Страница 2 из 8
Серый110
Косолапый писал(а):
Т.е. поставляет оружие на луну, а сирия уже забирает его оттуда сама?
А какая разница? Деньги поступили, товар надо отгрузить dns4
в123вв
Интересно, отчего они не могут договориться? Я имею в виду НАТО с Ираном. Ваще, в теории, если экономика в ЕС будет нагибаться, в том числе и из-за высоких цен на газ - кризис будет распространяться, и объемы закупки того же газа упадут
Тут нужен диалог, а не мясорубка имхо Smile
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Нужно ...эээ... повернуть заколдованные круги, по аналогии с танками src
...был и недостаток, его не замечали.
А заключался он вот в чем: если двигатель в кормовой части, а силовая передача — в передней, то от двигателя к силовой передаче надо перебросить карданный вал. Так и делали. Карданный вал помещали внутри корпуса танка, и он много места не занимал....
Над карданным валом нам надо разместить плоскость — пол вращающейся башни. Поэтому между днищем корпуса и полом башни образовывалось полое пространство. Из-за этой в принципе ненужной пустоты мы вынуждены высоту корпуса танка увеличить на 30-40, а то и на все 50 сантиметров. Соответственно увеличивались силуэт танка и его уязвимость в бою. Мало того: возрос вес корпуса. Танковый корпус — это броневая сталь, если нарастить высоту броневого корпуса на 30-40, а то и на 50 сантиметров, то возрастание веса будет исчисляться сотнями килограммов, если броня противопульная. А если броня толстая, противоснарядная, то возрастание ненужного веса будет исчисляться тоннами.
Но это не все: для того чтобы нести эту дополнительную и совершенно ненужную броню, требовалось использовать более мощный (следовательно, более тяжелый) двигатель. Более мощный двигатель имеет больший объем, этот объем надо прикрыть броней, — снова возрастает вес. Круг замыкается: более мощному двигателю требуется больший объем, который требует дополнительного бронирования, а чтобы нести дополнительное бронирование, надо иметь еще более мощный двигатель, который... и т.д. Беда в том, что замыкается не один круг, а несколько: более мощному двигателю требуется более мощная силовая передача, которая больше весит и требует дополнительных объемов, которые надо прикрывать дополнительной броней. Это лишний вес. Чтобы его нести, нужен еще более мощный двигатель, а к нему более мощная силовая передача, которую надо... и т.д. Более мощный двигатель требует больше топлива, которое требует больших объемов, которые опять же надо прикрыть броней, а чтобы ее нести, нужен более мощный двигатель...
Нарастание совершенно ненужных объемов и веса шло сразу по нескольким спиралям, причем с ускорением. С ростом ненужных объемов и веса снижались все боевые характеристики: танки были тихоходными, несли слабенькие пушки и слабую броню.
Нельзя сказать, что конструкторы не понимали простых вещей: они понимали, но возрастание объемов и веса считалось естественной и неизбежной платой за прогресс.
Советские конструкторы танков БТ, Т-34, KB, ИС помещали двигатель и силовую передачу в одном месте — на корме. Такое размещение имело множество видимых недостатков и одно никому не видимое преимущество: из корпуса танка был выброшен карданный вал. Теперь полбашни можно опустить прямо на самое днище корпуса. За счет этого снизилась высота корпуса и общий силуэт танка. Резко уменьшилась вероятность попадания, особенно с дальних дистанций. Но самое главное — меньше стал вес. Более того — заколдованные круги завертелись в обратную сторону: снизив вес танка, можно снизить мощность двигателя, менее мощный двигатель весит меньше и требует меньше объема, следовательно, можно снять еще часть брони, а следовательно, и уменьшить мощность двигателя... Менее мощный двигатель требует меньше топлива — снова снижается вес, кроме того сокращается объем, следовательно, снимаем ненужную броню, вес уменьшаем... и т.д.
Поняв это простое правило, конструктор мог теперь идти любым путем по своему выбору: можно было мощность двигателя не снижать, а экономию веса обратить на усиление броневой защиты, вооружения или ходовых характеристик танка.
Вот тут следует искать ответ, почему советский танк ИС-3, фактически ровесник "Королевского тигра", превосходил его по всем параметрам: по скорости, проходимости, вдвое по запасу хода, по бронированию (броня толще, лучшего качества и лучшей формы), по вооружению — 122-мм пушка против 88-мм на "Королевском тигре". При этом ИС-3 имел гораздо более низкий силуэт и весил на 21 тонну меньше...
Mihalych78
кола писал(а):
Mihalych78 писал(а):
их еще делают?
ага.
Годы эксплуатации: 1978—настоящее время
не в 2004 сняли с производства?
аккурат как наш ректор цех порезал на заводе из нержавейки сделанный и задел кончился
KaReL1982
интересно а что в методичках про с300 политруку напишут если сирию размажут пендосы? а так то интересно поглядеть на эфективность этой оборонительной системы...
Toyama Tokanawa
А сирийцы умеют пользоваться С-300?
в123вв
Интересно, она реально непреодолимая? Smile
Mihalych78
вспоминается старый анекдот (С.)
2009 г.
История с поставками российских ЗРК Ирану действительно тянется уже пятый год. Соответствующий контракт был заключен с Тегераном в 2005 году, причем в Москве не скрывали, что пошли на это в качестве ответного хода на выход США двумя годами ранее из советско-американского договора по ПРО от 1972 года. С тех пор ракеты так и не были поставлены, а самое главное, так и не началась подготовка иранского персонала для ее обслуживания.
«Для того чтобы С-300 превратилась из железной болванки на колесах в реальную боевую единицу, необходимы специалисты, на подготовку которых уходит не меньше года», — заметил РБК daily аналитик Центра мировой безопасности Института мировой экономики и международных отношений Владимир Евсеев. Бесполезность ЗРК без персонала доказал прошлогодний опыт Грузии и Украины, поставлявшей Тбилиси установки «Бук», но так и не успевшей обучить грузин с ними обращаться. В итоге украинским специалистам пришлось во время войны в Южной Осетии самим садиться за пульты ЗРК.
Кроме того, добавил г-н Евсеев, не очень понятно, откуда Россия возьмет установки С-300 в количестве, достаточном для поставок Ирану. «Комплекс снят с производства в 2004 году, — напомнил эксперт. — В настоящее время российские ПВО активно переходят на установки С-400». С-300 для Ирана придется либо снимать с боевого дежурства, либо отбирать или выкупать у других стран, где они стоят на вооружении, например у Белоруссии.
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949978997909
наши евреи втюхивают сирии б/у дабы израильские не сильно переживали?
в123вв
Я кое-чему учился еще в детстве, потом несколько лет образование (отнюдь не в ВУЗе), потом несколько лет еще в полувоенных условиях
Так что тут плохой вопрос - подготовка специалиста... Smile
Это все, конечно, не окупается, просто не вижу смысла позволять разным подкрученным мошенникам себя прокидывать Smile
STAS152005
Ну вообще-то и без С-300 наемникам сейчас в Сирии ...ТРУБА! Сирийская армия проведя ряд операций перерезала пути снабжения и хорошо мочит бандитов....
Израильтяне вообще не комментируют тему официально. Что там Путин Нетаньяху в Сочи сказал ХЗ...
Поддерживать Сирию нам ой как выгодно..Газ из Катара в ЕС....не идет и цена не падает. Пока Сирия под нами хер там какие поставки...Так что Сирия стоит и пока...Побеждает! Good
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
У пендосов нет на это сил..да и не полезут они сами на Сирийцев...Вот пнуть туда наемников да...А сами нет...Кишка тонка и сил и средств нет на это у них....
Mihalych78
кто на ком стоит?
Серый110
Где-то гуляла патриотическая фотожаба: еврей просит Путина не поставлять с300, тот говорит "ок" и звонит Шойгу - "отправляйте с400" pst
ГМП
Ой, та ты такое же, почти слово в слово. песдел по поводу героической ливийской армии.
Ну и? supercool
Mihalych78
да он про дочку что от его бредней в израиль смылась
не пишет ничего в ответ на папины письма о сирийском вопросе 63
STAS152005
Где? И о чем...твой удел канавы копать и жену на Ярославку выставлять...А не о таких вещах рассуждать...Вы ОКРАИНА! ...идите и работаете...
Проходили недавно обучение в России... supercool
Mihalych78
это тебе сержант за вечерним сексом рассказал? pst
Яков_Лещ
Мазл, сказал, тов, реб Вэлвл Эпштейн, смажь в Тартуссе петли на воротах, чтобы тикать скорей было. 63
Otto Frija
Ждём повторения в Сирии истории с американцами над Вьетнамом.
Не, если наваляют, кто б огорчился, но есть сомнения.
брат шумы
интересно,смогут ли эти с-300 остановить развитие событий в сирии по ливийскому сценарию? в любом случае нашим будет реальная польза посмотреть действие этих комплексов против самолётов и ракет израиля и прочих ..у них ведь техника не стоит на месте Wink
Серый110
В Ливии якобы выбили лучшие кадры НАТОвских спецназов. На Сирию уже не хватило. dns4
Яков_Лещ
брат шумы писал(а):
интересно,смогут ли
Не смогут! Smile
Точку в иракской войне поставили совсем не бомбы с лазерным наведением, а тугие кошельки. Сегодня уже первые лица в американском командовании не скрывают, что генералы иракской Республиканской гвардии в самый решающий момент войны были куплены. Томми Фрэнкс, главком союзников с удовлетворением сообщил журналистам о роли денег в финале войны . «Я получал письма от иракских генералов, в которых говорилось «Теперь я работаю на вас», - сказал Фрэнкс в интервью журналисту Defence News. Битва за Багдад обещала стать столь же кровавой, что и битвы за Сталинград или Грозный, однако доллар оказался гораздо более привлекательным для иракских генералов, чем героическая смерть за Родину. Ситуация с ВВС Ирака – самое яркое тому подтверждение. После битвы за Кувейт в 1991 году иракская авиация располагала примерно 200 боевыми самолетами, однако, ни один из них не поднялся в воздух. Не было ни одного воздушного боя, иракские «крокодилы» Ми-35 не охотились за «Абрамсами» и «Бредли». Исчезнувшую авиацию нашли потом – замаскированную в пустыне и закопанную в песок.
.http://www.airforce.ru/history/iraq/
Limon
Vlad B писал(а):
сами комплексы туда давно завезены, а вот ракет до сих пор нет.
а вот этого никто точно не знает, информация закрыта, потому что секретная.
я ваще ржу над вами как вы тут обсуждаете что там есть а что нет и что завезли hehe откуда вы знаете?
sveinung
STAS152005
так некий бунша - он же - пустое ссыкливое инетное чмо Pardon
Серый110
Яков_Лещ писал(а):
брат шумы писал(а):
интересно,смогут ли
Не смогут! Smile
Тут Яков прав, как никогда. Недавно посмотрел сериал "Поколение убийц". Если бы они так воевали не против крестьян, а против кадровых войск, то кина бы не получилось.
Яков_Лещ
Серый110, ну, это не я прав, в том смысле, что я прав в том, что неплохо было бы вспомнить о печальном Саддаме, у которого и оружие было, и то было, и сё было, а получилось, вона, как... Smile
в123вв
Все хотят жить в цивилизованной стране, а не славить непонятно кого неясно за что Smile
Страница 2 из 8
