vvvvvvvvvv31
Авто: 2110
Не включается вентилятор охлаждения на 21103 1.5 16кл .термостат рабочий ,вентилятор тоже крутит на прямую от акб. Снимаю с датчика температуры провод, стрелка падает
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
vvvvvvvvvv31 писал(а):Снимаю с датчика температуры провод, стрелка падает
Не с того датчика снимаешь. Тебе нужен датчик с 2-мя проводами на корпусе термостата. На заведенном авто при снятии клеммы с этого датчика должен включиться вентилятор, если этого не произойдет проверяй реле и пред вентилятора.
Недавно было тоже самое! Предохранитель вентилятора один со звуковым сигналом (обязательно прозвони его). F7, а не F18.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сам разъем на вентилятор посмотри, почисти.
vvvvvvvvvv31
Авто: 2110
Спасибо,прочистил все разьемы и поменял релюху, все робит
