Есть ли методы дополнительной герметизации этого блока?
почему именно задний решает проблему
На всякий случай, у меня авто из профиля.
Евро3 (без катализатора)
по идее, мой блок должен быть 2114-3722010-40 либо -60
чем они отличаются, так и не понял, схемы одинаковые
фактически в луже воды?
разместить блок коммутации электроцепей фактически в луже воды
Туда вечно палки, листики и т.п. фигня забиваются.
содержать в чистоте дренажные отверстия.
щели в желобе водостока заделал герметиком.
вскрытии трупа. Smile
Там одна клемма отгнила совсем, но у меня есть донор
закрыть монтажный блок сверху еще листом резины.
Infernalis
А это не потоп из-за забитых стоков, это залило через верхний разъем.
Литола в клеммы этого разъема на новом блоке набей.
Старый ЧЯ восстановить тоже нужно, там ни чего особо криминального. Пусть про запас валяется.
Меня убивает тугомыслие разработчиков. Но почему не учли печального опыта 8-й и 9-й моделей? Ну там же есть отличное место для установки этого монтажного блока около РБ.
