Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
urman
Авто: 21101
Подскажите на двигателе 1.6л есть редукционый клапан (система смазки) или он стоит в фильтре?
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
слегка подбили. Левая сторона жеппа. Нужно менять стекло фонаря заднего левого 2170 седан. Поспрашивал- только в сборе со всеми кишками. Стекло отдельно кто-то встречал? Или их в природе не существует?
!Lnur
Кв@зар
перед тем как снять барабаны возможно придётся отпустить ручник (регулировку).
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Собрался менять рулевую рейку(проехала 160 тыс стучит с каждым днем всё сильнее). Перебирать ни места ни времени нет. В продаже есть начиная от 2 тыс как сказали белорусская, до 9000 за сс20. Собственно что купить?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
xine писал(а):Собрался менять рулевую рейку(проехала 160 тыс стучит с каждым днем всё сильнее). Перебирать ни места ни времени нет. В продаже есть начиная от 2 тыс как сказали белорусская, до 9000 за сс20. Собственно что купить?
я фенокс взял работает как и должна!
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
!Lnur. ясно. Я сегодня узнавал в сервисе, 4 задние колодки стоят 600 рублей. Замена одной стороны 300 рэ. Итог 1200 рэ и около часа времени. Все же хотелось бы самому...аккуратно все смазать и т.д. и т.п. Еще прочитал в ФАКе. что возможно нужно барабаны протачивать на станке, что бы убрать всевозможные канавки от камешков и т.д. А после на том же станке, сделать внутреннюю поверхность барабанов по возможности гладкой с применением мелкозернистой шкурки. Не проще ли новые барабаны купить? Какова их цена, кто нить может подсказать?
!Lnur
Кв@зар
Протачивать барабаны не нужно, можно только буртик снять по краю - он от износа образуется и снять/надеть барабан мешает.
Буртик можно снять и без станка - надев перевёрнутый барабан на передок (без колеса), включив передачу точить прямо на машине.
Канавки от камешков, если их точить на станке, уберутся ненадолго так что смысла точить поверхность нет.
Барабан ВАЗ в Уфе в магазине Бы-бы стоит
720р.
А в оптовом где я обычно тарюсь - около 500р.
gadgik
Посоветуйте какой фирмы взять подшибники передней ступицы?
Rus79
Авто: 21124 2006 г.в.
Приоровское сцепление можно ставить на 21124?
gadgik писал(а):Откуда: Волжский,Волгоградская обл
ну например ваши, не палёные, с завода
!Lnur
Победитель Четверга писал(а):gadgik писал(а):Откуда: Волжский,Волгоградская обл
Думаешь в Волжском делают ступичные подшипники?
barbar1
Авто: 21114 1,6/16V млечный путь 2007г.в.
!Lnur
barbar1 писал(а):!Lnur писал(а):Думаешь в Волжском делают ступичные подшипники?
Ещё как делают:
Умник, я не писал что вообще не делают подшипники, я написал не делают
ступичные подшипники. И раз уж мы в десятой ветке, то соответственно имеются ввиду наши, а не тракторные ступицы.
ЗЫ: Ты реально думаешь что в Волжском 14(!!!) подшипниковых заводов?
gadgik
!Lnur писал(а):ЗЫ: Ты реально думаешь что в Волжском 14(!!!) подшипниковых заводов?
Гугл такой Глюкол
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
МегаVolt писал(а):Bosoi
дпдз
Если ДПДЗ глючит и показывает открытие заслонки при закрытой, на скорости ведь надо полагать РХХ закрыт, откуда тогда воздух идёт на 1500об. Если подсос тогда не учтёнка и падение оборотов.
МегаVolt
через РХХ и идет, контроллер то видит что дроссель открыт, воздуха мало и регулирует смесь используя РХХ открывая канал шире
Bosoi
Предупреждений: 2
МегаVolt писал(а):через РХХ и идет, контроллер то видит что дроссель открыт, воздуха мало и регулирует смесь используя РХХ открывая канал шире
Сейчас лазал на сайт Би-БИ есть два датчика GM 06594-490p и Омега 39.3855 какой сейчас и стоит - 190р. Что посоветуешь?
МегаVolt
Bosoi
тут даже не подскажу пока, у меня как ни удивительно ещё родной прошедщий 140 000км жив, говорят бесконтактный лучше, думаю подскажут кто менял уже
Кв@зар™
!Lnur писал(а):Кв@зар
Барабан ВАЗ в Уфе в магазине Бы-бы стоит 720р.
Благодарю за ответ. Постараюсь сделать сам.
urman
Авто: 21101
Есть реальные мотористы?
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
вопрос такой: у меня евро3, 2 дк. если поставить вставку вместо катколлектора с 1 дк, можно будет какое-то время ездить на старой прошивке?
P@\/
Авто: ваз 21110
Посоветуйте. На не больших скоростях что - то около 40 - 60 км бьёт руль и такое ощущение что на него предаются все неровности дороги, держать приходится обоими руками. На скоростях более 60 км все приходит в норму ну или становится менее заметно. Куда копать?
barbar1
!Lnur писал(а):
я написал не делают ступичные подшипники
Да ладно!!!!А это что--
http://www.dkarta.com.ua/catalog/spares/res/ICAxNDJG.html
[url]http://akavita.net/купить/подшипник-задней-ступицы-волжский-стандарт-15-гпз-6у-537906ес35[/url]
Подшипник 6У-537906ЕС35-ступицы задних колес,подшипник 6У-537907С17-ступицы передних колес для ВАЗ 2108-2115
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Подскажите пожалуйста, какие свечи предпочтительны для двигателя 2112 (1.5л 16V)?
Как бы склоняюсь к NGK, но какой номер из них выбрать? \
Сейчас стоят Brisk iridium(какие точно хз), но мне в принципе данные свечи не нравятся и немного начал подтраивать мотор при запуске секунд 30...
!Lnur
barbar1 писал(а):Подшипник 6У-537906ЕС35-ступицы задних колес,подшипник 6У-537907С17-ступицы передних колес для ВАЗ 2108-2115
Да, признаю, ошибался, есть такие в природе, только найти их в продаже в магазинах нереально, по крайней мере у нас.
Ты тоже признай что ссылка на 14 подшипниковых заводов во Всеволжске - ошибочная.
