Страница 416 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
urman
Подскажите на двигателе 1.6л есть редукционый клапан (система смазки) или он стоит в фильтре?
Vicsar
слегка подбили. Левая сторона жеппа. Нужно менять стекло фонаря заднего левого 2170 седан. Поспрашивал- только в сборе со всеми кишками. Стекло отдельно кто-то встречал? Или их в природе не существует?
!Lnur
Кв@зар
перед тем как снять барабаны возможно придётся отпустить ручник (регулировку).
xine
Собрался менять рулевую рейку(проехала 160 тыс стучит с каждым днем всё сильнее). Перебирать ни места ни времени нет. В продаже есть начиная от 2 тыс как сказали белорусская, до 9000 за сс20. Собственно что купить?
gadgik
я фенокс взял работает как и должна!
Кв@зар™
!Lnur. ясно. Я сегодня узнавал в сервисе, 4 задние колодки стоят 600 рублей. Замена одной стороны 300 рэ. Итог 1200 рэ и около часа времени. Все же хотелось бы самому...аккуратно все смазать и т.д. и т.п. Еще прочитал в ФАКе. что возможно нужно барабаны протачивать на станке, что бы убрать всевозможные канавки от камешков и т.д. А после на том же станке, сделать внутреннюю поверхность барабанов по возможности гладкой с применением мелкозернистой шкурки. Не проще ли новые барабаны купить? Какова их цена, кто нить может подсказать?
!Lnur
Кв@зар
Протачивать барабаны не нужно, можно только буртик снять по краю - он от износа образуется и снять/надеть барабан мешает.
Буртик можно снять и без станка - надев перевёрнутый барабан на передок (без колеса), включив передачу точить прямо на машине.
Канавки от камешков, если их точить на станке, уберутся ненадолго так что смысла точить поверхность нет.
Барабан ВАЗ в Уфе в магазине Бы-бы стоит 720р.
А в оптовом где я обычно тарюсь - около 500р.
gadgik
Посоветуйте какой фирмы взять подшибники передней ступицы?
Rus79
Приоровское сцепление можно ставить на 21124?
Победитель Четверга
gadgik писал(а):
ну например ваши, не палёные, с завода
!Lnur
Победитель Четверга писал(а):
Думаешь в Волжском делают ступичные подшипники?
barbar1
!Lnur
barbar1 писал(а):
Ещё как делают:
facepalm
Умник, я не писал что вообще не делают подшипники, я написал не делают ступичные подшипники. И раз уж мы в десятой ветке, то соответственно имеются ввиду наши, а не тракторные ступицы. lol1
ЗЫ: Ты реально думаешь что в Волжском 14(!!!) подшипниковых заводов? ROFL
gadgik
Гугл такой Глюкол ROFL
Bosoi
МегаVolt писал(а):
Bosoi
дпдз
Если ДПДЗ глючит и показывает открытие заслонки при закрытой, на скорости ведь надо полагать РХХ закрыт, откуда тогда воздух идёт на 1500об. Если подсос тогда не учтёнка и падение оборотов.
МегаVolt
через РХХ и идет, контроллер то видит что дроссель открыт, воздуха мало и регулирует смесь используя РХХ открывая канал шире
Bosoi
Сейчас лазал на сайт Би-БИ есть два датчика GM 06594-490p и Омега 39.3855 какой сейчас и стоит - 190р. Что посоветуешь?
МегаVolt
Bosoi
тут даже не подскажу пока, у меня как ни удивительно ещё родной прошедщий 140 000км жив, говорят бесконтактный лучше, думаю подскажут кто менял уже
Кв@зар™
!Lnur писал(а):
Кв@зар
Благодарю за ответ. Постараюсь сделать сам. Pardon
urman
Есть реальные мотористы?
xibod
вопрос такой: у меня евро3, 2 дк. если поставить вставку вместо катколлектора с 1 дк, можно будет какое-то время ездить на старой прошивке?
P@\/
Посоветуйте. На не больших скоростях что - то около 40 - 60 км бьёт руль и такое ощущение что на него предаются все неровности дороги, держать приходится обоими руками. На скоростях более 60 км все приходит в норму ну или становится менее заметно. Куда копать?
barbar1
Да ладно!!!!А это что-- http://www.dkarta.com.ua/catalog/spares/res/ICAxNDJG.html
[url]http://akavita.net/купить/подшипник-задней-ступицы-волжский-стандарт-15-гпз-6у-537906ес35[/url]
Подшипник 6У-537906ЕС35-ступицы задних колес,подшипник 6У-537907С17-ступицы передних колес для ВАЗ 2108-2115 Drinks or Beer
Neonl
Подскажите пожалуйста, какие свечи предпочтительны для двигателя 2112 (1.5л 16V)?
Как бы склоняюсь к NGK, но какой номер из них выбрать? \
Сейчас стоят Brisk iridium(какие точно хз), но мне в принципе данные свечи не нравятся и немного начал подтраивать мотор при запуске секунд 30...
!Lnur
Да, признаю, ошибался, есть такие в природе, только найти их в продаже в магазинах нереально, по крайней мере у нас.
Ты тоже признай что ссылка на 14 подшипниковых заводов во Всеволжске - ошибочная. Wink
Страница 416 из 516
