Mihalych78
это
первичка 127 -220 в
там как обмотки подключаются
в какой витков больше?
чиста лагически в 220 должно быть меньше (наведенная эдс во вторичке больше)
по схеме цуко вроде как наоборот
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
220 между 1-3 вешается?
или нет?
wasd
O Michl
Авто: Альмера G15
Mihalych78 писал(а):лагически в 220 должно быть меньше
Иди в школу учись.
Mihalych78
O Michl писал(а):Mihalych78 писал(а):лагически в 220 должно быть меньше
Иди в школу учись.
у мну башка набекрень
я полдня щас обмотки прозванивал
в итоге пред вышибло сразу
wasd
я всеж с дури (судя по сопротивлению обмотки) на 127 вольт посадил 220
куле тогда пред сразу сгорел?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
220 суешь на 1-3
127 на 1-2
зачем там отвод на 16 не знаю но видимо для чего-то нужен
Mihalych78
zett писал(а):220 суешь на 1-3
127 на 1-2
там еще майфуна ламповая была
я (судя по сопротивлению ) на 1-2 зацепил
почему пред в первичке сразу сгорел? даже не началось ниче гудеть?
zett
Mihalych78 писал(а):я (судя по сопротивлению ) на 1-2 зацепил
Витков мало сопротивление мало тока много пред сгорел.
Если КЗ на низкой стороне - тоже сгорит.
Чтобы преды пачками не палить - включи последовательно с трансом лампу накаливания ватт здак на 60.
O Michl
Авто: Альмера G15
zett писал(а):ачем там отвод на 16 не знаю но видимо для чего-то нужен
Видимо отвод для 110 В. Были и такие.
Это какой-то древний ламповый чюмудан.
Mihalych78 писал(а):почему пред в первичке сразу сгорел?
Большой ток через обмотку.
Цепляй 1-3, там должно быть максимальное сопротивление.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Mihalych78 писал(а):там еще майфуна ламповая была
Решил окунуться в мир лампового HI-FI?
Mihalych78
Цитата:Решил окунуться в мир лампового HI-FI?
ннет
решил отцов бумбокс восстановить и проапгрейдить
wasd
Со вторичкой можеш експерементировать,а с первичкой незяяя
Mihalych78
wasd писал(а):Со вторичкой можеш експерементировать,а с первичкой незяяя
тоесть пред разом выщило эт нормально?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Mihalych78
Цитата:в итоге пред вышибло сразу
Значит перемычка на 110 вольт стоит, поменяй положение. 220 подключать 1-3
Прозвони, вдруг закорочена там, подключи последовательно через лампу накаливания. Если лампа ярко горит, значит выкинь трансформатор
Mihalych78
я перемычку и выкинул
тока походу концы из транса попутал
понаделали по уродски - все в одной куче
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
закороченности нет
тестер нуль не кажет
впринципе в инструкцции сопротивления обмоток обозначены
как нить еще раз попробую вызвонить
ниче не дымило, не гудило
воткнул в сеть и сразу пред выгорел
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Mihalych78 писал(а):чиста лагически в 220 должно быть меньше
rover
Ушлый вангер
Ну найди самое большое сопротивление на первичной и тыкай смело
Mihalych78
rover писал(а):Ну найди самое большое сопротивление на первичной и тыкай смело
потом как нить
чет настроения уже нет
rover
Ушлый вангер
Mihalych78 писал(а):rover писал(а):Ну найди самое большое сопротивление на первичной и тыкай смело
потом как нить
А ежели воткнуть наоборот, через транзисторный усилитель, мона шокер получить
У тебя как раз со средней точкой (Обмотки 8-7-13-12) - можно закольцевать его на самого себя, дуга приличная будет
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
межвитковое замыкание может быть
shubin81
на 1-3 цепляй. и лучше колодку всетаки оставить.
отвод либо под 110в либо под анод на лампы...хотя по идее это с 8 конца берется
Mihalych78
лана
приеду -поковыряю еще
ежели заработает буду жутко гордый
придется корпус гандобить
ЗЫ есть правда почти рабочий с корпусом
но там 3 класс и индикатора нет оптического
из-за него весь сыр-бор
wasd
Mihalych78
Я так понял,ты его ухайдокал
Mihalych78
wasd писал(а):Mihalych78
куй на-ны
разобрался
вырубала по высокой напруге
временно отключил
нашел такии обмотку, промерил накал 6,4 в -точ то надо
с ВВ разбераться буду позже - не придумаю как электролиты новые мелкие взамен больших бочек закрепить
аутентичность меня не волнуе -аппарат не раритет, потому вовнутрь старых вставлять не буду
Зы ща с намоткой верньеров разбирался
УКВ быстро намотал - там просто. нитка тока сперва скользила, да я ее раствором канифоли в спирте пропитал
а вот с КСДВ проблема. там дюже хитро, и от фот в инете и инструкции по эксплуатации отличается. да и хрен подлезеш моими толстыми пальцами
мож видео где какое есть процесса намотки? сам не нашел пока
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
че радиолу опять из сабвуфера назад переделываешь?
Mihalych78
Люрр писал(а):че радиолу опять из сабвуфера назад переделываешь?
просто радиолу
сабвуфер давно выкинут
zett
Михалыч, ты там хоть перчатки резиновые одень штоле...
