dim_negativ
Проблема появились стуки в двигателе. стук не постоянный и только на горячую. Стучит перестает и через секунды 3 опять начинает. что это может быть?
! Предупреждение от модератора
leon112:Профиль заполни полностью!
Mostmajor
Как вариант. Распредвал стучит - осевой люфт выше 0.5мм. Стучит на горячую т.к. обороты на горячую держаться именно 850, на этих оборотах распредвал и начинает гулять, если обороты 900 и выше то звук пропадает.
dim_negativ
Его меняют или что с ним делают?
каков выход из ситуации?
AMAROCK
Осевой люфт распредвала...
1149Nokia
Еще глянь денфер на коленвале, было такое лечиться протяжкой болта.
ksv71
проточить крышку распредвала, что его с торца, на величину меньше люфта на 0.08, ставить уже без резинки на хороший анаэробный герметик
AMAROCK
А почему еще ни кто не написал : "А на Камазах это болезнь..."
Или "Профиль заполни, что лечим-то ?"
Ничо не понял. Там две крышки постели распреда. Длинная и короткая.
И почему клапанную крышку именно на герметик ?
ksv71
имеется ввиду крышка с торца гбц, в которую на 1.6 датчик фазы встроен,
на 1.5 она без датчика
AMAROCK писал(а):
крышки постели
facepalm я бы так и написал крышки ПОСТЕЛИ hehe
не говорил я ничего о клапанной 63
он его наоборот зачем то подтер, вначале вроде было 21102, то есть восьмилоповник полторашный
AMAROCK
ksv71
Ааааа... 63
Теперь понятно... Drinks or Beer
Я чет сразу загрешил на осевое биение распреда, до кучи. Там тоже крышки точат. Вот и загнался... 63
sergei89
помпа, на моей так же стучала , тоже испугался думал движок курочить надо будет но обошлось .
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
как вариант
ksv71
ты хотел сказать радиальное hehe
AMAROCK писал(а):
Вот и загнался...
ну так то да Drinks or Beer
