21099
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
накуй не нужен. тесть - баклан
Otto Frija
Не, надо 1/2. Я думаю, 1/4 это совсем мизер.
youth
Авто: красный самец
21099
для свечей - Jonnesway T04M060, 1/4"DR
Второй для более серьезных болтов и гаек.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Подари тестю иридиевые свечи, которые ходят по 100 тык.
У него лошетти сгниет раньше, и ключ не понадобится...
sveinung писал(а):накуй не нужен. тесть - баклан
он то нужен, но не для замены свечей)))
Автор, для замены свечей любой сойдёт, не загоняйся))
21099
Блин так 1/4 или 1/2
Применение - выкрутить-закрутить свети (основное) (ну мож еще чего- х.з.)
И там какая-нибудь хрень еще нужна или тупо только нужен ключ и все?
sveinung
тестю подарить инструкцию по обслуживанию автомобиля.
youth
Авто: красный самец
Otto Frija писал(а):Не, надо 1/2. Я думаю, 1/4 это совсем мизер.
Ошибаешься. Момент затяжки свечей на форде 15 Нм. Думаю, на других авто примерно такой же. 1/2 ключ ОТ 42 Нм. Болты колесные - 110-130 Нм.
Так что, по хорошему 2 ключа надо, но для замены свечей только 1/4.
zett
21099 писал(а):Применение - выкрутить-закрутить свечи
У него хобби такое?
21099
Блин тесть прочитал про момент затяжки и хрень что можно свернуть свечу и млять решил заказать на ДР этот еб..ный ключ.
Вообщем от ключа не отмазаться.. скажите лучше какой из этих двух брать чтоб потом с возвратом не тра..ться
youth
Авто: красный самец
21099 писал(а):Блин так 1/4 или 1/2
Мммм.... При такой постановке вопроса, ему точно нужен ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ключ? Просто вкрутить и выкрутить чисто свечи можно свечным ключом за 100р.
21099 писал(а):х123ас
Я тебе уже два раза написал какой и объяснил почему. К ключу нужен будет удлинитель и головка на свечу. По сути это обычная трещетка, только настраивается момент "щелчка".
А так, согласен, для замены свечей раз в пару лет, покупать такой ключ - глупо.
sveinung писал(а):тестю подарить инструкцию по обслуживанию автомобиля.
ГЫ!
Уже подарили, видимо. Вот он прочитал и ищет себе геморрой =)))))
21099
тогда найди мануал к лошетте, посмотри момент затяжки свечей, и тогда делай вывод, какой из ключей брать.
zett
youth писал(а):К ключу нужен будет удлинитель и головка на свечу.
Не знаю как на лошетти, но на форде еще нужна эдакая удочка с магнитом на конце, чтобы выудить открученную свечу из колодца...
youth писал(а):А так, согласен, для замены свечей раз в пару лет, покупать такой ключ - глупо.
Мне свечи заменили - попросили сто рублей...
Я дал 150...
Otto Frija
youth писал(а):Otto Frija писал(а):Не, надо 1/2. Я думаю, 1/4 это совсем мизер.
А. Понятно. Не знал.
Свечи моментом крутить мысли никогда не возникало.
ТС - тада оба.
youth
Авто: красный самец
zett писал(а):Не знаю как на лошетти, но на форде еще нужна эдакая удочка с магнитом на конце, чтобы выудить открученную свечу из колодца...
Не знаю как на форде, а в свечных головках обычно уже есть магнит или спецрезинка для этого
Zibnow
Дык это вроде на любом 16 клапанике так, колодцы между валами и утоплены вниз, что кер просто так свечу достанешь.
youth писал(а):Не знаю как на форде, а в свечных головках обычно уже есть магнит или спецрезинка для этого
+1, или же подобная спецрезинка делается из шланга подходящего диаметра)))
youth
Авто: красный самец
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Называется "свечная головка с магнитом".
zett
Dark_Angel писал(а):zett писал(а):Не знаю как на лошетти, но на форде еще нужна эдакая удочка с магнитом на конце, чтобы выудить открученную свечу из колодца...
Это для мажоров, мы легких путей не ищем...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если уже брать чтобы был,то брать большой 1-2
А с каким практическим смыслом такая резьба на "суперавтомобилях" типа лошетти и фордов нарезана..? Там блок из говна чтоли вылеплен..? Вот на приоре можно крутить свечи как хочешь, чтобы резьбу сорвать руками, это как минимум Гераклом надо быть...
Зачем там такая резьба применена..? Почему не сделали нормальную..? Кто-нибудь подскажет практический смысл применения под посадку свечей такой резьбы которую можно сорвать одним неловким усилием..? Что это за нахуй вообще..? Так больше человек на сервис обращаецо чтоли, для серьезного ремонта после попытки самостоятельной замены свечей..?
Илья В.
Аццкей Ездун писал(а):Вот на приоре можно крутить свечи как хочешь, чтобы резьбу сорвать руками, это как минимум Гераклом надо быть...
Расскажи еще кому нибудь.
забъемся на твоей приоре?
poliman
мля, как люди раньше жили без таких ключефф
тс и сочувствующий - лечитесь электричеством
