Страница 79 из 200
Бессовестный
Бессовестный писал(а):
мужики, такая ерунда появилась. сложно оъяснить, но попробую. Вообщем завожу. На ХХ стоит норм. Начинаю газ давать, трогаться, иногда чуть не глохнет, приходиться на сцеплении и хорошем газу трогаться! Как буд-то бы на ручнике трогаюсь (но катом идёт хор., дело не в этом точно). Затем еду, даю порой газ хороший и при опускании его - резко глохнет! Как буд-то бы бензин кончается в поплавковой, а потом завожу и сразу заводиться без проблем, держит ХХ, но когда поездиешь на больших оборотах, опять тупо глохнет порой и всё!
Топливный фильтр поменял, дальше пока нет времени проверть и куда-то смотреть, есть версии, что это?
Yurik 999 писал(а):
Под ТЖ1 соринка болтается.
красава! Так и было! Выкрутил жиклёры первой камеры, продул и затикали часики! (заодно 97,5 на 95 жику поменял обратно). Wink
Но сегодня опять по новой, жду теперь, когда бензин искатаю, аж в топливном фильтре пищинки были, пришлось менять
NikitaMatyou
всем привет!
такой вопросик.
Вообщем проблема такая поезжу на машине некторое время
и потом начинают падать обороты,падают падают и глохнет.
Заводишь и снова тоже самое.
Если постоит подольше то обороты не падают ,зато машина работает не стабильно как то дергается.
Недавно поменял фильтры и бензонасос думал из за них.
Думаю может это датчик холостого хода выпендривается?
Хотя как то странно на горячую нормально работает ,а потом падают обороты.
Подскажите что делать
Garik36
Надо проверить уровень бензина в поплавковой камере карбюратора. Возможно, игла залипает.
Это где такое? facepalm
Задумчивый
Лайт писал(а):
ура ура ура!
Drinks or Beer Спасибо всем кто вспомнил обо мне .Ура Слава Пограничникам!!! Drinks or Beer
Надпись на спине моей пограничной майки..
Размер файла: 84.88 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Точно, день погранцов же ж... facepalm
Тимофеичь... Здоровьица побольше, отгулять позабористей... gpn
Поздравляю... Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Yurik 999
А почему не полосатая? Моя полосатая - зеленая с белым...
О, блин... Ты ж тоже...
Ну тогда и тебя тоже с днём погранца... Drinks or Beer
Yurik 999
kinesion
а я блин всё пропустил(( Мужики, с прошедшим праздником!
торантино
Тимофеевич,Юрик, С прошедшим Днём Пограничника. Drinks or Beer Припоздал, извиняюсь. Граница на замке. Good
Yurik 999
kinesion
торантино
Drinks or Beer
Лайт
ну всё,теперь поздравлений на два листа!
kinesion
бубубу))) hehe
Лайт
ну чё,не все носики ещё перезагибали?провалы кончились? Smile Расскажите ка у кого за сколько до сотни разгоняется?
Алексей462
У меня за 10 секунд до 60км/ч мой мопэд hehe больше не едит ограничитель не даёт.
Лайт
не плохой результат! он автономно разгоняется или с тобой?
Алексей462
Мы в двоём-я и мопэд!
торантино
Боливар не выдержит двоих.
Надо правда как то заняться,протестить.
По эмульсионным трубкам ,не дают они мне покоя,есть соображения по их положению в колодце. Всё же думаю есть разница как дырки расположенны относительно распылителя. Если рядом отверстий повернуть к распылителю,то соотношение будет немного побогаче. Если перпендикулярно к распылителю,то торможение воздухом будет эффективней,смесь победнее. То есть получается расположением трубок можно тонко подкорректировать состав смеси на определённых режимах. Или бред это всё? Кто чё думает?
Описание: У 23й трубы верхние три отверстия находятся выше уровня в поплавковой камере. У ZC все дырки ниже уровня. Трубки не мои ,фото с форума.
Размер файла: 189.75 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
Думаю, шо не бред... Есть на счёт этого мнения гуру прошлой нашей темы про карбы... Сам пробовал ориентировать на распылитель, вроде лучше, а может и показалось...
Кажется мне, шо какой-то результат можно ожидать тогда, когда всё в идеале, и осталось токо трубки покрутить... hehe
Если мотор не настроен, то крути куда хош, ехать не будет... Pardon
Пардон, но мой мотор щас далёк от идеала... Pardon
Моаи
торантино писал(а):
Кто чё думает?
Я нуб, vst Из того что почитал, (может и бред) С одной стороны, вроде правильно параллельный каналу. С другой стороны, мнение что при параллельной установке, с той стороны что к каналу, в два раза быстрее, с той что от канала, медленнее. Ну по сути, то на то и получается. Себе за разворотом трубок слежу последнее время. Хз, может и стало лучше, но на уровне жопометра, сложно документально проверить. Ну не хуже это точно. Тут похоже не в этом прикол, а в соотношении дырок в трубке, относительно уровня в поплавковой. Т.е. задача, на том небольшом уровне падения, в поплавковой при нагрузках, подобрать оптимальный диаметр и расположение дырок. Это будет добавка воздуха или бензы в эмульсию при нагрузке. Короч мутно все и не понятно. С одной стороны, чем больше дырок, на уровне расхода топлива, а он маленько меняется, (хз как по другому сформулировать Pardon ) Тем больше пены, и это хорошо. Может не догоняю, Pardon Ну как понял из графиков, похоже расположением дырок в эмульсионных трубках, можно чуть корректировать состав смеси на разном разрежении. Может и бред Pardon Скорее всего чисто теория, на практике будет на столько мизер, что без разницы.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Сам прочитал и ни фига не понял pst
Garik36
+2109 63
Но мыслишь в правильном направлении Wink
Лайт
торантино
пробовал и так и сяк и задом об косяк. скажу одно-разгоняется объективно лучше когда дырки смотрят в распылитель-это в 1 камере. во второй эта трубка не играет значения как повёрнута.Я со второй камерой поступал иначе у себя.А для простых смертных просто 100 жик.
Как поступал-могу рассказать но у вас нет газоанализатора,да и диффузор там был 26
торантино
Вот и мне тоже вроде не показалось, что дырками к распылителю едет лучше. Пробовал предыдущий раз поставить поперёк в обоих. Когда заслонка перой камеры значительно приоткрыта,перед началом открытия второй,то как будто воздуху лишнего. Вторая-да, без разницы. В этот раз поставил дырками к распылителю.
Вот я его и поставил на пробу. Ещё не ездил,позже отпишусь.
Интересно послушать. У меня газоанализатор есть, если что.
Вот и я так думаю. Когда трубка дырками к распылителю,путь воздуха короче через ближний ряд дырок направленных к распылителю. В дальнем от распылителя ряду возникшее от воздуха разряжение будет подтягивать уровень бензина в эм.колодце к верху. Бензин с противоположной стороны,проходя через два ряда отверстий будет лучше смешан с воздухом. И торможение уровня бензина в эм.колодце будет эффективней со стороны распылителя .С противоположной стороны эм.колодца топливо будет подтягиваться вверх. То есть уровень будет приобретать вид среза иглы от шприца. Характеристика эм.трубки будет более пологая и гладкая,без ступенек и срывов.
Второй вариант-дырки поперёк. Воздух будет расходиться в стороны под 180гр и с обоих сторон выхватывать топливо из колодца. То есть его уровень будет сильнее понижаться чем при первом варианте,а значит сильнее и обедняться. Плюс к этому иметь более ломаную резкую зауженную характеристику. Как то так думаю. supercool
И в этом тоже.
Падение уровня в поплавковой камере гораздо меньше скажется чем падение уровня в эм.колодце. Объём топлива в нём определяется толщиной трубки и проходным сечением жиклёра. Поэтому вторая трубка намного тоньше первой да и дырки меньше .
Не бред,так и есть.
Garik36
Поставил на свой карб 21073 41ый жик ХХ, отстроился, все збс, но электроды свечей светло-серые. Как обогатить смесь? Просто перенастроить карб, или поставить ГТЖ побольше?
торантино
В один миг они не пожелтеют. Покататься подольше надо.
Страница 79 из 200
