Страница 417 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
olbr
urman писал(а):
Подскажите на двигателе 1.6л есть редукционый клапан (система смазки) или он стоит в фильтре?
Есть на всех двигателях ВАЗа , стоит в маслонасосе.
PATRIOT42
Кто нибудь ставил безвтыковые польские поршня PRIMА на приору?
xibod
подскажите пожалуйста по генератору., поставил новый генератор, когда заводишь машину, то напряжение держится в пределах 12 вольт и только через несколько минут поднимается до 13.5-13.7. в чем может быть причина?
!Lnur
xibod
нет сигнала запуска/начального тока возбуждения (или недостаточное напряжение) на тонком проводе идущем от приборки на генератор.
xibod
!Lnur писал(а):
xibod
т.е. дело не в генераторе? просто со старым все было нормально
!Lnur
Дело в модели генератора и варианте исполнения схемы начального возбуждения в приборке, т.е. дело в совместимости.
Хотя возможно что дело в РН или проводочке подключенному к нему от подковы.
xibod
спасибо, буду искать) но почему тогда он возбуждается всегда через определенное время?
!Lnur
xibod
А если газу поддать после запуска - возбудится?
xibod
!Lnur писал(а):
xibod
вот в этом и странность, что нет! хоть загазуйся. возбуждается только через несколько минут стабильно. может там еще не притерлось что-нибудь?)
павлуха
подскажите пожалуйста где пишется маркировка на поршне ваз 21124
PATRIOT42
Сверху,на днище поршня
gadgik
Подскажите какой стороной к балке ставится эта шайба шарнира растяжки????
Размер файла: 124.26 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
!Lnur
gadgik
Такую шайбу как ни поставь её развернёт так как ей надо Smile
Штатно ставиться выпуклой стороной к балке.
Рекомендую вместо неё спереди балки ставить конусные шайбы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201563
gadgik
!Lnur писал(а):
gadgik
я уже заказал,просто уменя стоят конусом к балке,а усиленные наоборот ставить придётся,вот я и в недоумении!
у нас токаря вобще а дурели,500р зарядил за 2 шайбы,за 400 сделал!
Dron_spb
Народ, а что в Приоре изменилось в схеме ЭСП по сравнению с десяткой?
Завтра буду смотреть неработающий ПРАВЫЙ передний ЭСП.
Мотор проверю кинув на него вручную + и - разобрав дверь.
А вот можно ли проверить кнопки вынув модуль из тоннеля и поменяв местами? Или там хитрее все намудрили?
З.Ы. Блок комфорта кирдык, машин даже не доехал до меня, как умерла печка и электрозамки в ближайшем сервисе вынесли вердикт.
Последний раз редактировалось: Dron_spb (31 Май 2013 12:21), всего редактировалось 1 раз
gadgik
лампочку подцепи на колодку мотора и жми кнопку!
Dron_spb
решено
Последний раз редактировалось: Dron_spb (31 Май 2013 12:23), всего редактировалось 1 раз
gadgik
что-то заметил при проезде лежачих полицаев посвистывание в передней подвеске,что это может быть?
aip-506
Всё обыскал, не ругайте,помогите.
От каких тазиков в ваз 2111 можно впихнуть передние кресла (только от 10 и 12 и всё?) без переделок? Спинки сломались, регулировка сломалас, короче пипиец полный....Боюсь что новое тоже хруснет...
!Lnur
сергей 73
снял обшивку водительской двери и увидел там фишку с двумя проводами подскажите куда она может цеплятся
KIB
сергей 73
ЭСП имеются? Если вручную, то к приводу ЭСП скорее всего.
сергей 73
эсп передние имеются
[Manager]
парни, помогайте. отломал вот эту шпильку (или болт) на половину. куда ухо чебурашки крепится (крепление кронштейна буфера)
гайку не накрутить. как выйти из положения? она приварена или из салона суется?
!Lnur
А какая разница? При любом раскладе её пассатижами доламывать и сверлить насквозь (если приварена) или сама вылезет когда ломать начнёшь (если вставлена сверху). Pardon
Страница 417 из 516
