Garik36 писал(а):Петрович! Расскажи мне, как выставить перекрытия?!
Рассказываю...
Как снимать клапанную крышку и выкручивать свечи, опускаем (секретная нфоримация)...
Включаем 5-ю передачу...
Поднимаем правое колесо (за него будем крутить колено)...
Ставим метки в ВМТ (маховик корректируем)...
Рисуем карандашом метку на ремне и на металлической части защиты РВ (на самом верху для удобства)...
Смотрим на 4-й цилиндр...
Крутим колено отвёрткой за маховик назад, пальчиком контроллируя впускной толкатель, когда его отпустит кулачок (он начнёт вращаться)... Ловим момент, когда только-только отпускается...
Ставим метку на ремне...
Крутим колено в другую сторону, так же контроллируя толкатель выпуска...
Далее смотрим, если ВМТ посредине, то оно и есть, делать ничего не надо...
Если смещена, то рисуем там, где желаем, колесом ставим на эту метку, отпускаем разрезную шестерню, отвёрточкой за маховик ставим ВМТ на маховике... Затягиваем разрезную... Всё...
Далее прокручивае РВ на оборот, рисум так же новые метки на ремне для проверки... Если не посредине, повторяем операцию...
Я вчера с третьего раза попал...
