Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
halkman писал(а):Alex_2114Ты на лукойле ездишь?
Да, примерно с 2008года. До этого лил эссо.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
_08_brOther писал(а):Сань, по чем мотор новый продаешь?
а?
да я не понимаю ваши муки выбора...
какая разница. берите у официалов и не партесь...
сам езжу на синь роснефти. беру на официальных заправках.
дешево и 100%не паленка..
Alex_2114
_08_brOther писал(а):да я не понимаю ваши муки выбора...
Полностью согласен!
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Чето слушаю я вас и тоже на лукойл сяду
Alex_2114
halkman
Давно пора
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
halkman
нормальное масло если производства г. Пермь... все остальное что найдешь под лэйблом "Лукойл" либо палево, либо гумно бадяженное...
_08_brOther
Санек, вот -вот )
а все же, по чем мотор новый продашь?!
halkman
А все таки, чего ждать от этого мотора в плане динамики, не в ущерб особо ресурсу? Ну плюс там валики, выхлоп, онлайн шить?! Если у знакомого разгон 8.5 это по вашим меркам тухло? Чибис говорил что у него 10 сек гдето до сотки
halkman писал(а):Если у знакомого разгон 8.5 это по вашим меркам тухло?
нормально.
halkman
Alex_2114
Забыл сказать, поршни сти 219.02 . С поршнЯми я маху дал, знал бы сразу какого качества они будут при такой цене, и с сервисом клиента, не купил бы
Adelko
А чтобы купил вместо них? Разве есть варианты?
halkman
Ева поршни, там сам говоришь размер и т.д. Ну в край мами
Почти на каждом сайте изготовление под заказ, цена 10000 обычно
Alex_2114
Фотки твоих поршней есть, которые ты получил?
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
halkman писал(а):Ева поршни, там сам говоришь размер и т.д. Ну в край мами
Может быть я плохо искал, но поршней от МАМИ я не нашел. Т.е. чтобы можно было выбрать нужный размер и класс.
Поршни ЕВА лучше по качеству, чем СТИ?
На счет Автромата. Метал мягонький. И видимо надо поршни отбраковывать по равномерности величины диаметра (типа поршни имеют конус, со слов сервисмена, который растачивал мне блок).
Alex_2114 писал(а):типа поршни имеют конус, со слов сервисмена, который растачивал мне блок
Все поршни имеют конус, это не баг...
Vik
Авто: 2108
Вобще поидее должна быть бочка, а не конус...
halkman
Фото вечером выложу,
По качеству почти тоже, но общаешся напрямую с человеком оторый их доводить будет и все зазоры обговариваешь с ним.
Alex_2114
Vik писал(а):Вобще поидее должна быть бочка, а не конус...
Есть какая-нибудь методика по замерам, допускам на конус/бочку поршня? В обычных мурзилках ни слова про конус/бочку.
halkman
Vik
Авто: 2108
Alex_2114
Vik
Хорошая ссылка.
По какому размеру в таком случае размеру формируют зазор поршень-цилиндр? По максимальному диаметру поршня при комнатной температуре? Т.е. после прогрева поршень должен приблизится к правильной форме, значит надо мотор греть перед ездой и летом.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_2114 писал(а):По максимальному диаметру поршня при комнатной температуре?
Да
Alex_2114 писал(а):значит надо мотор греть перед ездой и летом.
нет
halkman
Alex_2114
halkman
Чем красил? Старую краску убирал, грунтовал?
Поршни хорошо выглядят. Что с ними не так?
Adelko
Пальцы у него не под поршни.
halkman
блок помыл, обезжирил и покрасил тремостойкой краской. а поршни диаметр под палец провален
