Meffex
Авто: То же самое
Была недавно тема про "Как крепить в пеноблоки", но не нашел...
Итак, есть стена из пеноблока толщиной 70 мм. На нее предполагается вешать кухонный шкаф. Что и сколько впоследствие туда будет навалено - одному Богу известно. Поэтому мне слегонца ссыкотно - не вырвет ли крепеление под тяжестью из пеноблока.
Что думает ЛОЛ?
Acquirer
Показались очень хрупкими, думаю шкаф не выдержат.
Евгений123
Meffex писал(а):Что и сколько впоследствие туда будет навалено - одному Богу известно.
Если будет так, то лучше на сквозь стену крепеж.
atime
Бегемотик
Авто: FX37
Meffex писал(а):Что думает ЛОЛ?
К потолку цепочку через анкер - брутально.
Art_16R
Art_16R
не знал что отверстие вдвое меньше надо
чтоб шкаф не упал с гипса и нанопены-надо поклеить обои-а уж на них крепить шкаф
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Meffex писал(а):Была недавно тема про "Как крепить в пеноблоки", но не нашел...
Что думает ЛОЛ?
В нескольких точках закрепить, не?
Meffex
Авто: То же самое
Евгений123 писал(а):Если будет так, то лучше на сквозь стену крепеж.
Низяяя, там ванна с кафелем
atime писал(а):К потолку цепочку через анкер - брутально.
rover писал(а):В нескольких точках закрепить, не?
Вариант, но думаю, что штатных места посадки там всего два
По ходу, то, что нужно, и в теме про "Как крепить пеноблоки", по ходу, так и было.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Вариант, но думаю, что штатных места посадки там всего два
Я думаю, можно сделать гораздо больше, раз в 20 этак.
Внутри, к задней стенке из двп прикладываешь уголок. Саморезом крепишь вбок за одно ушко, а второй насквозь в стену. И таких уголков несколько штук, ну допустим 4. Шкаф убираешь, видишь надсверленные места, рассверливаешь, дюбели вставляешь, вешаешь шкаф на штатные и загоняешь саморезы еще 4.
Вид не испорчен, шкаф висит суперкрепко.
Еще если есть фартук из плитки/стекла, то шкаф вешается так, чтобы низ встал на ребро фартука, и снизу служит опорой, снимая немного нагрузки.
atime
Бегемотик
Авто: FX37
rover писал(а):если есть фартук из плитки/стекла, то шкаф вешается так, чтобы низ встал на ребро фартука, и снизу служит опорой, снимая немного нагрузки
rover
Ушлый вангер
atime
Клал, у меня как раз на торец фартука и опирается
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
У меня висит водогрей на 150 литров суммарный весом под 200 кило на 2-х сорматах.
Meffex
Авто: То же самое
Pu1sat0r писал(а):на 2-х сорматах
Вас ист дас?
Art_16R
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
хотел сделать крыльцо из пеноблоков. треснет?
rover
Ушлый вангер
Meffex писал(а):Pu1sat0r писал(а):на 2-х сорматах
Вас ист дас?
Цитата:Антропологически сарматы относились к брахикранным европеоидам (широкая и круглая голова), за исключением племени алан, которые относились к долихокранным европеоидам (узкий череп). Поздним сарматам была присуща примесь монголоидности.[3][4]
Вывод - Пульсар неимоверно крут
Meffex
Авто: То же самое
Art_16R писал(а):Meffex
марка крепежа?
Без понятия. Я в принципе интересовался
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Meffex
http://kupi-krovlu.ru/anker/KPI-0060/ и не ипи людям моск !
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Maratos писал(а):хотел сделать крыльцо из пеноблоков. треснет?
если делать грамотно, армировать его, и выполнить стяжку, так же армированную сеткой, то не треснет ничего
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Вас ист дас?
Sormat - финский крепеж, если брать KBT-10, то выдерживает 100 кг. при коэффициенте безопасности 3. Т.е. теоретически 300 кг может потянуть на пределе своих возможностей.
Но еще многое зависит от материала. Ибо пенобетон и газобетон - это не одно и то же.
http://www.sormat.com/ru/tuotesivu.html?mgid=3&pid=31
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Смотря какой фундамент сделаешь. Газобетон, как и кирпич, при любых подвижках фундамента моментально трескается, кроме того он боится влаги, поэтому все газобетонные дома стоят на цоколе. Так что крыльцо лучше делать из бетона.
блоки можно укрепить:
пропитать укрепляющей грунтовкой
оштукатурить цементной штукатуркой (без извести) минимум 10мм.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
