Страница 31 из 163
Alex_2114
halkman писал(а):
Alex_2114Ты на лукойле ездишь?
Да, примерно с 2008года. До этого лил эссо.
_08_brOther
_08_brOther писал(а):
Сань, по чем мотор новый продаешь?
а?
да я не понимаю ваши муки выбора...
какая разница. берите у официалов и не партесь...
сам езжу на синь роснефти. беру на официальных заправках.
дешево и 100%не паленка..
Alex_2114
Полностью согласен! Good
halkman
Чето слушаю я вас и тоже на лукойл сяду 63
Alex_2114
halkman
Давно пора Wink
Drifter
halkman
нормальное масло если производства г. Пермь... все остальное что найдешь под лэйблом "Лукойл" либо палево, либо гумно бадяженное...
_08_brOther
Санек, вот -вот )
а все же, по чем мотор новый продашь?!
halkman
А все таки, чего ждать от этого мотора в плане динамики, не в ущерб особо ресурсу? Ну плюс там валики, выхлоп, онлайн шить?! Если у знакомого разгон 8.5 это по вашим меркам тухло? Чибис говорил что у него 10 сек гдето до сотки
нормально.
halkman
Alex_2114
Забыл сказать, поршни сти 219.02 . С поршнЯми я маху дал, знал бы сразу какого качества они будут при такой цене, и с сервисом клиента, не купил бы
Adelko
А чтобы купил вместо них? Разве есть варианты?
halkman
Ева поршни, там сам говоришь размер и т.д. Ну в край мами
Почти на каждом сайте изготовление под заказ, цена 10000 обычно
Alex_2114
halkman писал(а):
Alex_2114
Фотки твоих поршней есть, которые ты получил?
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Может быть я плохо искал, но поршней от МАМИ я не нашел. Т.е. чтобы можно было выбрать нужный размер и класс.
Поршни ЕВА лучше по качеству, чем СТИ?
На счет Автромата. Метал мягонький. И видимо надо поршни отбраковывать по равномерности величины диаметра (типа поршни имеют конус, со слов сервисмена, который растачивал мне блок).
Все поршни имеют конус, это не баг...
Vik
Вобще поидее должна быть бочка, а не конус...
halkman
Фото вечером выложу,
По качеству почти тоже, но общаешся напрямую с человеком оторый их доводить будет и все зазоры обговариваешь с ним.
Alex_2114
Есть какая-нибудь методика по замерам, допускам на конус/бочку поршня? В обычных мурзилках ни слова про конус/бочку.
halkman
Vik
Alex_2114, так сходу не нашёл, только общие слова http://www.motors-vaz.ru/piston.html
Alex_2114
Vik
Хорошая ссылка.
По какому размеру в таком случае размеру формируют зазор поршень-цилиндр? По максимальному диаметру поршня при комнатной температуре? Т.е. после прогрева поршень должен приблизится к правильной форме, значит надо мотор греть перед ездой и летом.
Да
нет
halkman
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
Alex_2114
halkman
Чем красил? Старую краску убирал, грунтовал?
Поршни хорошо выглядят. Что с ними не так?
Adelko
Пальцы у него не под поршни.
halkman
блок помыл, обезжирил и покрасил тремостойкой краской. а поршни диаметр под палец провален
Страница 31 из 163
