Prescott
Доброго времени суток!
Зимой выявилась проблема (отопитель нового образца):
Дует холодный воздух из печки, т.е. заслонка при любом положении ручки блока управления климатом в закрытом состоянии(воздух с улицы)... Зимой париться с этим всем было не охота, проблему "решил" установкой распорки(двух карандашей) из салона, печка стала дуть только горячим.
Весной, когда стало тепло распорки я вынул и стал более детально изучать проблему, выяснил: если задвижка стоит в положении "тепло", то при переключении ручки блока управления на более холодный режим задвижка передвигается, т.е микромоторедуктор работает, а если все сделать наоборот(повышать температуру) , то звук работы ММР слышен, но задвижка остается на месте...
Сейчас погодные условия благоприятствуют, поэтому хотелось бы исправить этот недочет...
С чем это может быть связано? Посадочные отверстия на заслонке нарушены или что-то с ММР(повторюсь шаговый двигатель работает судя по звуку).
И еще где можно почитать про разборку печки нового образца(ни в одной книге не нащел)? Есть только вот эта статья [url]http://лада2111.рф/repear/331-zamena-radiatora-otopitelya.html[/url] но в ней сливают тосол для замены радиатора, в моем случае, как я понимаю сливать тосол не требуется или я ошибаюсь? Заранее благодарен!
al08
Возможно заслонка заедает в крайнем положении.По ссылке - там разборка отопителя старого образца.
Prescott
Там и старого и нового есть... И что если она заедает делать, менять заслонку?
andrmar
Датчик на потолке проверить, лучше заменой.
Prescott
2 крайних положения они и без датчика должны включаться...
AMAROCK
Насколько я ошибаюсь, при исправном моторедукторе невозможно поднять\опустить заслонку. Скорее всего сломан привод заслонки (провернулся вал в рычаге).
Снять привод и посмотреть. Заодно можно увидеть, работает или нет сам моторедуктор (попереключать положения).
andrmar
Не на всех САУО.
Старый САУО с режимом А, без потолочного датчика, не реагирует на регулятор вообще.
Prescott
В сторону похолодания-то работает и его звук слышен...
Добавлено спустя 31 секунду:
andrmar писал(а):
Не на всех САУО.
У меня без А...
Может кто-то подскажет или ссылочку на мануал по разборке отопителя нового образца кинет? Разбирать по-любому, но хотелось бы не в слепую...
И вообще надо ли для разборки отопителя нового образца сливать тосол?
al08
Тосол слить немного надо:откручиваеши шланги от подогрева дросселя,один в бутылку,а во второй дуешь(можно и насосом).Вытечет больше 2л тосола. У меня в Ворде есть инструкция с фото как снять отопитель.Вот только как документ сюда выложить?Вот нашел инструкцию,но фото плохого какчества. http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
Prescott
al08
Может на мыло? vas-mironov@ya.ru
За ссылочку СПАСИБО огромное!
al08
Prescott писал(а):
al08
Отправил документ на мыло.
Prescott
al08 писал(а):
Prescott писал(а):
al08
Спасибо большое! В этом мануале не сказано про то, как снимали дроссельный узел.... Зато тосол не надо сливать!
al08
Prescott писал(а):
al08 писал(а):
Prescott писал(а):
al08
А зачем дроссельный узел снимать?Я разбирал печку без снятия ДУ.На 8клап. может и будет мешать.
Prescott
al08 писал(а):
Prescott писал(а):
al08 писал(а):
Prescott писал(а):
al08
Ну ладно тогда, мне просто показалось, что на фото снят ДУ... еще раз огромное СПАСИБО!!!
