Антон-xxx
Всем привет!)В общем проблема следующая садится аккумулятор, мультиметром померяли: генератор без нагрузки на холостых выдает только 13в и почему-то с ростом оборотов опять же выдает 13в,подскажите может в чем проблема!?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Антон-xxx
Serg_x писал(а):Проблема в генераторе
Да я в общем догадывался,вопрос больше в другом чинить его или новый покупать?
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Может для начала посмотреть в каком состоянии щеточнй узел (регулятор напряжения)? Попробовать поменять его...
@ANDREW@
Авто: ВАЗ 21102,8 кл.V1.5
AndruXa2505 писал(а):Может для начала посмотреть в каком состоянии щеточнй узел (регулятор напряжения)?
+1 конечно нужно регулятор поменять.он стоит копейки
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Для начала стоит снять генератор, взять в руки тестер, и прозвонить диодный мост, доп диоды, обмотки и ротор. Заодно зачистив везде контакты. А потом, если все исправно, менять регулятор, ибо его так просто не прозвонишь.
А как вы предлагаете - так проще весь генератор по кускам новый купить. Все в отдельности не так уж дорого стоит.
AndruXa2505
Так для проверки не обязательно покупать, можно взять заведомо исправный с другой машины. По моему куда проще чем снимать весь генератор.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Антон-xxx
Да понятно,что проще,но новый зараза 3-3.5р стоит,а нынешний 100тыщ отходил-это как много или мало?
Я просто надеялся,что по описанию проблемы будет ясно,что именно сломалось...
AndruXa2505
sveinung
Речь шла о регуляторе напряжения, который меняется за 5 минут.
Нет, ради бога, снимайте генератор, прозванивайте всё, как говорится, хозяин - барин.
Антон-xxx писал(а):100тыщ отходил-это как много или мало?
У меня 160тыс сейчас, менял один раз диодный мост и РН
sveinung
Антон-xxx
не морочь себе голову. покупай новый и не думай. он свое отжил.
при неисправном регуляторе другие симптомы , имхо.
а так , диодный мост стоит около 500руб , регулятор 200 руб + куча времени и не факт , что в них дело.
если много времени и мало денег поипись.
AndruXa2505
sveinung писал(а):а так , диодный мост стоит около 500руб , регулятор 200 руб + куча времени и не факт , что в них дело
откуда такие цены? регулятор около 100 (год назад), мост 350 (знакомый пару месяцев назад менял)
По времени заменить регулятор 15 минут, мост около часа, это всё не снимая генератора на 16клапанном движке и если первый раз туда лезешь.
sveinung
AndruXa2505
15 минут - это для тебя , который уже лазил туда 100500 раз
и разбирает генератор с закрытыми глазами, а он будет полчаса думать как крышку с гены снять
я не спорю , есть желание у автора - пусть лезет.
!Lnur
sveinung писал(а):AndruXa2505 писал(а):Так для проверки не обязательно покупать, можно взять заведомо исправный с другой машины. По моему куда проще чем снимать весь генератор.
ага. вокруг куча машин с желающими дать заведомо исправный диодный мост. ага
Так ночь же наступает, вспомним девяностые, когда с машины не то что аккумулятор - капот могли снять!!!
AndruXa2505 писал(а):По времени заменить регулятор 15 минут, мост около часа, это всё не снимая генератора на 16клапанном движке и если первый раз туда лезешь.
Ага, а потом появляются темы "генератор не работает, что я сделал не так?"
Антон-xxx писал(а):Serg_x писал(а):Проблема в генераторе
Если такой вопрос возникает значит покупать однозначно.
@ANDREW@
sveinung писал(а):при неисправном регуляторе другие симптомы , имхо.
всё таки симптомы более похожи именно на РН чем на выпрямитель.
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Проверь массу генератора, для этого один конец тестера приложи к + аккума, а второй провод сначала, например, ткни к блоку или головке, а потом прямо на корпус генератора, если есть отличия в показаниях (более 0,05В) снимай гену и кронштейн крепления к блоку и зачищай посадочные поверхности. Да, еще, нижний болт крепления генератора обязательно должен быть затянут.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Пять соток это перебор, если десятка, тогда да. Даже если купить новый, всё равно разбирать надо и протягивать. После замены диодного моста, на третий день, опять напряжение просело. Снял и зачистил с пристрастием все контакты, включая места на корпусе генератора, к которым прижимается подкова.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Антон-xxx писал(а):холостых выдает только 13
Напряжение зависит от температуры двигателя? У меня падало при нагреве. Вылечил установкой трехрежимника, но думаю достаточно просто регулятор вынести из генератора.
На классике раз в три года меняю подкову, окисляется от соли.
sds1
Одна десятка разницы на холодную при прогреве и нагрузке легко превращается в 0,3..0,5В. На зачищенных посадочных поверхностях разница не обнаруживается, т.е. меньше 0,01
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
За 100ткм небоь уже ушатался , на инках тоже ушатывается , проверено , хотя если невпадлу снять разобрать не далее чем до задней крышки , имхо это несложно , возможно удастся сэкономить пару а то ибольше тыщ рябчиков ди и прилично походит еще , возможно . Гена простой агрегат , звонится китай-мультиком по мурзилке , мне уже 3 раза советовали новый при пробеге 46ткм , тя решай сам денег сэкономить или без геморроя поставить новый
!Lnur
sds1 писал(а):Проверь массу генератора, для этого один конец тестера приложи к + аккума, а второй провод сначала, например, ткни к блоку или головке, а потом прямо на корпус генератора, если есть отличия в показаниях (более 0,05В) снимай гену и кронштейн крепления к блоку и зачищай посадочные поверхности. Да, еще, нижний болт крепления генератора обязательно должен быть затянут.
Это наверное самый бредовый совет из тех что я когда-либо видел про генераторы...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
!Lnur писал(а):sds1 писал(а):Проверь массу генератора, для этого один конец тестера приложи к + аккума, а второй провод сначала, например, ткни к блоку или головке, а потом прямо на корпус генератора, если есть отличия в показаниях (более 0,05В) снимай гену и кронштейн крепления к блоку и зачищай посадочные поверхности. Да, еще, нижний болт крепления генератора обязательно должен быть затянут.
ну не то чтобы совсем бредовый, но не совсем правильный, скажем так, таким советом мы выявим падения напряжения, но и при них батарейка должна заряжатьсяч хорошо.
ТС генератор то починил, или еще чем помочь?
!Lnur
Генератор связан с блоком настолько крепкой дружбой что чисти/не чисти их соединение напряжение там не изменится, оно и так равно нулю.
И мерить напряжение между геной и блоком нужно не через АКБ, а непосредственно прижав один контакт к гене, другой к блоку.
И будет там ноль, а если у вас 0,05 засуньте свой тестер куда-нибудь в...
А делать выводы по напруге, замеренной через третью косячную точку - это всё равно что идти к проктологу чтоб через жопу гланды удалять.
sds1
to: !Lnur
Я бы не был так категоричен. Я сам столкнулся с такой проблемой, генератор упорно не стартовал, горела лампа в пол накала, при том что потрошки генератора проверил и все было испавно. После танцев с бубнами гена стартанул, но напругу держал не стабильно и при прогреве ронял ее почти до 13В. А в замерах главное увидеть разность либо чистый ноль. Ну а тестер я засуну ... ну в общем пусть полежит на полочке.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sds1
Читый ноль не может быть даже в проводе из чистого золота, при температуре -273.15°C, или же у вас отменились законы физики.
Антон-xxx
Народ, в общем решил я не заморачиваться и купил новый генератор!
