Доброго времени суток!
Зимой выявилась проблема (отопитель нового образца):
Дует холодный воздух из печки, т.е. заслонка при любом положении ручки блока управления климатом в закрытом состоянии(воздух с улицы)... Зимой париться с этим всем было не охота, проблему "решил" установкой распорки(двух карандашей) из салона, печка стала дуть только горячим.
Весной, когда стало тепло распорки я вынул и стал более детально изучать проблему, выяснил: если задвижка стоит в положении "тепло", то при переключении ручки блока управления на более холодный режим задвижка передвигается, т.е микромоторедуктор работает, а если все сделать наоборот(повышать температуру) , то звук работы ММР слышен, но задвижка остается на месте...
Сейчас погодные условия благоприятствуют, поэтому хотелось бы исправить этот недочет...
С чем это может быть связано? Посадочные отверстия на заслонке нарушены или что-то с ММР(повторюсь шаговый двигатель работает судя по звуку).
И еще где можно почитать про разборку печки нового образца(ни в одной книге не нащел)? Есть только вот эта статья [url]http://лада2111.рф/repear/331-zamena-radiatora-otopitelya.html[/url] но в ней сливают тосол для замены радиатора, в моем случае, как я понимаю сливать тосол не требуется или я ошибаюсь? Заранее благодарен!
