Meffex
Была недавно тема про "Как крепить в пеноблоки", но не нашел...
Итак, есть стена из пеноблока толщиной 70 мм. На нее предполагается вешать кухонный шкаф. Что и сколько впоследствие туда будет навалено - одному Богу известно. Поэтому мне слегонца ссыкотно - не вырвет ли крепеление под тяжестью из пеноблока.
Что думает ЛОЛ?
Acquirer
Показались очень хрупкими, думаю шкаф не выдержат.
Евгений123
Если будет так, то лучше на сквозь стену крепеж.
atime
Meffex писал(а):
Что думает ЛОЛ?
К потолку цепочку через анкер - брутально.
Art_16R
gpn не знал что отверстие вдвое меньше надо
чтоб шкаф не упал с гипса и нанопены-надо поклеить обои-а уж на них крепить шкаф pst
rover
Что думает ЛОЛ?
В нескольких точках закрепить, не?
Meffex
Низяяя, там ванна с кафелем
pst Good
Вариант, но думаю, что штатных места посадки там всего два
Good По ходу, то, что нужно, и в теме про "Как крепить пеноблоки", по ходу, так и было.
rover
Я думаю, можно сделать гораздо больше, раз в 20 этак.
Внутри, к задней стенке из двп прикладываешь уголок. Саморезом крепишь вбок за одно ушко, а второй насквозь в стену. И таких уголков несколько штук, ну допустим 4. Шкаф убираешь, видишь надсверленные места, рассверливаешь, дюбели вставляешь, вешаешь шкаф на штатные и загоняешь саморезы еще 4. Pardon Вид не испорчен, шкаф висит суперкрепко.
Еще если есть фартук из плитки/стекла, то шкаф вешается так, чтобы низ встал на ребро фартука, и снизу служит опорой, снимая немного нагрузки.
atime
pst pst pst
rover
atime
Клал, у меня как раз на торец фартука и опирается supercool
Pu1sat0r
У меня висит водогрей на 150 литров суммарный весом под 200 кило на 2-х сорматах.
Meffex
Pu1sat0r писал(а):
на 2-х сорматах
Вас ист дас?
Art_16R
Meffex
марка крепежа?
Maratos
хотел сделать крыльцо из пеноблоков. треснет?
rover
Meffex писал(а):
Pu1sat0r писал(а):
на 2-х сорматах
Вас ист дас?
Антропологически сарматы относились к брахикранным европеоидам (широкая и круглая голова), за исключением племени алан, которые относились к долихокранным европеоидам (узкий череп). Поздним сарматам была присуща примесь монголоидности.[3][4]
Вывод - Пульсар неимоверно крут
Meffex
Art_16R писал(а):
Meffex
марка крепежа?
Без понятия. Я в принципе интересовался
Чапай
Meffex
http://kupi-krovlu.ru/anker/KPI-0060/ и не ипи людям моск ! Smile
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
если делать грамотно, армировать его, и выполнить стяжку, так же армированную сеткой, то не треснет ничего
Pu1sat0r
Meffex писал(а):
Pu1sat0r писал(а):
на 2-х сорматах
Вас ист дас?
Sormat - финский крепеж, если брать KBT-10, то выдерживает 100 кг. при коэффициенте безопасности 3. Т.е. теоретически 300 кг может потянуть на пределе своих возможностей.
Но еще многое зависит от материала. Ибо пенобетон и газобетон - это не одно и то же.
http://www.sormat.com/ru/tuotesivu.html?mgid=3&pid=31
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Смотря какой фундамент сделаешь. Газобетон, как и кирпич, при любых подвижках фундамента моментально трескается, кроме того он боится влаги, поэтому все газобетонные дома стоят на цоколе. Так что крыльцо лучше делать из бетона. Good
блоки можно укрепить:
пропитать укрепляющей грунтовкой
оштукатурить цементной штукатуркой (без извести) минимум 10мм.
MARINA19
крепишь через каждые 10см
Добавлено спустя 54 секунды:
на это
к шкафчику прикручиваешь вот ети
http://bka-furnitura.ru/mebelnaya-furnitura/shina-i-navesyi-dlya-kuhni/naves-25
