Санёг
а цепи у вас не болтаются ? ваносы не гремят ?
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111
там проблема с ними когда их закусывает. Я помоему выпускной снимал - нормально все ходит внутри, без подклиниваний.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Про болтающиеся цепи не слышал. Про гремящие ваносы слышал, лечат установкой каких то шаебок проставочных.. У меня не гремят и не гремели, так что ХЗ. А вот колечки резиновые я на прошлом моторе менял, и эффект был абсолютно нулевой, если не сказать отрицательный. И как я потом выяснил - я такой не один, многие меняли колечки и ничего не получали взамен. Остальная масса хомячков отдав кучу бабла пытается учуять приход на уровне плацебо.
Добавлено спустя 36 секунд:
Un-real писал(а):Kirill111
Так а тест то какой валит? Можно вообще бюджетно - местами их поменять.
Санёг
скинь клапанную крышку, да потяни цепь, всё просто, заменой одних колец на ваносах не добицца нужного эффекта, нужно завальцовывать сам ванос, короче кури гуглю.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг писал(а):скинь клапанную крышку, да потяни цепь, всё просто, заменой одних колец на ваносах не добицца нужного эффекта, нужно завальцовывать сам ванос, короче кури гуглю.
Это ты мне? Мне то нах это? У меня коррекций нет, лямбд нет, паранойи нет, все валит и нормально работает. еще я буду чота курить и гуглить. Вдруг накопаю чо-нить неприятное?
Санёг
где вы эти коррекции смотрите ?
хотя я чую для моего мотора этих тестов один хер небудет
Johann Halter
Авто: старое
для твоего мотора все есть.
старые моторы надо полностью капиталить - тогад будет все окейно. цепи растыгиваются после 200тыкм тока в путь.
Санёг
Johann Halter писал(а):для твоего мотора все есть.
что есть то ?
я вообщето про тесты диса
Kirill111
дэф мотанcпорт
На наш мотор и в ДИСе и в ИНПЕ есть тесты. Коррекции в инпе смотреть удобно.
Добавлено спустя 22 секунды:
На твой ХЗ, может и нет
Санёг
ты по коррекциям в инпе силён ?
McRae
Авто: X3
Санёг
McRae писал(а):один сплошной геморой
свечи ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг писал(а):ты по коррекциям в инпе силён ?
Ну там все довольно просто - есть желаемая позиция и актуальная - они в идеале конечно должны практически совпадать, не до десятых градуса, но все же. А в самом низу есть я так понимаю долгосрочные коррекции - соответственно тамкже чем они меньше, тем лучше. Есть мнение что долгосрочные коррекции равные 5 градусам и больше - это уже труба. Не уверен что это на самом деле так, т.к. у большинства машин как раз около 5 и есть.
McRae
Авто: X3
Санёг писал(а):McRae писал(а):один сплошной геморой
свечи ?
у меня свечи, у вас горррраздо больше всякого.
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae писал(а):Санёг писал(а):McRae писал(а):один сплошной геморой
свечи ?
у меня свечи
Помогает?
З.Ы. Просто когда коту делать нечего - он яйцы лижет. Коррекции какие-то смотрит, меняет все подряд. Надо ездить и не париться, пока машина едет нормально.
Последний раз редактировалось: Kirill111 (28 Май 2013 11:09), всего редактировалось 1 раз
Санёг
Kirill111 писал(а):Санёг писал(а):ты по коррекциям в инпе силён ?
ок отпринскриню сёдня кину сюда, снимать на режимах ХХ и 3500 ?
Добавлено спустя 20 секунд:
Kirill111 писал(а):McRae писал(а):Санёг писал(а):McRae писал(а):один сплошной геморой
свечи ?
у меня свечи
Помогает?
пахолду шутку он мою не раскусил
McRae
Авто: X3
ну не падонки? не, не раскусил
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг писал(а):Kirill111 писал(а):Санёг писал(а):ты по коррекциям в инпе силён ?
Ну на холостом само собой, а насчет оборотов - теоретически чем больше тем лучше, но надо чтоб они были устоявшимися. Т.е. подержать эти обороты и потом принтскрин. На самом деле принтскрин не нужен - ты сам увидишь как по мер увеличения оборотов будут расти желаемые показания ваноса, а за ними и актуальные. Лучше всего конечно это на дороге смотреть, сидя пассажиром.
Санёг
McRae писал(а):ну не падонки? не, не раскусил
Un-real
Авто: белый пятак
Если про взносы то снимать надо в режимах разных фаз, если про топливные то там пох на хх снимай
McRae
Авто: X3
Санёг писал(а):McRae писал(а):ну не падонки? не, не раскусил
спасибо, кэп
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг
А ты то чего напрягся? Не едет помоечка? Или тоже делать просто нех?
Санёг
по жаре тупила, мне чёт ненравилось ускорение
и чек реар лайтс меня зоебал за 2 месяца, пора уже посмотреть чё там ещё сломалось)))
Johann Halter
Авто: старое
Санёг писал(а):Johann Halter писал(а):для твоего мотора все есть.
что есть то ?
чем твой м62 отлиается особо?
Санёг
Johann Halter писал(а):] чем твой м62 отлиается особо?
дис пишет "отсутствует набор тестов для данного двигателя" дисов я менял 5 штук...
