Богамол
halkman писал(а): Раньше просто до упора тянули, и всё, а щастак не выходит, болт тянется выкручиваешь а он с приталиной на резьбе
это чтож за болты такие? Из сыромятены делают
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Ага, я в том году три комплекта болтов с разных магазинов брал - левые все
Богамол
halkman писал(а):Ага, я в том году три комплекта болтов с разных магазинов брал - левые все
может тогда есть смысл родные болты оставить?
Или они тоже вытянулись
halkman
Умерли
Добавлено спустя 36 минут 46 секунд:
Щас пошел и дотянул два до 9 кг. Теперь все 9 кг, пойдет для такой степени 11.4? Или не влияет?
Тяни по мурзиле, своей излишней затяжкой только плоскости блока и гбц повредишь...
halkman
Лан, больше не буду, но я помню что когда первый раз голову снимали, откручивали динамо ключом, меньше 10-11 кг не было, пара даже 12 кг была
AMAROCK
Авто: колхозный джип
halkman
Сейчас-же равномерно притянул ? По 9кг.
Болты перед затяжкой смазывал ?
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
извеняюсь за флуд, но....
halkman ты что личку не читаешь? сам спросил, а сообщения даже не открываешь?
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Levsha621
Ты здесь пиши. Может что новое подчерпнем для себя.
halkman
Начал одевать шкив гены на шкив колена, там еше паз торчит под соосность шкивов, так вот шкив гены не лезет на этот паз шкива колена! Могу фото выложить
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
[URL=http://radikal.ru/F/s020.radikal.ru/i712/1306/25/6f79d8c87067.jpg.html][IMG]http://s020.
Хотя до этого всё стояло, разница 2 мм, как так??
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
AMAROCK
Смазывал, почти равномерно!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
[/spoiler]
Alex_2114
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Шкива то менять надо. Причём оба. И гены и колена.
halkman
Зачем менять то? Если именно они и стояли в паре и всёбыло как надо!!! Ч ж говорю померил паз на шкиве гены, он аж на 2 мм уже!!! Пойду в Магаз новые смотреть. А снять шкив с колена на установленном моторе получиться?
Alex_2114
halkman писал(а):А снять шкив с колена на установленном моторе получиться?
У меня новые детали достаточно легко устанавливались и снимались.
Ты какой мотор дорабатывать начал? Какое ГРМ там стояло?
nestor
Я не много с ним помучился. Там надо с двух сторон поддевать и постепенно. Только силу не прилагай. Иначе масло насос лопнет.
Шкив должен быть 2112 и 21124. Или 2112 и 21126.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
halkman
+1 к НЕСТЕРу... аккуратно с двух сторон чем нить поддевай... снимается так же как и шестерни на распредвалах... там обычная шпонка...
nestor
А вот одевать этот шкив со шпонкой я вспотел! Не видно не зги оделась нет.
Drifter
Дэф года 2012
НЕСТЕР
halkman
я разобрался, когда на снятом моторе одевал шкив, я чуток расплющил эту направляйку, на шкиве и всё. щас пошел купил шкив новый и шпонку, вечером буду инсталить, чую попотею я когда снимать и одевать шкив буду
. перекрытия выставлю, и может ресом накрою если успею.
ах да, все шкивы 21124.
nestor
Моё имхо надо было шпонки на фиксатор приклеять. Чтобы они не скользили.
halkman
Одел шкив, вообщем почти собрал, перекрытия выставил, осталось, рес, паук, и патрубки охлаждения собрать и всё
завтра день завода думаю, ну или послезавтра))) и фотки
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Какой паук ставить чтоб приход во всем дапазоне был??? 4-2-1 обычный или на 51 на вторичных трубах, или 4-1 на 38-х,
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
halkman писал(а):чтоб приход во всем дапазоне был???
Такого не бывает
halkman
ну чтоб с полка момента широкая была и валила с 4000
до 7000
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
я за 421 на 51ой вторичке,есть мнение,что 43я вторичка маловата
halkman
Ну что парни, принимайте теперь и меня в тюнингаторы
Завел тачку, работает, ниче не дефнуло, не потекло, не застучало, кроме гидриков ито они минут через 10 затихли! Померили через пол часа компресию, во всех 11.5!
Перекрытия выставил как Палыч рекомендует, совсем скромные- 0.8 и 0.65! Работает ровно без тыр-тыр, но у меня хх под 950 от старой прошивки. Вообщем завтра страховку оформляю и на обкатку
всем спасибо за помошь
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Кстати были соревнования по дрегу с телеметрией, у другана на таком же низе время квотера 16 сек. Маловато да?
