AND517
Проточные водогрейки выбирали уже?
Есть отдельно стоящее деревянное здание. Надо поставить туда водогрейку, с целью помыть посуду, помыть харю и почистить зубы. Это все что от нее требуется. Накопительный не вариант, т.к. здание используется редко только когда гости приезжают и вода нужна немедленно. В магазине есть на 3,5 5 и 7 квт. Собстнно вопрос. 3,5 квт достаточно будет для этих целей? Нужна струя теплой воды толщиной в мизинец. Мощность в 7 квт потянет за собой затраты на провод, который если я правильно понимаю нужен будет 2,5 квадрата. Итого разница в бюджете с учетом цены водогрейки будет отличаться раза в 2, задача стоит максимально сэкономить. Да, располагать водогрей думаю на улице под навесом.
Второй вопрос про заземление. Сейчас заведены два провода. Третий с улицы завести сложно, поэтому в качестве заземления думаю в подвале в землю вбить лом, от него уже тремя проводами идти к водогрею. Через УЗО. Второй вариант - протянуть два провода, а лом вбить рядом с водогреем. Пока не знаю как решить проблему с коррозией. Если лом покрасить, контакта с землей наверное не будет, если не красить - через какое-то время заржавеет в земле и опять контакта не будет. Наставляйте на путь истинный.
Да, провод ПУНГП пока надумал, сойдет для открытой проводки по дереву?
Zibnow
У меня в душе 5ти киловатник стоит, его хватает, но сеть слабая. Может и 3.5 хватало бы.
А вообще для
думаю любой из перечисленных подойдёт.
Земля - труба оцинковка полдюймовая вбита в землю на 1.5 метра, к ней провод прикручен.
Последний раз редактировалось: Zibnow (22 Май 2013 07:50), всего редактировалось 1 раз
Soroka533
Медь держит 10 А на кв.мм. Т.е. 2,5 мм держит 25 А, а это 5,5 кВт. Для 7 нужен толще.
Заземление. Твой вариант - полное нарушение ПУЭ! Так делать нельзя.
В твоем случае УЗО работать не будет.
Почитай что такое система TN-C и TNC-S, где делается разделение PEN проводника, и как это делается. Что такое контур заземления и как он проверяется.
Добавлено спустя 48 секунд:
Такой-же колхоз!
kawasaki
для этих целей вполне достаточно, хотя тут есть индивиды, которые утверждают, что меньше 18 квт будут холодную воду давать facepalm
Zibnow
Soroka533 писал(а):
Такой-же колхоз!
Не спасёт, если что?
Soroka533
Нужно делать электроизмерения, а именно замерять сопротивление заземлителя.
Сечение провода, куда прикручен второй конец?
зависит от температуры подачм, если с колодца глубокого воду качать, она градусов 6 и ее греть мощности больше необходимо чем с трубопровода, там градусов 14
Zibnow
Сечение 3 квадрата/медь, прикручен в обогреватель куда и положено, в клемник(где под землю знак нарисован).
Чапай
http://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome.html вот как надо делать !
места соединения только сварные, все остальное запрещено
Soroka533
Чапай
По твоей ссылке написан полный бред!
Ты сам то это читал, или хоть какое-то отношение к электроснабжению имеешь?
Как видно из схемы, контур заземления дома не имеет ни какой электрической связи с PEN проводником. Подключение заземления таким способом имеет несколько преимуществ по сравнению с подключением по системе TN-C-S.
Назовите мне эти преимущества.
В случае отгорания PEN проводника со стороны источника питания, все потребители будут подключены к вашему заземлению. А это чревато многими негативными последствиями. А так ваше заземление не будет иметь связи с PEN проводником, это гарантирует нулевой потенциал на корпусе ваших электроприборов.
Ты знаешь, что на каждой опоре PEN проводник заземлен? Какие нахрен потребители соседей?
Из рассмотренных способов подключения контура заземления дома можно сделать вывод, что система ТТ в частном доме более безопасна по сравнению с системой TN-C-S.
Бл... кто же это писал? Иди попробуй согласовать хоть один проект электроснабжения без повторного заземлителя на вводе.
Читайте ПУЭ.
AND517
Я так то в состоянии ПУЭ прочитать, но неохота, поэтому здесь и спросил.
На пальцах объясни если в теме, как сделать нормально. Сейчас в здание заходят 2 провода, заземления нет нигде, и вся проводка двухпроводная.
Evgen78
Чапай , не вводи людей в заблуждение! Это не про гомосеков статьи постить! Таких говносайтов с акуенно грамотными электриками в инете как гумна за баней.
Аффтару. На проводе не экономь, проложи ВВГнг сечением 2,5 квадрат. УЗО Шнайдер, Легранд или накрайняк АВВ.
Лирическое отступление: В одном новострое недавно в щитке видел картину маслом: ввод в одну квартиру сделан через трехполюсный автомат. То есть L, N и PE заботливо прикручены к каждому полюсу facepalm facepalm
AND517
Если это имеет значение то схема такая. Заходят два провода алюминиевые 16 квадратов, далее в двойной автомат, номинал не помню, вроде 45, далее в счетчик, из него один провод на общую шину, второй через автоматы на сеть. С общей шины тоже в сеть. УЗО стоит, но не подключено.
провод 4 кв мм желателен, особое внимание качеству клемм, узо на 10мА
Soroka533
Перейти на трехпроводную, сделать разделение PEN проводника на N (рабочий нулевой) и PE (защитный). Сделать контур заземления на вводе в дом, в ВРУ добавить шину PE, соединенную с контуром проводом сечение которого больше или равно вводному (в твоем случае 16 мм по алюминию или 10 по меди). Сделать правильное разделение PEN - вводный ноль подключаешь на шину PE (сюда же провод от заземлителя), с шины PE на счетчик, с счетчика на шину N. Между шиной PE и N cтавишь перемычку. Получается две перемычки между шинами (счетчик и провод). И тянешь все розетки в доме 3 жильным проводом.
Все остальное - это полумеры.
gkbest
брать не меньше 5, иначе будет слабая струя (не успеет прогреть)
nelegal.surgeon
Где то на форумхаусе в разделе -душ,туалет и т.д.- тема была,как мужик заморочился в летний душ горячую воду сделать. Поставил газ.колонку недорогую,запитался от баллона. Для периодических включений более чем,с проводкой гемороиться не надо. Только давление воды обеспечить для автоподжига и дымоход на стену вывести. Может в эту сторону варианты рассмотреть?
AND517
А можно вот без этих матюков? По простому, куда лом вбивать, и куда провод от него подключать? Smile
Чапай
Soroka533 писал(а):
Чапай
читал первую часть, про то как устроить заземление, а про электрическую разводку не успел, а что там такого ? Smile
к электричеству отношения не имею, к электронике и строительству имею
