vvvvvvvvvv31
Не включается вентилятор охлаждения на 21103 1.5 16кл .термостат рабочий ,вентилятор тоже крутит на прямую от акб. Снимаю с датчика температуры провод, стрелка падает
Yurik 999
Не с того датчика снимаешь. Тебе нужен датчик с 2-мя проводами на корпусе термостата. На заведенном авто при снятии клеммы с этого датчика должен включиться вентилятор, если этого не произойдет проверяй реле и пред вентилятора.
Serega83
Недавно было тоже самое! Предохранитель вентилятора один со звуковым сигналом (обязательно прозвони его). F7, а не F18.
тимыч 2111
Сам разъем на вентилятор посмотри, почисти.
vvvvvvvvvv31
Спасибо,прочистил все разьемы и поменял релюху, все робит
