21099
Надо подарить подарок тестю.
Он заказал динамометрический ключ чтобы свечи менять в лошети
Какой брать чтобы подошел
этот http://www.ulmart.ru/goods/327350 или этот http://www.ulmart.ru/goods/327337
а то я чего-то воткнуть не могу никак
sveinung
накуй не нужен. тесть - баклан
Otto Frija
Не, надо 1/2. Я думаю, 1/4 это совсем мизер.
youth
21099
для свечей - Jonnesway T04M060, 1/4"DR
Второй для более серьезных болтов и гаек.
zett
Подари тестю иридиевые свечи, которые ходят по 100 тык.
У него лошетти сгниет раньше, и ключ не понадобится... hehe
он то нужен, но не для замены свечей)))
Автор, для замены свечей любой сойдёт, не загоняйся))
21099
Блин так 1/4 или 1/2
Применение - выкрутить-закрутить свети (основное) (ну мож еще чего- х.з.)
И там какая-нибудь хрень еще нужна или тупо только нужен ключ и все?
sveinung
тестю подарить инструкцию по обслуживанию автомобиля. facepalm
youth
Ошибаешься. Момент затяжки свечей на форде 15 Нм. Думаю, на других авто примерно такой же. 1/2 ключ ОТ 42 Нм. Болты колесные - 110-130 Нм.
Так что, по хорошему 2 ключа надо, но для замены свечей только 1/4.
zett
21099 писал(а):
Применение - выкрутить-закрутить свечи
У него хобби такое? supercool
21099
Блин тесть прочитал про момент затяжки и хрень что можно свернуть свечу и млять решил заказать на ДР этот еб..ный ключ.
Вообщем от ключа не отмазаться.. скажите лучше какой из этих двух брать чтоб потом с возвратом не тра..ться supercool
youth
Мммм.... При такой постановке вопроса, ему точно нужен ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ключ? Просто вкрутить и выкрутить чисто свечи можно свечным ключом за 100р. Pardon
Я тебе уже два раза написал какой и объяснил почему. К ключу нужен будет удлинитель и головка на свечу. По сути это обычная трещетка, только настраивается момент "щелчка".
А так, согласен, для замены свечей раз в пару лет, покупать такой ключ - глупо.
ГЫ! lol1 Уже подарили, видимо. Вот он прочитал и ищет себе геморрой =)))))
тогда найди мануал к лошетте, посмотри момент затяжки свечей, и тогда делай вывод, какой из ключей брать.
zett
Не знаю как на лошетти, но на форде еще нужна эдакая удочка с магнитом на конце, чтобы выудить открученную свечу из колодца... supercool
Мне свечи заменили - попросили сто рублей...
Я дал 150... facepalm 63
Otto Frija
А. Понятно. Не знал.
Свечи моментом крутить мысли никогда не возникало.
ТС - тада оба.
youth
Не знаю как на форде, а в свечных головках обычно уже есть магнит или спецрезинка для этого supercool
Zibnow
Дык это вроде на любом 16 клапанике так, колодцы между валами и утоплены вниз, что кер просто так свечу достанешь. Smile
+1, или же подобная спецрезинка делается из шланга подходящего диаметра)))
youth
Dark_Angel
Называется "свечная головка с магнитом". hehe
zett
Это для мажоров, мы легких путей не ищем... supercool
nestor
Если уже брать чтобы был,то брать большой 1-2
Аццкей Ездун
А с каким практическим смыслом такая резьба на "суперавтомобилях" типа лошетти и фордов нарезана..? Там блок из говна чтоли вылеплен..? Вот на приоре можно крутить свечи как хочешь, чтобы резьбу сорвать руками, это как минимум Гераклом надо быть...
Зачем там такая резьба применена..? Почему не сделали нормальную..? Кто-нибудь подскажет практический смысл применения под посадку свечей такой резьбы которую можно сорвать одним неловким усилием..? Что это за нахуй вообще..? Так больше человек на сервис обращаецо чтоли, для серьезного ремонта после попытки самостоятельной замены свечей..?
Илья В.
facepalm
pst
Расскажи еще кому нибудь.
забъемся на твоей приоре?
poliman
мля, как люди раньше жили без таких ключефф pst facepalm
тс и сочувствующий - лечитесь электричеством
