Страница 119 из 200
торантино
Garik36 писал(а):
Копи на электрозебинонасос!
Можно и штатный при желании подальше от двигателя отнести,только думаю не поможет.
Garik36
В бак? hehe
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Моаи писал в другой теме про замки дверей:
Моаи писал(а):
У меня получилось выкрутить правильно подобранной крестовой насадкой, (PH4) и длинной трещоткой
Это какая насадка? Как выглядит? Она под квадрат 1/2 дюйма, или как?
Моаи
Ну крест такой, очень тупой и толстый. маркировка PH 4, в головки замка входит ну очень плотно, чуть ли не с молотка. Хз, могу и сфоткать если надо. Проще в инструментальном магазине спросить.
Наблюдение. Позавчера после игр с углом, отстроил ХХ. Плясал от следующего, чтоб при включении вентеля, просадка была не ниже 860. Получилось в районе 960 без потребителей. Отстроил по факу.
Вчера еду, в пробках, не то чтобы все пропало, но чувствую плохо. И понять ни чего не могу. Сегодня руки дошли проверить. Ставлю эл.тах, 840 без нагрузки facepalm Отстроил с нуля. Вроде все норм, ай думаю погазую тросиком. Через секунд тридцать трос отпускаю, блин, опять 840 Shocked Короч хрен его знает почему, то ли где-то что-то в системе остается, толь сползает на рабочих режимах, но после отстройки ХХ надобно тросиком погазовать с минуту, и еще раз проверить-подстроить. И в факе, что так надо сделать нет почему-то.
Garik36
Моаи
Есть такое дело, после отстройки обороты через некоторое время снижались... Сейчас отстроил чуть выше 1000 (примерно 1040) - стоит ровно и не снижается Smile Даже кажется, что чуть выше стало (по эл. таху не мерил больше).
Моаи
Блин, не хочу 1040. Хочу, как по мурзилке, но блин все равно ниже 960 опустить не получается, колбасня с потребителями. И да, при НУОЗ 7-8, на ХХ перегрева нет. Вода из выхлопа не успевает испариться, брызжет. На остальных режимах хз.
Yurik 999
Да она и на стоке - пол градуса в плюс и уже летит.
Моаи
это к тому, что на ХХ при увеличении угла не должно быть перегрева движка,(бензонасоса и прочих систем). Хоть зажигание и ранее.
торантино писал(а):
Причём достаточно хол.ход лишнего задавить винтом и смесь обеднится во всём диапазоне 1й кам.
Ну ХЗ, жик ХХ щас 44...
торантино писал(а):
А характеристику же можно у тебя перепрошить на заводскую трамблёрную? для проверки. Из за угла то же может быть
Я на трамблёре... Сделать МПСЗ всё никак руки не дойдут...
Кстати, рабочую температуру двигателя я поднял (термос 082, напоминаю)... Вот не уследил, мож после этого у меня и началось ещё в том году...??? Попробую занизить и покататься... Делов на 5 минут...
Какая щас температура, не в курсе, из приборов токо показометр... ДТОЖ инжевый пока не подключён...
Garik36 писал(а):
Питрович! Копи на электрозебинонасос! Я бы так и сделал, если бы собирал полуинж, как у тебя
И я бы там сделал, если б в нужный момент денег под рукой оказалось... hehe
Yurik 999
Каким образом 082 термос поднимет рабочую температуру? Ты скорее зажал температуру на уровне 85-93 гр. Ведь на первую скорость карлсона датчик от классики стоит, а он 93/87 гр. + термос ниже 85 гр. ей опуститься не дает.
Не, Юрик... Поднял выше стока, доработав регулирующий элемент термоса путём вживления регулировочного больтика М5, в который теперь и упирается ножка термоэлемента... supercool
Yurik 999
kazak1102 писал(а):
Поднял выше стока
Но датчик карлсона (на 1-ю скорость) от классики - он же карлсон вкл. при 93 гр. и отключает на 87.
Ну и пусть... Он же ж термосу не мешает... Температура жижи в радиаторе ниже, термос работает меньше, как бы...
Отключил я щас этот датчик... На штатном езжу... Проблема чуток имеется, после пробок перебои, после короткой гонки всё в норме...
Yurik 999
Петрович, а ведь ты реально грется можешь: термос зажат и как только он приоткрывает большой круг и в городе тут же включается карлсон. Термос в полуоткрытом состоянии так и остается, а ОЖ то почти не остужаясь бегает по малому кругу.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Наоборот он работает постоянно ведь карлсон выкл при 87 гр., а термос то ты на сколько накрутил?
По показометну ничё не изменилось, как было зимой, так и щас...
Снижу температуру открывания термоса, посмотрю, шо будет... Завтра же... Вот щас на это грешу...
Почему это постоянно...??? Открылся, принял поцию прохладной жижи, температура упала, он прикрылся... Не...???
Yurik 999
Ну тут как раз понятно - и радик хорошо обдувается и подкапотка проветривается, а вот в городе движку уже не хорошо должно быть. supercool Да и постоянная работа термоса ведет к его быстрой смерти. Pardon
Ну почему постоянная...??? Он у меня позже открывается, но и раньше закрывается...
Температура в радиаторе ниже, и шо с того...??? Зимой то она вообще ниже нуля, и ничё... Pardon
Yurik 999
Термос инертен, он открывается и закрывается не хлопком, а плавно по мере нагрева термоэлемента, температура то прыгает постоянно в точке его открытия, вот он и работает туда-обратно не успевая, ни полностью открыться, ни закрыться. Pardon
Зимой термос почти не открывается, + еще и печка тепло отбирает.
Естественно... Я и сказал, шо он прикрылся...
Yurik 999
Давай возьмем режим трассы зимой термос практически всегда закрыт (не работает) т.к. радик ледяной, подкапотка и движек продуваются холодным воздухом, да еще и печка забирает тепло из малого круга. Летом печка не работает, воздух значительно теплее и температура регулируется уже только термосом (работает и активно)
Теперь город - все наоборот, в пробках зимой активно работает термос, а летом он наоборот практически всегда открыт полностью, температура регулируется карлсоном.
И посмотри по постам - у машин, которые бегают в основном по трассе - в основном проблемы с термосом начинаются осенью и зимой(выстуживает движек), а городские наоборот - греются по весне. Активная работа термоэлемента приводит к ускоренному выходу его из строя. Pardon
Моаи
Garik36 писал(а):
Как выглядит?
Утром проверил что вчера настроил. Тянучек не было, пару раз даже топнуть получилось, аж самому нравится как прет.
Описание: PH 4
Размер файла: 381.92 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
торантино
Вполне возможно. Был бы инж тогла не важно,а тут погоду могут какие то пять градусов сделать.
Можно анекдот в честь пятницы,уж больно смешной. Drinks or Beer
Вдова хоронит мужа в церкви с отпеванием. И сидит причитает. Целовала бы я твои рученки-да не видала я от них полученки.
Целовала бы я твои пяточки-да ходили они часто на блядочки.
Поп видит что нормальной панихиды уже не получится,спрашивает вдову?
Ну а дети то , дети у тебя от него есть? Вдова отвечает- есть.
Ну тогда целуй его в шишку и закрываем крышку. ROFL
Последний раз редактировалось: торантино (25 Май 2013 18:40), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Моаи
Понятно. Насадка для квадрата 1/2 и к ней бита. Надо бы тоже разжиться, а не загоняться с ударной отверткой supercool
Garik36
Дорожные наблюдения. Касаемо запуска горячего мотора: пускаю с наполовину выжатым газом, заводится, но работает очень неровно, захлебывается. Подгазовываю, через несколько секунд все выравнивается supercool Тех рывков, на которые жаловался, сейчас не замечаю.
Сегодня проехал по грунтовке, после чего появился негромкий звук "дын-дын-дын" из-под капота. Проехал пару километров, звук исчез. Что-то где-то задевает? Непонятно...
Уже не первый день замечаю басовитый звук выхопа на ХХ. Вроде и красиво звучит, но с другой стороны - с новым стоковым выхлопом это непорядок... Заглянул под машину и погазовал - прорыва газов не заметил. Может причина в высоких оборотах ХХ относительно стока? У меня сейчас чуть выше 1000.
Богамол
ты защиту тонкую, с правой стороны глянь! Которую я отгинал! Когда цеплялась за шкив коленвала, она у тебя прорезана шкивом, и как трухля висит.
Garik36 У меня забасила сразу после установка 073, потом глубже после запила головы...
У а тубя объём стал поболе... Не...???
Страница 119 из 200
