм и с заводской схемой.
Adelko
+1 стук в подвеске якобы исходящий от опор это распространенное заблуждение. Обычно кладут руку на опору и качают машину (либо якобы на ходу слышат) и чувствуют стук в опоре. И выносят диагноз - это опора. Такой вывод неверен. В опоре все зажато насмерть весом авто (более 250 кг на каждую стойку), от качаний ваших им не холодно ни жаркой. Чаще всего этот стук идет из подвески и просто через амортизатор передается на конечную точку - опору. Т.е. стучит что-то в подвеске чаще всего, а грешат на опоры. Это конечно НЕ означает, что опоры никогда НЕ стучат.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Парни подскажите молодому, но извеняйте за глупость
Что такое опоры
P.S. Сильно не ругать
nudnji писал(а):Что такое опоры
Моаи
Авто: 21099 карб
01.JPG |
173.63 KB |
179 раз(а) |
00.JPG |
179.11 KB |
196 раз(а) |
nudnji
Народ а если опоры мертные возможны такие симптомы....При скорости выше 80 машина плавает, по сельской дороге укатанной снегом вообще не возможно ехать, как на стиральной доске
Опоры при качании в руку отдают...Стойки вроде норм ещё, не текут,после раскачки встают на место ( лишнего взмаха не делают) резина норм...Вот думаю на опоры, возможно?
Моаи
Авто: 21099 карб
nudnji писал(а):ри скорости выше 80 машина плавает, по сельской дороге укатанной снегом вообще не возможно ехать, как на стиральной доске
Я те больше скажу. Даже в городе при колее в асфальте, (а у нас много такого) руль надо держать.
По глубокой волновой снежной колее, тем более. Опоры тут совсем не при чем, тем более при .
nudnji писал(а):При скорости выше 80
nudnji писал(а):При скорости выше 80 машина плавает, по сельской дороге укатанной снегом вообще не возможно ехать, как на стиральной доске
от углов много зависит.
nudnji писал(а):Опоры при качании в руку отдают
такого быть не должно.
Богамол
Как думаешь, если всё это барахло выкинуть, и пихнуть пневмо аморты
пружины тоже выкидываются кажись?
Богамол писал(а):Как думаешь, если всё это барахло выкинуть, и пихнуть пневмо аморты пружины тоже выкидываются кажись?
да пружины выкидываются.
по поводу пихнуть пневмо, могу огорчить, ценнег не всех порадует, даже меня бального на голову любителя Самары и то объял ужос от ценника
Богамол
Dranik писал(а):меня бального на голову любителя Самары и то объял ужос от ценника
30????
больше, тут на днях в инете находил готовые комплекты. забей в поиск Вадимка
Богамол
На вышку хочешь пневму...???
Богамол
kazak1102 писал(а):На вышку хочешь пневму...???
Не ей подкачки хватает
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Dranik писал(а):забей в поиск Вадимка
От 40
Я как то за 25 видел
Богамол писал(а):Я как то за 25 видел
за 25 если не изменяет память только на перед.
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
На 08 точно также можно поменять? А то с кем не разговаривал,говорят нужно гранату снимать,суппорта! Если так получится то вообще ништяк будет
Лысик
Kislji писал(а):На 08 точно также можно поменять? А то с кем не разговаривал,говорят нужно гранату снимать,суппорта! Если так получится то вообще ништяк будет
так это как?надо выбить наконечник из сошки,открутить 3 зайки сверху и извлечь 2 болта снизу.Перед этим,пока машина на земле еще,ослабить гайку,крепящую шток амортизатора. Но есть ловкие,которые меняют опоры,не снимая амортизатор с машины!
55тысяч на передних Асоми..появился небольшой стук,заметный только пальцами,если обхватить гайку сверху.
Kislji
Лысик
Как драник менял
можно ведь их заменить что бы не ехать на развал?
Последний раз редактировалось: Kislji (28 Декабря 2014 13:03), всего редактировалось 1 раз
