кароче сегодня стал конкретно разбираться с этой фигнёй.
При детальном осмотре оказалось, что дырка для слива воды, которая расположена аккурат перед салонным фильтром - наглухо забита землёй.
Вынул эту резинку целиком и вытряхнул весь этот мешок. Остальные дырки тоже прочистил (особенно около ЧЯ).
Потом стал снимать адаптер салонного фильтра (снизу был большой зазор.
После снятия обеих частей обнаружилось. что штатный уплотнитель уже никуда не годится - он стоптался в 0, местами порвался, отошёл.
Остатки ободрал без труда. И под этими остатками уплотнителя, я увидел следующее:
Не зная чо с этим делать - прошёлся наждаком, и приклеил новый уплотнитель, такой чОрный, самоклеящийся, в форме буквы D.
Собрался всё наместо - вышло без зазоров.
Это на адаптере ржа пошла? Чо терь делать с ней? По гарантии не меняют его? Не проще было из пластика сделать его?
