Ну как?
- Фуфло[ 34 ]40%
- Норм[ 30 ]35%
- Надо было брать ТАЗ[ 20 ]23%
Всего голосов: 84
pklyonov
Авто: Форестер
pklyonov писал(а):вот наклон кривой - другое дело.
и этот наклон тоже зависит от передаточного числа конкретной передачи.
Последний раз редактировалось: pklyonov (23 Май 2013 17:57), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
SMF писал(а):Kirill111 писал(а):А вес не важен?
Вес - это уже второй, третий параметр...
В какой формуле вес идет вторым третим по значимости параметром?
SMF писал(а):XTC писал(а):Т.е. более моментный будет разгонятся быстрее в любом случае. Ч.Т.Д.
Да Киря, такого громкого слива я давно не слышал в инетах...
В каком месте тебе померещился слив?
XTC
Авто: Г6
pklyonov писал(а):какая разница, сколько мощности доступно? провал обусловлен механической связью двигателя, коробки и колес с дорогой.
Провал в мощности обусловлен падением оборотов при переключении, чем более оборостистый мотор, тем больше провал
Kirill111
дэф мотанcпорт
XTC писал(а):Провал в мощности обусловлен падением оборотов при переключении, чем более оборостистый мотор, тем больше провал
еще один эпичный фейл профессора, закрепим цитатой.
masta
Kirill111 писал(а):Какая у них разница в весе?
На твоем любимом сайте, увы, масса не указана... Но турбодизель априори будет тяжелее атмобензина равного объема...
pklyonov
Авто: Форестер
Падение оборотов обусловлено исключительно передаточным числом. Причем там мощность?
XTC
Авто: Г6
pklyonov писал(а):pklyonov писал(а):вот наклон кривой - другое дело.
Да, но если ты подбираешь КПП наилучшим образом, наклон будет одинаковым, потому что характеристику у движков изначально разная и линейными коэффицентами ее не выправишь - или это шнобелевская премия еще и по математике тут намечается.
Пример: тебе не нравится наклон у атмосферника, ты подобрал весовой коэфф в КПП, чтобы его увеличить. Увеличил. Теперь вопрос - что мешает сделать тоже самое для турбы? Ничего не мешает. Значит опять у турбы наклон больше. И так до бесконечности, пока в случае идеальных КПП снова не придешь к той же самой картинке, потому что коэфф - линейные, характеристику движка ими не исправишь никак
Kirill111 писал(а):В какой формуле вес идет вторым третим по значимости параметром?
Какой нах вес у двигателя?
"Для особо тупых повторяю, радиостанция сгорела на БТРе!!!
XTC
Авто: Г6
pklyonov писал(а):XTC писал(а):Провал в мощности обусловлен падением оборотов при переключении
Все вернулась на круги своя
Мощность есть функция чего? Момента и оборотов по определению? Так?
Значит как не обусловлен? Варьируем одну переменную, а результат не меняется?
RoN
Kirill111 писал(а):XTC писал(а):Значит теперь берем карандашики и заштриховываем под красненьким и черненьким, ну и где у нас площадь больше?
Отлично.
Итак - это график мощности мотора в киловаттах от времени в секундах, при разгоне неких двух машин (красная турбо, черная атмо) до скажем 200 км/ч? Разгон естессна с тапкой в пол, пытаемся изобразить максимально быстрый?
Так?
Вижу что пропустили) а то что скажет Кирилл интересно услышать)
Kirill111
дэф мотанcпорт
SMF писал(а):Kirill111 писал(а):В какой формуле вес идет вторым третим по значимости параметром?
Какой нафиг вес у двигателя?
Сливаешься? Двигатель разгоняется отдельно от машины у тебя?
Добавлено спустя 59 секунд:
Это один из множества эпик фейлов профессора.
Профессор ответ будет на мой вопрос про твой график?
masta
Kirill111 писал(а):Сливаешься? Двигатель разгоняется отдельно от машины у тебя?
Можно абстрагироваццо и допустить, что аффто раскручивает диностенд...
Kirill111
дэф мотанcпорт
masta писал(а):Kirill111 писал(а):Сливаешься? Двигатель разгоняется отдельно от машины у тебя?
Можно уколоться и смотреть кино на ковре. При чем тут разгон реальных машин и твое верчение колес на диностенде?
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Продублирую:
Отлично.
Итак - это график
Так?
masta
Kirill111 писал(а): При чем тут разгон реальных машин и твое верчение колес на диностенде?
При том, шо это по сути однохуйственно...
Kirill111
дэф мотанcпорт
masta писал(а):Kirill111 писал(а): При чем тут разгон реальных машин и твое верчение колес на диностенде?
При том, шо это
На стенде вес машины не влияет на скорость раскрутки барабанов. На дороге вес машины напрямую влияет на скорость раскрутки колес. Ты даже это не понимаешь? Вот честно? Тебе не стыдно так лошить?
RoN
Kirill111
дэф мотанcпорт
Такое ощещение что я разговариваю со второклассниками. У одного вес авто не влияет на разгон. У другого кручение неподвижной машиной барабанов на стенде и разгон на дороге - по сути однокуйственно. Пистецц..
XTC
Авто: Г6
Отлично.
Итак - это график
Так?
Смотрите, как возбудился
Пусть будет разгон до 100 с тапкой в пол, да.
Но чтобы ты сейчас не ляпнул, это будет минимум шнобелевка по математике, поэтому особо даже не интересно
masta
Kirill111 писал(а):masta писал(а):Kirill111 писал(а): При чем тут разгон реальных машин и твое верчение колес на диностенде?
При том, шо это
Кируша... Я тихо подбрасываю, а ты так реагируешь, как будто вопросы вселенской важности тут решаешь... Уже даже до уровня типичных обывателей курилки опускаццо стал... Не гоже тебе так...
ЗЫ: Стенд как раз-таки окуенен для того, чтобы массой пренебречь и сравнивать моторы... Думаю, ты мне на это намекал, да?
Тут же вроде речь идет о моменте и мощности? Или еще факторы добавились типо массы, коэффициента лобового сопротивления, настроения водятла итп, а я это пропустил?
Kirill111
дэф мотанcпорт
masta писал(а):Kirill111 писал(а):masta писал(а):Kirill111 писал(а): При чем тут разгон реальных машин и твое верчение колес на диностенде?
При том, шо это
Можешь называть это как хочешь, но по факту ты эпично лошишь
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
XTC писал(а):Kirill111 писал(а):XTC писал(а):Значит теперь берем карандашики и заштриховываем под красненьким и черненьким, ну и где у нас площадь больше?
Отлично.
Итак - это график
Так?
Отлично, только в таком случае этот график
абсолютно неправильный
по форме. Именно по форме. Осилишь сам почему (вроде про лагранжиан знаешь - должен осилить), или надо тебе правильный нарисовать?
Если сам не осилишь - дам тебе подсказку. Но это уже как то некомильфо - профессору подсказывать.
RoN
Kirill111
плять, я думал щас сольешь хтс адски.
ждал ждал.
а тут опять интриги, вопросы, обсуждалово.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Так я хочу его самого подвести к тому что он нарисовал херню. Потерпи, и все будет.
masta
Kirill111 писал(а):Можешь называть это как хочешь, но по факту ты эпично лошишь
Заметь, я тебе даже ниче не доказываю, ибо толку, как от стрижки свиньи по итогу...
Но тебе это в прикол, судя по всему, хоть никому ничего и не доказал...
Последний раз редактировалось: masta (23 Май 2013 20:58), всего редактировалось 1 раз
XTC
Авто: Г6
Kirill111 писал(а):Отлично, только в таком случае этот график абсолютно неправильный по форме. Именно по форме.
График абсолютно правильный как по форме, так и по содержанию.
Если ты это не в состоянии понять, мои соболезнования
Kirill111
дэф мотанcпорт
XTC писал(а):Kirill111 писал(а):Отлично, только в таком случае этот график абсолютно неправильный по форме. Именно по форме.
Так тебе нужна подсказка или профессор сдается и надо разжевать почему график неправильный и нарисовать правильный?
