Всем здрасьте Smile.
Взялся тут помочь товарищу починить автомобиль 21102, MP7.0 M7V03E65. Предыстория такова: после покупки машина ездила, иногда внезапно глохла и после некоторого времени заводилась и продолжала ездить. И однажды заглохла и более не завелась.
Далее разбирался я (проблемы с "механикой", то есть шкивом, метками ГРМ, модулем, насосом, компрессией и пр. исключаем):
Некие вандалы надругались над проводкой страшным образом. Всё это было приведено к заводскому исполнению Smile. Смутило одно: к релюшке БН подведена отдельная масса, то есть мозгом насос не включался. Да и не включается.
При прокрутке стартером "джеки чан" горел непрерывно. После замены ДПКВ на заведомо рабочий начались странности: при прокрутке стартером лампа равномерно мигает, как при пропусках. И релюшка насоса щелкает в такт с миганием "джеки чана". Искры нет. Ни на одном цилиндре. Если принудительно включить насос - заливает свечи.
Мозг был снят, подключен к компу. Читается, отзывается, выкидывает ошибку "пропадание питания" и даже шьётся. Но на машине работать не хочет Smile. При этом выдает те же ошибки о пропадании питания и (если выдернуть реле БН) обрыв цепи реле БН.
К замене мозга на Я 5.1.1 и связанное с этим товарищ готов Smile, но мне самому стало интересно: действительно ли этот Бош погорел, или может какая хитрость есть?
Получается, что БН включается не подачей "-" из ЭБУ (пин №3 в разъёме ЭБУ), а по срабатыванию ГР, т.е. как только ГР сработало, так подало постоянный "+" на реле БН.
Получается, что как только включается зажигание, мозг включает ГР, оно реле БН и БН молотит постоянно, пока включено зажигание.
Но тогда не понятно вот это:
Если мозг к реле БН не подключен, то каким образом он (мозг) "видит" отсутствие реле БН? Pardon
Глянь, куда идёт провод с 3-го пина разъёма ЭБУ. Должен идти на 85 (или 86) пин колодки реле БН, короче на обмотку реле БН.
На втором конце обмотки реле БН (пин 86 или 85 соответственно), должен появляться "+" с ГР после включения зажигания.
У мну стойкое подозрение, что всю эту камарилью (ГР а уж через него и реле БН) твои вандалы подключили через пин ЭБУ, с котрого зажигается джеки-чан. Вот и подтверждение:
Это уже после того, как все сопли я привёл к более-менее нормальному виду (сам мозговой жгут пока не потрошил, но он вроде целый, т.к. все колхозные сопли приколхожены были возле разъема мозга).
Отсутствие реле мозг видит, потому что никто штатные цепи не рвал, просто кинули провод с массы на управляющий реле.
Тогда б реле включалось вместе с лампочкой. А оно щелкает только при прокрутке стартером (напряжение на 18 и 27 контактах глядел - 11,6-11,4, маловато но в теории не должны мозги начинать косячить по этой причине) и только при исправном ДПКВ. Если разъем ДПКВ снять, то CE просто горит, что на включенном зажигании, что на стартере.
Еще в машину внедрён карбовый датчик карлсона и врезка в шланг от волги Smile. Может, конечно, это связано с температурой штатного включения в 107 градусов, а может и эта цепь не работала, раз кто-то так злобно вандалить стал Smile.
Я ничо не понял, чего у вас там наколхожено. facepalm
То пишешь
-Viewer- писал(а):
колхозные сопри приколхожены были возле разъема мозга
И тут же
Как же не рвал! Постоянного минуса на реле БН быть не должно! Ещё раз: управляющий "+" на обмотку реле БН должен приходить с ГР, а управляющий" минус с 3-го пина ЭБУ... и больше никак!
Проверь эти цепи.
И сам не путайся... Ты ж писАл:
Так так и есть: оно включается с загоранием чека и отключается с его потуханием. У тебя ж щас при прокрутке чек моргает?(см. цитату выше)
Вот я и подумал, что не подключили ли ГР, а через него и реле БН к лампе чека.
Возможен и такой вариант колхоза: постоянный "-" на один конец обмотки реле БН, а второй конец обмотки на чеке, т.е. без ГР. Pardon [/b]
Ну, блин, хреновый из меня объясняла ROFL.
Постоянная масса шла и на реле, и на мозг. То есть к проводу от мозга тупо привернули еще один, который замкнули на массу. С главного реле "+" пошел - насос заработал. Могло ли из за этого что-то пыхнуть в мозгах - возможно Smile. Но некоторое время (сколько - неизвестно) оно ездило.
От массы эту соплю я оторвал, всё стало как дОлжно. На 3-й контакт мозгов провод звонится, проверял (на другие контакты звонится только при воткнутом реле Smile). Сам разъем "чудо электрики" не разбирали, никаких соплей в нём нет.
В результате имеем:
1. При снятом разъеме ДПКВ. Включаем зажигание. Загорается CE, насос молчит, "+" на модуль есть, "+" на форсунки есть. Крутим стартером. CE продолжает гореть, никаких звуков (окромя стартера) нет.
2. Цепляем ДПКВ. Картина аналогичная с п.1. Крутим стартер. CE начинает мигать, ей в такт щелкает реле БН. Плюс на модуль не пропадает, но "управленцы" молчат, искры, соответственно, нет.
3. Вытаскиваем реле БН. Крутим. Вылетает ошибка "обрыв цепи реле насоса". Остально аналогично п.2.
Плохо то, что подменного мозга нет (есть 16-клапанный бош 1.5.4 и мой Я 5.1.2, шить который 8-дырочной прошивкой мне неохота Smile).
Врядли... Этот контакт реле и так на массу "садится", ток через ЭБУ. К тому же, обмотка реле - какая-никакая, а нагрузка, т.е. коротыша не было.
Просто реле БН срабатывало сразу с включением ГР и работало постоянно, даже и на стоянке, если зажигание включено, а двиг не заведён (в штате бы оно отключилось из ЭБУ).
Это обнадёживает... всё вроде именно так и должно быть.
А вот это настораживает:
То же вроде так и должно быть при косяках с ДПКВ.
Похоже, что есть какие-то проблемы с цепью ДПКВ. Возможно, они появились у прежнего владельца, вот они и "сварганили" такую "химию" с проводкой, чтоб избавиться от этого бага... Pardon
Попробуй в разъёме ДПКВ провода местами поменять. Ну, саму проводку от ДПКВ до разъёма ЭБУ ты уже "протряс"?
И ещё... мож какая противоугонка сварганена? Ну типа ещё один "кариес" на шкиве задающем? Не?
Мне еще сильно не нравятся залитые свечи. Не было б импульсов, форсунки тоже б не работали. Хотя, конечно, они могут тупо течь Smile.
Была Smile. Реле "сатурн" на провод (причём силовой Smile) насоса.
Шкив в норме, не провернут, 20-й зуб на ДПКВ при ВМТ.
Ну, походу какие-то импульсы есть. Кто-то ж гасит чека при прокрутке, раз он моргает.
Попробуй всё ж провода поменять местами на ДПКВ. Если провода попутаны, то январь, например, вообще "заснёт". Как с бошем - чес говоря, не знаю... Pardon
Макс39
было такое именно на 7 боше.. хозяин менял колодку ДПКВ и перепутал провода...так всё и моргало - один оборот шкива - один щелчек реле и лампы
Что-то вроде продолжения Smile.
Усопший бошик был поменян на январик. По всем правилам, разумеется, с перекроссировкой разъема. Насос стал включаться как положено, "джеки чан" стал при прокрутке тухнуть и вроде бы как всё хорошо.
Если бы не...
Искра, которая не появилась. На всякий случай были проверены провода от модуля, +12 и масса на них есть, на "управленцах" при прокрутке появляется 0,16 В (этот показатель, конечно, туфта, однако позволяет определить, приходит ли что-то с мозгов), "управленцы" подключены на 1-й и 20-й контакт мозга, между собой не "звонятся".
Стало быть, модуль отработался. Что ж, берем подменный, заведомо рабочий, ставим. И... Хрен во всю морду, искры нет. Снимаем, ставим на рабочую машину - модуля нет .
Проработал он где-то 3-4 секунды при прокрутке, и 1,5-2 при поиске искры.
Вопрос всем желающим поломать голову вместе со мной Smile: что может убить модуль за 6 секунд работы, при условии, что:
1) Проблем по высоковольтной части нет, провода исправны (сопротивление всех в районе 2,5-3,5 кОм), свечи тоже.
2) Мозги менялись
3) В модуле мрёт коммутаторная часть, искра при выключении питания проскакивает.
sokol999
Год назад переделывал товарищу на 5 январь ауди 100(45).тоже такая же трабла была.форсы шелкают.льют.насос качает.питание и управление на модуле присутствует а искры буй.два дня танцы с бубном устраивал.чисто случайно причину нашел-у него с замка на включение мозгов приходило 9 вольт.подкинул сначала на прямую 12 и машина завелась.потом разбиратся не стал.прлсто управление с кнопки обогрева кинул и все там 12 было.Проверь у себя.чем черт не шутит.мож тажа трабла!
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
А по поводу модуля.у коллеги на 14(январь правда 7.2)за три дня пять катушек рвануло.долго искали.причина была банальна как он сказал.провода в косе подтерлись на массу мкнули
sokol999
Спасибо.
На счёт кинуть отдельные провода думал, только ситуация осложнена стоимостью модулей. Надо, видимо, собирать тестовый "прибор" на 08-м коммутаторе и оковьей катушке. И новый мозг еще не пальнуть Smile.
sokol999
Ты проверь сколько вольт приходит от замка к мозгам.если меньше чем на постоянном питании.то подкидывай.и проверь косу.мож потерлась или от времени изоляция потрескалась.этим ты точно ничего не должен спалить
Последний раз редактировалось: sokol999 (13 Май 2013 14:22), всего редактировалось 1 раз
Что значит "коммутаторная часть"?
Входные цепи или выходные ключи (транзисторы)?
Сдаётся мне, осцик нада... Смотреть сигнал с ЭБУ. Импульсы там должны быть прямоугольные от 0 до 5-ти вольт.
Может выходные транзисторы в МЗ дохнут из-за того, что их в открытом состоянии "передерживает" ЭБУ? Ток вот не понятно - как?
Мож на сам ЭБУ (а не на МЗ) слишком низкое питание приходит? Если так, то ЭБУ начинает увеличивать "время накопления", т.е. транзисторы в МЗ дольше находятся в открытом состоянии, перегреваются и мрут. Эт, конечно, всё туфта полная, но ничо более путного на ум не идёт... Pardon
Проводку то поди проверили на всякие замыкания то?
Значит катушки (которые обычно мрут по причине свечей/проводов) живые Smile.
9,3 при стартере. Низко, конечно, но даже "мусорные ошибки" не сыпятся, которых обычно при верчении на дохлой батарейке бывает много.
Вообще же модуль мрёт скорее всего не от мозгов. Потому что когда это ведро еще ездило со старым мозгом, стоявший там модуль погорел и поставили новый. Этот новый (АТЭ-2, не омега какая-нить сраная) модуль тоже крякнул, но не сразу, месяца 2 он жил. Плюс я спалил тоже АТЭ-2 2002 г.в., до этого момента верой и правдой работавший на разных машинах.
Устройства типа "Кранты-6" Smile, выдающего в бортсеть ~220, вроде не обнаружено, геннадий на стартерных оборотах не работает, и даже будучи дохлым не даст опасный всплеск напряжения. Мистика, нафиг.
А как проверял?
Сопротивление померял? Такая проверка хороша только если в них явный обрыв или явное короткое...
А вот если там межвитковое, да ещё и пробиваемое только под напругой... это легко не "выщемишь".
Поменяйте на всякий случай ВВ провода и свечи, а лучше всё ж подстраховаться и глянуть осциком, чо там на "управленцах" деется на прокрутке. Мож там импульсы уж слишком широки или вообще постоянка сверх меры прёт, вот и "держит" транзюки открытыми. Разъём на МЗ не одевать, чтоб очередной не спалить.
А как проверял?
При включении и выключении питания модуль шлепает такие хорошие синие искры на всех четырех свечках..
А вот при прокрутке стартером (на моей, живой машине) - тишина.
Осцил сегодня был найден, на днях (завтра-послезавтра) будем пробовать.
Итак, цепляем осциллограф. Сигнала нет. Иногда вылезает белиберда, но это скорее его глюки. Цепляемся к рабочей машине, видим красивую такую "пилу" строго 5 В.
Много и грязно ругаемся, в сотый раз перепроверяем все концы. Пробуем снова. И опа, видим красивую "пилу", только 4 В. Что изменилось? А изменился подход: в 1-й раз проверяли при стартере, а в другой - с диагностической программы. Далее крутим стартер - сигнала нет. Стало быть, косяк с ДПКВ. Решение подсказал один товарищ из тазоонанюг Smile. Оказывается, при переходе с Боша на Январик надо менять местами провода ДПКВ, об чем в интернете почему-то не написано.
После этого появился сигнал, дрожащими руками Smile подключен рабочий модуль и на выходе с модуля наблюдались искорки.
Торжественный запуск удался с 10-го раза... А еще в процесе верчения движка пукнуло в глушитель. Пукнуло несильно, однако резонатор не пережил ROFL. Интересно, согласится ли теперь хозяин этого дездорвана его сжечь, или попытки вливания денег таки продолжаться? ROFL
Но не всё так весело: мотор работает "на двух цилиндрах". Причём все свечки без признаков заливания. Подключение форсунок осуществлялось по схеме 2 штуки (1 и 4) на 15 контакт и 2 штуки на 33-й (2 и 3), искры есть везде.
В общем, продолжение следует.
wwow
То же первый раз слышу... Pardon
В связи с этим подозреваю, что боша на январь зря меняли... Имхо, при тех траблах, которые были на боше надо было провода на ДПКВ местами поменять и он бы скорей всего заработал... Вот и подтверждение тому:
Ну, да поздно уже... Smile
Да пофигу кого на какой контакт... в Я5.1.1 пины 15 и 33 один пень внутри блока соединены перемычкой... впрыск то одновременный (даже не попарно-пораллельный).
А какие именно горшки работают, а какие нет?
andrmar
Да, иногда приходится менять. И в интернете об этом написано.
Не зря. С большой долей вероятности из данной машины не сделают костёр, а будут вваливать туда средствА, пытаясь оживить труп Smile. Попутно будут доставать меня вопросами "а почему так?", "а почему эдак". Разбираться же в нюансах работы шибко умного "Борща" желания никакого.
Вряд ли. Сначало-то оно ездило, затем перестало. Провода никто не трогал, они же не сами по себе взяли и переставились Smile.
А хрен знает. Прошивка без диагностики, форсы щелкают все, искра есть везде. Нагар на свечках на всех одинаковый - небольшой налёт копоти (ну с учётом режима работы - оно вполне естественно).
Интырнет - большой. А я ж не сыщик и доступа к профильным форумам у меня нету. Да и неважно теперь уже.
Продолжаем.
В стопиццотый раз были проверены сочленения проводов. И опять всё строго правильно Smile. Поэтому путём тупого перебора обнаружилось, что 4-я форсунка не работает, т.к. снятие с нее разъема на работу движка никакого влияния не оказывает. Однако при этом она щелкает Smile.
На всякий случай 4-я свечка была выкручена и мотор запущен. В исправном цилиндре, кроме страшного звука пщщ-пщщ-пщщ из свечного отверстия при этом обычно летит мелкодисперсный бензин, а тут - чистота. Чем и объясняется отсутствие подозрительных отложений на свече.
Так как подменной форсунки в гараже не нашлось, дальнейшее надругательство над умершим снова отложилось.
Финал.
Итак, оно завелось и заработало. Форсунки, оказывается, там уже меняные, стоят серые Сименсы. Теперь 3 Сименса и 1 Борщ 996 Smile.
Осталось окультурить собранное, заменить льющий движочный радик и взорванный резонатор, и на некоторое время Smile сплавить сию помойку хозяевам.
Всем неравнодушным спасибо за участие.
MikhaylenkoPA
молодца! таки дошел до истины!
Good Bravo
-Viewer- писал(а):
Борщ 996
Где ты её нашёл то? wwow
Я лет 5 тому назад их искал, не нашёл. Сказали, что уж и не найду(сняли с производства), а если и найду, то жаба задушит, ибо дорого... Pardon
Так и купил Сименсы 6238.
Приблудой простенькой на этот случай обзаведись, не придётся к форсам подбираться, чтоб разъёмы с них сдёргивать: покупаешь папа-мама разъёма жгута форсунок, в них соединяешь соответствующие пины, только в разрыв каждого провода (форсуночного) ставишь тумлбер. Всё!
Расцепляешь разъём жгута форсунок, включаешь туда папу-маму приблуды и... щёлкай на здоровье тумблерами... Smile
Для гурманов можно добавить на каждый тумблер по светодиоду по морганию которого будет видно, приходит на соответствующую форсунку управление или нет, а так же отключил ты форсу или нет.
Оч удобно, рекомендую... Smile
