Руслан Черепанов
				Авто: Lada Priora
				Спидометр зашкаливает по непонятным причинам после чего зависает и начинает зашкаливать тахометр и тоже зависает !!! Кто сталкивался с подобным ?? Замена датчика на кпп ситуацию не изменила !! В чем проблема ?!? При снятии клейм,приборы начинают недолго нормально работать после чего опять начинают зашкаливать!! Заранее Спасибо)
                Alexey103
				Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
				масса может на приборке. БК нормально показывает?
                Руслан Черепанов
				Авто: Lada Priora
                Gregr
				Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
				Если масса нормальная, то менять приборку.. Стрелки крутятся шаговым дижком, а умирает контроллер этих движков (маленькая микросхемка).. Причём заменить только микросхему не вариант, пробовал, она оказывается програмируемая
 Видимо отключал разъёмы приборки не отключив аккум (как я когда то на 14
 ), или клемму с аккума скинул и сразу же надел и опять кинул.. ?
                K-easy-L
				Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
				а у меня стрелка спидометра то хаотично вертится вокруг своей оси, то нормально работает. че это? датчик под замену?
                kingofflakes
				Авто: 2112 1.5i 16v 2003г
				у меня все стрелки на приборке одно время хаотично гуляли при включении какого либо поворотника. Диагност сказал - потому что пробег скручен(
но они погуляли погуляли, а потом прошло)а если только спидометр, то наверно датчик скорости?
