Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Всем привет! Не могу понять причину почему не работает тахометр. Цепь от контакта "К" катушки зажигания к клемме 3 красного штекера панели приборов в полном порядке. Коммутатор новый (со старым тоже не работал). От платы к обмотке прибора припаял тонкие проводки - плохой контакт к пружинных лапках исключен. Тахометр не работает, точнее работает когда ему захочется. Т.е. завел машину - стрелка лежит. Прогрелась машина - стрелка может ожить и давать абсолютно адекватные показания, а может и не ожить. Подозреваю плату. В интернете нашел что она собрана на микросхеме LM2917N и стабилизаторе L2610CV. У меня вместо LM2917N на плате установлен интегральный таймер NE555P - упоминаний о его применении на этой схеме я нигде не нашел. Если кто-то разбирается, поясните пожалуйста, в чем может быть причина?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Snajper
К сожалению о "венгерках" для ВП очень мало информации. Попробуй по копать нивские форумы, там та же самая панель только без БСК.
Моаи
Авто: 21099 карб
Snajper писал(а):Т.е. завел машину - стрелка лежит. Прогрелась машина - стрелка может ожить и давать абсолютно адекватные показания, а может и не ожить.
Чет там подклинивает, и судя по всему на уровне механики, и именно в крайнем положении, все руки не дойдут разобрать. Если оську стрелку вперед выдвинуть с месяц не клинит. Как правило если запало, помогает дать ей по макушке. Ремонт по русски
Snajper
Нет, механическая часть в порядке.
Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:
Yurik 999 писал(а):Snajper
Спасибо!
Моаи
Авто: 21099 карб
Snajper писал(а):Нет, механическая часть в порядке.
хз, в последний раз когда разбирал, времени не было в тах залезть, тем более в предпоследний раз крышку круглую приклеил, но руками стрелку подвигал, как будто цепляет за что-то в нулевом крайнем. Причем не каждый раз.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Snajper писал(а):интегральный таймер NE555P
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/tacho.htm
Принципиальная схема тахометра из старой венгерской КП
Yurik 999
Моаи писал(а):http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/tacho.htm
Вот про это я и говорил, причем там не только старая венгерка, а и новая + Автоприбор.
Soroka533
Авто: 21093
Snajper такая же проблема, легкий удар и все работает. Это механика.
Snajper
Я его перебрал уже вдоль и поперек. Нет никаких проблем с механической частью.
Snajper
Проблема решена заменой микросхемы NE555P, тахометр работает безупречно.
Цена вопроса 100 руб (20 руб микросхема и 80 руб паяльник).
Огромное спасибо за схемы!!!
