neclassik писал(а): Корыто есть,но объём всего 40-45л
Если 2-3 замеса делать с интервалом,небольшим,то нормально
ляжет или не желательно?
Время схватывания около двух часов, так что полагаю успеешь. Схватывание - это не затвердевание, а тот момент, когда бетон уже теряет пластичность начинает твердеть, и укладывать его уже практически невозможно.
neclassik писал(а): Зетт ,а как насчёт армирования?
Не могу сказать однозначно, может прокатит без арматуры, а может и нет.
Так-то по уму считать надо, но если нужен гарантированный результат - лучше купить кладочную сетку 1 штуку на любом строительном рынке, она там копейки стОит, рублей 50 за штуку, и как раз имеет подходящие габариты 0,5х2.0 метра.
С сеткой придется укладывать так: нужно накидать на основание примерно сантиметр-два бетона, так называемый защитный слой.
Потом кладешь сетку, утапливаешь ее немного в слой свежего бетона, потом кладешь дальше верхний слой на нужную высоту. Т.е. арматура должна располагаться в нижней части твоего въезда.
neclassik писал(а): По поводу смеси,ты говоришь 1часть цемента и 3 части ПГС,т.е
и песка и гравия? Не 1-3-5?
Я не знаю ваших местных заморочек.
У нас, допустим, есть песок и есть ПГС. Что есть то и что другое - можно легко накурить из википедии.
Из песка делаем кладочный раствор, из ПГС - бетон.
зы, да именно не 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия... Так у тебя получается примерно бетон марки М-50, маловато будет для наших нужд.
Именно, как написал выше - 1 ведро цемента и 3 ведра смеси песка и гравия - тогда это будет примерно М-200, то что надо...
