Руслан Черепанов
Спидометр зашкаливает по непонятным причинам после чего зависает и начинает зашкаливать тахометр и тоже зависает !!! Кто сталкивался с подобным ?? Замена датчика на кпп ситуацию не изменила !! В чем проблема ?!? При снятии клейм,приборы начинают недолго нормально работать после чего опять начинают зашкаливать!! Заранее Спасибо)
Alexey103
масса может на приборке. БК нормально показывает?
Руслан Черепанов
Стандартный БК отключен.
Gregr
Если масса нормальная, то менять приборку.. Стрелки крутятся шаговым дижком, а умирает контроллер этих движков (маленькая микросхемка).. Причём заменить только микросхему не вариант, пробовал, она оказывается програмируемая facepalm Видимо отключал разъёмы приборки не отключив аккум (как я когда то на 14 cry ), или клемму с аккума скинул и сразу же надел и опять кинул.. ?
K-easy-L
а у меня стрелка спидометра то хаотично вертится вокруг своей оси, то нормально работает. че это? датчик под замену?
kingofflakes
у меня все стрелки на приборке одно время хаотично гуляли при включении какого либо поворотника. Диагност сказал - потому что пробег скручен(
но они погуляли погуляли, а потом прошло)а если только спидометр, то наверно датчик скорости?
