Mihalych78
это
первичка 127 -220 в
там как обмотки подключаются
в какой витков больше?
чиста лагически в 220 должно быть меньше (наведенная эдс во вторичке больше)
по схеме цуко вроде как наоборот facepalm
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
220 между 1-3 вешается?
или нет? facepalm
wasd
O Michl
Иди в школу учись.
Mihalych78
Иди в школу учись.
у мну башка набекрень
я полдня щас обмотки прозванивал
в итоге пред вышибло сразу pst
wasd
я всеж с дури (судя по сопротивлению обмотки) на 127 вольт посадил 220
куле тогда пред сразу сгорел? pst
zett
220 суешь на 1-3
127 на 1-2
зачем там отвод на 16 не знаю но видимо для чего-то нужен
Mihalych78
zett писал(а):
220 суешь на 1-3
127 на 1-2
там еще майфуна ламповая была
я (судя по сопротивлению ) на 1-2 зацепил facepalm
почему пред в первичке сразу сгорел? даже не началось ниче гудеть?
zett
Витков мало сопротивление мало тока много пред сгорел.
Если КЗ на низкой стороне - тоже сгорит.
Чтобы преды пачками не палить - включи последовательно с трансом лампу накаливания ватт здак на 60.
O Michl
Видимо отвод для 110 В. Были и такие.
Это какой-то древний ламповый чюмудан.
Большой ток через обмотку.
Цепляй 1-3, там должно быть максимальное сопротивление.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Решил окунуться в мир лампового HI-FI? 63
Mihalych78
ннет
решил отцов бумбокс восстановить и проапгрейдить hehe
wasd
Со вторичкой можеш експерементировать,а с первичкой незяяя facepalm
Mihalych78
тоесть пред разом выщило эт нормально?
rover
Mihalych78
Значит перемычка на 110 вольт стоит, поменяй положение. 220 подключать 1-3
Прозвони, вдруг закорочена там, подключи последовательно через лампу накаливания. Если лампа ярко горит, значит выкинь трансформатор
Mihalych78
я перемычку и выкинул
тока походу концы из транса попутал
понаделали по уродски - все в одной куче facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
закороченности нет
тестер нуль не кажет
впринципе в инструкцции сопротивления обмоток обозначены
как нить еще раз попробую вызвонить
ниче не дымило, не гудило
воткнул в сеть и сразу пред выгорел
Долбодятел
facepalm
rover
Ну найди самое большое сопротивление на первичной и тыкай смело
Mihalych78
потом как нить
чет настроения уже нет
rover
потом как нить
А ежели воткнуть наоборот, через транзисторный усилитель, мона шокер получить Smile У тебя как раз со средней точкой (Обмотки 8-7-13-12) - можно закольцевать его на самого себя, дуга приличная будет gpn
IVAN39
межвитковое замыкание может быть
shubin81
на 1-3 цепляй. и лучше колодку всетаки оставить.
отвод либо под 110в либо под анод на лампы...хотя по идее это с 8 конца берется
Mihalych78
лана
приеду -поковыряю еще
ежели заработает буду жутко гордый pst
придется корпус гандобить
ЗЫ есть правда почти рабочий с корпусом
но там 3 класс и индикатора нет оптического
из-за него весь сыр-бор
Drinks or Beer
wasd
Mihalych78
Я так понял,ты его ухайдокал facepalm cry
Mihalych78
wasd писал(а):
Mihalych78
куй на-ны
разобрался supercool
вырубала по высокой напруге
временно отключил
нашел такии обмотку, промерил накал 6,4 в -точ то надо Good
с ВВ разбераться буду позже - не придумаю как электролиты новые мелкие взамен больших бочек закрепить
аутентичность меня не волнуе -аппарат не раритет, потому вовнутрь старых вставлять не буду
Зы ща с намоткой верньеров разбирался
УКВ быстро намотал - там просто. нитка тока сперва скользила, да я ее раствором канифоли в спирте пропитал Good
а вот с КСДВ проблема. там дюже хитро, и от фот в инете и инструкции по эксплуатации отличается. да и хрен подлезеш моими толстыми пальцами
мож видео где какое есть процесса намотки? сам не нашел пока Drinks or Beer
Люрр
че радиолу опять из сабвуфера назад переделываешь? 63
Mihalych78
просто радиолу ROFL
сабвуфер давно выкинут
zett
Михалыч, ты там хоть перчатки резиновые одень штоле... supercool
