Garik36
Богамол писал(а):ты защиту тонкую, с правой стороны глянь!
Да я ее и глядел, и молотком правил, а все равно жопа
Может ее снять совсем?
kazak1102 писал(а):У а тубя объём стал поболе... Не...???
Да! И шо, все в норме?
Мне то звук нравится, но вот в мозгу какой-то червячок сомнения поселился
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Garik36 писал(а):червячок сомнения поселился
Свечи покажут, есичё... У меня, хоть в магаз неси... Тыщ 15, кажись, прошли...
Богамол
Garik36 писал(а):
Да я ее и глядел, и молотком правил, а все равно ж#@а Может ее снять совсем?
сними, только придётся и с дргой стороны снимать, она из двух половинок сделана.
Если снимишь, то в дождь, под капотам всё в грязи будет.
Лучше новую купи и поставь.
Garik36
Богамол писал(а):сними, только придётся и с дргой стороны снимать, она из двух половинок сделана.
У меня с левой стороны ее нет сейчас - когда краб подваривали, забыли вернуть на место, придурки
Богамол писал(а):Лучше новую купи и поставь.
Еще на эту хрень деньги тратить
Мой друг ездит на девятке без защиты и без этого пыльника, и не парится вообще. Грязно, да, но все работает.
Богамол
как хочешь!
Garik36 писал(а):Мой друг ездит на девятке без защиты и без этого пыльника, и не парится вообще.
Это ты обо мне, не...???
А как обо мне...
Тоже ничё этого нет... Пыльники токо мешают, а у защиты ухо обломилось год назад... Вот защита нужна, иногда страшно за поддон на наших дорогах...
Garik36
kazak1102 писал(а):Это ты обо мне, не...???
Нет. У тебя ведь 21099. А у друга моего 21093. В состоянии "пора на свалку".
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Garik36 писал(а):Да! И шо, все в норме? Smile Мне то звук нравится, но вот в мозгу какой-то червячок сомнения поселился Pardon
у меня новый глушитель, причем качественный, сразу начинал издавать басовитые звуки) Поначалу тоже напрягался и забил))
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Еще на эту хрень деньги тратить
Да они копеечные, рублей 200. Все руки не доходят поставить. Только двигатель помоешь, красота, в лужу заехал, вода на ремень генератора, и вся правая сторона ушлепана, и капот изнутри с грязной полосой.
Garik36
Приспособление для регулировки клапанов, сферическое в вакууме:
Завтра буду регулировать
Еще купил ключ для регулировки ручника, но он оказался слишком коротким, подтянуть ручник не удалось
Завтра куплю трубчатый ключ, попробую им...
Добавлено спустя 42 минуты 24 секунды:
Сегодня пришел в гараж, глянул уровень масла в моторе - а он чуть ниже минимума! Долил 300 грамм, поездил, потом проверил - на максимуме
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Завтра буду регулировать
Микрометр?
Богамол
потом отпишись, что у тебя вышло, и замеры в студию.
Garik36
Штангенциркуль с точностью 0,05 мм
Сегодня добрался таки до клапанов.
Первым делом выкрутил свечи - и о Боже! Боковые электроды светло-серого цвета!
Надо перенастраивать карб...
Полез в клапаны. Так как зазоры были померены ранее, извлек шайбы, замерил их штангенциркулем, посчитал толщину новых шайб и пошел в магазин. Регулировки требовали только выпускные клапаны. Купил, поставил, но вот какая фигня: у 1 и 8 клапанов щуп толщиной 0,3 мм проходит легко, а вот 0,35 мм как бы слегка "закусывает"
Оставить так, или поменять шайбы на меньшие?
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Еще в процессе была загвоздка - когда снимал шайбы, то в ГБЦ было еще много масла, и пришлось его удалять. Шприца под рукой не было, пришлось использовать пульверизатор из-под средства для мытья стекол. Худо-бедно он с этой задачей справился... Но вот вопрос - а может по окончании процесса надо было бы подлить немного нового масла в головку?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):Купил, поставил, но вот какая фигня: у 1 и 8 клапанов щуп толщиной 0,3 мм проходит легко, а вот 0,35 мм как бы слегка "закусывает" Оставить так, или поменять шайбы на меньшие?
Оставь так.
Garik36 писал(а): Но вот вопрос - а может по окончании процесса надо было бы подлить немного нового масла в головку?
Обязательно. Знаешь сколько времени пройдёт пока оно туды наберётся. Страшного ничего нет,но на будушее лей обязательно.. Раз так без масла заводили двигатель-он довольно долго шубуршал и чвакал пока оно не набралось.
Моаи
Авто: 21099 карб
Поехал сегодня куда мне нафиг не надо. Ну, думаю фиг с ним. боле-мене все отстроил, хоть в чистом виде расход по трассе посмотрю. В результате ни чего не получилось.
Машинка за педалью идет, ну не можно держать 90-110 на прямой передаче!
Терпения и нервов не хватает, все равно вваливал.
Короч нет точных результатов по расходу.
Надо долго и нудно за фурами куда нить ехать.
Garik36
Моаи писал(а):ну не можно держать 90-110 на прямой передаче!
А где у Самары прямая передача???
Моаи писал(а):Терпения и нервов не хватает, все равно вваливал.
Прямо как я!
Только выезжаю на ровную дорогу - тапку в пол, и не ниже 110
А уж как приятно добавлять газ при прохождении поворота!
Приехали... Карб в ремонт...
Здох ЭМР, лампочка мне подсказала... По ощущениям, смесь богатая... Внешний осмотр показал, шо ЖМР сопливит... Отвёртка показала шо резьбы винтов крышечки накокнец-то благополучно скончались, потому и подсос воздуха в замембранное пространство, соответственно, клапан всегда открыт... Буду перерезать под М5...
А не понменять ли мне крышку карба, пока окончательно не умерла резьба клапана (тож давненько просится)...
Garik36
kazak1102 писал(а):Карб в ремонт...
Ну шо, может сразу Dual CV?
kazak1102 писал(а): Отвёртка показала шо резьбы винтов крышечки накокнец-то благополучно скончались
С чего это вдруг?
Garik36 писал(а):С чего это вдруг?
Много снимал, когда колдовал... Винты уже удлиннённые поставил, держались на паре витков...
Garik36 писал(а):Ну шо, может сразу Dual CV?
Нету его... Не нашёл пока... Да и коллектор туда колхозить, процесс длительный... Это в гараже со сваркой буду делать, если карб раздобуду... Я уже прикидываю, мож линейку из 4-х штук воткнуть...??? Их хоть у мотоциклистов можно выцепить...
Garik36
kazak1102 писал(а):Их хоть у мотоциклистов можно выцепить...
Так это ж четырех мотоциклистов надо ограбить
Моаи
Авто: 21099 карб
От бензопилы или генератора? С виду красивые но сильно китайские.
Описание Продукта
1. Наша фабрика имеет опыт 5 год на карбюратор 2. stihl продукции. Наш карбюратор будет высоким качеством, хорошим startability, устоичивый бездельничать и высокоскоростно.
3. Большая сила и за исключением энергии и конкурентоспособной цены
Моаи писал(а):Описание Продукта
Моаи
Авто: 21099 карб
Дофига разных оказывается бывает. Что такое карбюратор травокосилки можно догадаться. А вот Карбюратор резца щетки и Многофункциональный триммер изгороди, ващще загадка.
Описание Продукта
Specilized наша фабрика произвела все виды инструментов и частей сада. Как цепная пила, резец щетки, косилка Lown, сверло земли, подборщик чая и все виды карбюратора.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Моаи писал(а):
Описание Продукта
плохой узкоглазый переводчик.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Моаи писал(а):
Описание Продукта
Этот ещё тупее
торантино
Моаи писал(а):Надо долго и нудно за фурами куда нить ехать.
За фурой разряжение,тест будет неточный.
kazak1102 писал(а):Здох ЭМР, лампочка мне подсказала..
Вот ,хоть маленькая но польза.
Garik36 писал(а):Так это ж четырех мотоциклистов надо ограбить
Этих лучше не трогать.
