AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Проточные водогрейки выбирали уже?
Есть отдельно стоящее деревянное здание. Надо поставить туда водогрейку, с целью помыть посуду, помыть харю и почистить зубы. Это все что от нее требуется. Накопительный не вариант, т.к. здание используется редко только когда гости приезжают и вода нужна немедленно. В магазине есть на 3,5 5 и 7 квт. Собстнно вопрос. 3,5 квт достаточно будет для этих целей? Нужна струя теплой воды толщиной в мизинец. Мощность в 7 квт потянет за собой затраты на провод, который если я правильно понимаю нужен будет 2,5 квадрата. Итого разница в бюджете с учетом цены водогрейки будет отличаться раза в 2, задача стоит максимально сэкономить. Да, располагать водогрей думаю на улице под навесом.
Второй вопрос про заземление. Сейчас заведены два провода. Третий с улицы завести сложно, поэтому в качестве заземления думаю в подвале в землю вбить лом, от него уже тремя проводами идти к водогрею. Через УЗО. Второй вариант - протянуть два провода, а лом вбить рядом с водогреем. Пока не знаю как решить проблему с коррозией. Если лом покрасить, контакта с землей наверное не будет, если не красить - через какое-то время заржавеет в земле и опять контакта не будет. Наставляйте на путь истинный.
Да, провод ПУНГП пока надумал, сойдет для открытой проводки по дереву?
Zibnow
У меня в душе 5ти киловатник стоит, его хватает, но сеть слабая. Может и 3.5 хватало бы.
А вообще для
AND517 писал(а):Нужна струя теплой воды толщиной в мизинец.
думаю любой из перечисленных подойдёт.
Земля - труба оцинковка полдюймовая вбита в землю на 1.5 метра, к ней провод прикручен.
Последний раз редактировалось: Zibnow (22 Май 2013 07:50), всего редактировалось 1 раз
Soroka533
Авто: 21093
Медь держит 10 А на кв.мм. Т.е. 2,5 мм держит 25 А, а это 5,5 кВт. Для 7 нужен толще.
Заземление. Твой вариант - полное нарушение ПУЭ! Так делать нельзя.
В твоем случае УЗО работать не будет.
Почитай что такое система TN-C и TNC-S, где делается разделение PEN проводника, и как это делается. Что такое контур заземления и как он проверяется.
Добавлено спустя 48 секунд:
Человек 1 писал(а):Земля - труба оцинковка полдюймовая вбита в землю на 1.5 метра, к ней провод прикручен.
Такой-же колхоз!
AND517 писал(а):Собстнно вопрос. 3,5 квт достаточно будет для этих целей?
для этих целей вполне достаточно, хотя тут есть индивиды, которые утверждают, что меньше 18 квт будут холодную воду давать
Zibnow
Soroka533 писал(а):Такой-же колхоз!
Не спасёт, если что?
Soroka533
Авто: 21093
Нужно делать электроизмерения, а именно замерять сопротивление заземлителя.
Сечение провода, куда прикручен второй конец?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
зависит от температуры подачм, если с колодца глубокого воду качать, она градусов 6 и ее греть мощности больше необходимо чем с трубопровода, там градусов 14
Zibnow
Soroka533 писал(а):Сечение провода, куда прикручен второй конец?
Сечение 3 квадрата/медь, прикручен в обогреватель куда и положено, в клемник(где под землю знак нарисован).
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Soroka533
Авто: 21093
Чапай
По твоей ссылке написан полный бред!
Ты сам то это читал, или хоть какое-то отношение к электроснабжению имеешь?
Как видно из схемы, контур заземления дома не имеет ни какой электрической связи с PEN проводником. Подключение заземления таким способом имеет несколько преимуществ по сравнению с подключением по системе TN-C-S.
Назовите мне эти преимущества.
В случае отгорания PEN проводника со стороны источника питания, все потребители будут подключены к вашему заземлению. А это чревато многими негативными последствиями. А так ваше заземление не будет иметь связи с PEN проводником, это гарантирует нулевой потенциал на корпусе ваших электроприборов.
Ты знаешь, что на каждой опоре PEN проводник заземлен? Какие нахрен потребители соседей?
Из рассмотренных способов подключения контура заземления дома можно сделать вывод, что система ТТ в частном доме более безопасна по сравнению с системой TN-C-S.
Бл... кто же это писал? Иди попробуй согласовать хоть один проект электроснабжения без повторного заземлителя на вводе.
Читайте ПУЭ.
AND517
Soroka533 писал(а):Почитай что такое система TN-C и TNC-S, где делается разделение PEN проводника, и как это делается. Что такое контур заземления и как он проверяется.
Я так то в состоянии ПУЭ прочитать, но неохота, поэтому здесь и спросил.
Soroka533 писал(а):Заземление. Твой вариант - полное нарушение ПУЭ! Так делать нельзя.
На пальцах объясни если в теме, как сделать нормально. Сейчас в здание заходят 2 провода, заземления нет нигде, и вся проводка двухпроводная.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Чапай , не вводи людей в заблуждение! Это не про гомосеков статьи постить! Таких говносайтов с акуенно грамотными электриками в инете как гумна за баней.
Аффтару. На проводе не экономь, проложи ВВГнг сечением 2,5 квадрат. УЗО Шнайдер, Легранд или накрайняк АВВ.
Лирическое отступление: В одном новострое недавно в щитке видел картину маслом: ввод в одну квартиру сделан через трехполюсный автомат. То есть L, N и PE заботливо прикручены к каждому полюсу
AND517
Если это имеет значение то схема такая. Заходят два провода алюминиевые 16 квадратов, далее в двойной автомат, номинал не помню, вроде 45, далее в счетчик, из него один провод на общую шину, второй через автоматы на сеть. С общей шины тоже в сеть. УЗО стоит, но не подключено.
провод 4 кв мм желателен, особое внимание качеству клемм, узо на 10мА
Soroka533
Авто: 21093
AND517 писал(а):На пальцах объясни если в теме, как сделать нормально. Сейчас в здание заходят 2 провода, заземления нет нигде, и вся проводка двухпроводная.
Перейти на трехпроводную, сделать разделение PEN проводника на N (рабочий нулевой) и PE (защитный). Сделать контур заземления на вводе в дом, в ВРУ добавить шину PE, соединенную с контуром проводом сечение которого больше или равно вводному (в твоем случае 16 мм по алюминию или 10 по меди). Сделать правильное разделение PEN - вводный ноль подключаешь на шину PE (сюда же провод от заземлителя), с шины PE на счетчик, с счетчика на шину N. Между шиной PE и N cтавишь перемычку. Получается две перемычки между шинами (счетчик и провод). И тянешь все розетки в доме 3 жильным проводом.
Все остальное - это полумеры.
gkbest
Авто: Чёрный
брать не меньше 5, иначе будет слабая струя (не успеет прогреть)
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Где то на форумхаусе в разделе -душ,туалет и т.д.- тема была,как мужик заморочился в летний душ горячую воду сделать. Поставил газ.колонку недорогую,запитался от баллона. Для периодических включений более чем,с проводкой гемороиться не надо. Только давление воды обеспечить для автоподжига и дымоход на стену вывести. Может в эту сторону варианты рассмотреть?
AND517
Soroka533 писал(а): сделать разделение PEN проводника на N (рабочий нулевой)
Soroka533 писал(а): в ВРУ добавить шину PE
Soroka533 писал(а): Между шиной PE и N cтавишь перемычку
А можно вот без этих матюков? По простому, куда лом вбивать, и куда провод от него подключать?
Чапай
Soroka533 писал(а):Чапай
читал первую часть, про то как устроить заземление, а про электрическую разводку не успел, а что там такого ?
к электричеству отношения не имею, к электронике и строительству имею
