hakim11
Яков_Лещ писал(а):hakim11 писал(а):Яков_Лещ
концепция верная
А чего бы зад не сделать электрическим? Не думаю, что шибко уж сложный алгоритм управления получится.
электромуфта??
да пофигу как..важно как раздатку сделают...
а имхо сделают ПОГАНО
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
hakim11, не, не муфта. Вообще отдельный агрегат, но... электрический. Вот, типа такого:
Mihalych78
концепция верная
http://old.autobild.ua/test/1712/
hakim11
Яков_Лещ
боюсь это слишком нанотехнологично...
я ж говорю--посмотри сх4--чистый конкурент калины..но сделаный для людей
O Michl
Авто: Альмера G15
Люрр писал(а):калина за 500 ?
Она и так будет почти 500, а со всей этой шнягой -
Яков_Лещ
Mihalych78, во-во, оно самое!!
Mihalych78
Яков_Лещ
hakim11 писал(а):слишком нанотехнологично...
Ваще ниразу. Обычная тележка.
hakim11
Яков_Лещ
это ты миму и сотоварищам расскажи...они 20 лет не могут сделать раздатку новую на ниву...
Mihalych78
Цитата:Не менее важной проблемой, когда речь идет о тяжелом карьерном самосвале, является выбор трансмиссии. Проведенные автозаводом исследования показали, что гидромеханические трансмиссии целесообразно ставить на машинах грузоподъемностью до 65 тонн. Для автомобилей большего тоннажа, каким является БелАЗ-549, предпочтительней электрические трансмиссии, где нет муфт сцепления, шестеренчатых коробок передач и карданных валов. Они помогают получить высокие тяговые и регулировочные показатели, бесступенчатое регулирование скорости в широком диапазоне, отличаются высокой надежностью и продолжительным сроком службы. Кроме того, электрическая трансмиссия благодаря применению унифицированных мотор-колес позволяет без значительного усложнения конструкции сделать ведущими необходимое количество колес автомобиля или автопоезда, словом, создать несколько унифицированных модификаций автомобилей с разным числом ведущих колес.
Основной источник энергии — двигатель — дает вращение тяговому генератору постоянного тока, который смонтирован совместно с ним на подмоторной раме. При необходимости ремонта он заодно с двигателем, генератором, радиатором и другими узлами легко выдвигается и демонтируется. От генератора получают питание два тяговых электродвигателя, каждый из которых через муфту соединен с шестеренчатым планетарным двухрядным редуктором, встроенным в ступицу заднего колеса. Весь этот узел называется мотор-колесом.
Добавлено спустя 45 секунд:
электрическую табуретку на колесах они же осилил?
осталось совместить
Яков_Лещ
Он на меня обиделся, потому что я не желаю нашу, родную Ладу Гранту приобретать за 400...
hakim11
Яков_Лещ
да?? япожалел что сним на тест драйв не ходил(носом ткнуть так сказать в фичи(баги))
кстати мой товарищ ходит на гранту--нарекания: на рычаг акпп-невозможность понять что включил
а подвеска( с его слов) у гранты ЛУЧШЕ чем в его откапиталеной 12
Добавлено спустя 49 секунд:
я бы на месте таза задумлся о гибриде или электромобиле...
псть оболочка гранто-калины..а внутри чет НОВОЕ
Mihalych78
рычаг стояночного тормоза?
O Michl
Авто: Альмера G15
hakim11 писал(а):а подвеска( с его слов) у гранты ЛУЧШЕ чем в его откапиталеной 12
А там подвеска сильно отличается?
hakim11 писал(а):я бы на месте таза задумлся о гибриде или электромобиле...
А ты купишь тазогибрид, а?
hakim11
O Michl
смотря какая цена...
Яков_Лещ
Они уже, таки, да. И электро, и под природный газ.
O Michl
Авто: Альмера G15
hakim11 писал(а):смотря какая цена
Ну как у Приуса
Яков_Лещ писал(а):И электро, и под природный газ.
И под пердячий пар.
Mihalych78 писал(а):
Эти фотги из За рублём за 2007 год.
Два порамника, передний редуктор от нивы, все дела.
Тогда оценивали сиё чудо в 13 k$. По-любому сейчас бы накинули
сверху ещё 3-4 k$.
O Michl
Авто: Альмера G15
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
O Michl писал(а):Mihalych78
походу Миму и К удалось скрестить приоромотор и агрегаты от Нивы.
Даже боюсь предположить чего там получилось?
Это и есть пресловутая калина-2
O Michl
Авто: Альмера G15
rover писал(а):Это и есть пресловутая калина-2
Не, это ещё 1 БИС.
Killer Speed
O Michl писал(а):походу Миму и К удалось скрестить приоромотор и агрегаты от Нивы.
чего там скрещивать - мотор от ПП один в один стыкуется с колоколом от классики, на ваз.сс куча классических тазов с 16V от двенашки/преоры
