economist6
вечер добрый!
Машина 12-ка 2003, мозги уже январь. пробег 232000
И так проблема следующая.
Последнее время все чаще и регулярнее стал проявляться следующий глюк. Завожу, сразу обороты 2000, чуть нажал на газ стало 1300. Поехали дальше. После не большого пробега на холостую обороты 1500, падают не надолго после прогазовки, но иногда тут же сами поднимаются и так каждую остановку. Чем на улице жарче тем частота проявления глюка чаще.
Есть при этом следующая особенность. Включаем передачу трогаемся, провал и машина поперла как ни в чем не бывало.
Если ехать накатом на передаче при оборотах около 2000 то то при наборе даже плавном машину поддергивает и она снова прет как ни в чем не бывало.
Поменял:
РХХ
ДПДЗ
Есть мысли на счет ДМРВ, но сомневаюсьSad и мысль о том что у корпуса воздушного фильтра отвалилась гофра и он сосет воздух от радиатора, а он там горячий вот происходит такая реакция.
Помогите советом, глюк раздражает все больше и больше, а до диагноста ни как доехать не могу.
Кстати когда последний раз был у него, то у меня данный глюк был только на холоднцю и он мне порекомендовал поменять ДПДЗ, и глюк пропал, но на улице потеплело и теперь это стало наоборот. Я правда на всякий случай поменял еще раз ДПДЗ но не помогло.
Помогите, куда можно капнуть.
AleckK
Похоже на датчик температуры. Комп думает, что двигатель все еще холодный и делает переобогащенную смесь. Наверняка при провалах из выхлопной дымит черным. Учти, датчики температуры на панель и на комп разные. Ну и двигатель в пробках будет перегреваться ибо комп не включит вентилятор.
economist6
По этому делу вспомнил еще один трабл при этом.
Если обороты 1500 и если резкими короткими движениями по нажимать газ то обороты падают чуть не до нуля, пахнет бензином потом снова встают на 800 и через мгновение как будто кто-то нажал на педаль они снова встают на 1500.
Я правильно понимаю что нужный датчик находится на головке блока рядом с корпусом воздушного фильтра, и если нет то где второй датчик?
В пробках машина не перегревается и вентилятор включается как положено на 100-101 градусе. Тут все как и было.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Еще забыл сказать.
Дроссельную заслонку мыл месяц тому назад проблеме в малом проявлении на тот момент не помогло.
Еще смазал штекера на датчики смазкой для контактов аккумулятора. Надеялся что хуже не станет. Могла ли она дать такой эффект.
economist6
сегодня вечером проверил ДМРВ путем тестера и на всякий случай заменой на заведомо исправный. Изменений НОЛЬ
Проверил датчик температур двигателя, оказалос что два провода идущие к нему замыкают между собой. Заизолировал, но ситуация опять ноль.
Поменять датчик температуры двигателя, обороты снова высокие но тянуть стала лучше или мне тупо показалось.
Еще обратил внимание на то что при разгоне на высоких оборотах стоит не большой звон как буд-то сбито зажиганиеSad((
Остались мозги, завтра придется с ними что то делать
санык
Вижу,сидиш без ответа.Могу только посочуствовать.Ситуация один в один.Машина ваз21124 1.6 16кл.Начитался тут что нужно следить за состоянием ДУ чуть ли не на каждой замене масла.Снял ДУ,помыл,и началось.Всё как у тебя,диагностов(с ноутами и без)посетил четверых.Подсоса нет.В багажнике:4 штуки РХХ,3 штуки ДПДЗ,это не считая родных.Ничего не помогает.Можно конечно грешить на ДМРВ,но появляется вопрос:почему до чистки ДУ обороты были внорме,а после- нет?Сейчас ситуация точ в точ твоя.ДУ перебрал ещё раз,перепроверил все каналы,затяжку хомутов.Все также.Зависания напрягают конкретно,достали.Что делать незнаю,посоветовали тут ещё одного Кулибина,попробую еще раз.Приготовил доп.массы,напаял наконечники,дожди пройдут кину.Может поможет.Да,у меня когда обороты зависшие,стоиш например в пробке,при включении карлсона они нормализуются-850-800.Немного проедеш,опять1500.Реально помогает заглушить и снова завести.Тогда можно очень долго кататься с нормальными оборотами.Писал кто то из старожилов сайта-не мешай машине работать.А я дятел полезДУ чистить Pardon
economist6
санык
Спасибо что откликнулся.
Я машину глушу и через минуту что-то тянет обороты вверх и все.
На счет не мешай работать не соглашусь, тут машина не работает а мучается. в жаре в пробке молотить 1500 оборотов думаю не самый лучший вариант.
Вот в субботу поеду к диагносту пускай ищет. Я даже рад что это косяк стал проявляться все чаще и чаще, сейчас уже можно сказать что постоянно, поможет диагносту.
Лично мои догадки склоняются к мозгам в которых что-то что должно отвечать за угол зажигание медленно но верно умираетSad((
санык
Всё может быть.Отпишись как и что.Сам на мозги уже начал думать,но меня постоянно мыслишки достают-до чистки все было ОК.Чудес не бывает.Открутить пару гаек,снять пяток шлангов,трос газа,промыть все очистителем карба,собрать докучи(неправильно собрать там может только полный баран)и получить 1500 на холостых facepalm До чистки все было в идеале.Ну это так,отвлечение от темы.Удачи тебе.И отпиши если у тебя " выздоровеет"машинка,и чем лечил Smile Удачи.
alex-7
тык может трос газа подклинивает
санык
alex-7,не трос точно.Были и время и возможность остановится с зависшими оьоротами,проверить педаль газа , коарик,открыть капот попробовать натяжение тросика,проверить закрыта ли до конца заслонка.Всё впорядке(проверял не раз)Очередной гуру с компом посоветовал заменить датчик кислорода,попробую.Может чего получится.И остаются только мозги.Тут дело в том что найти человека который перепрошьёт мозг двенашки в Одессе не найти,может и есть кто,но я пока незнаю.Они все распальцованые,жигуль для них не машина(есть наверняка и нормальные,но повторюсь-пока не нашел) Pardon
alexdriver
вот щас такая же проблема появилась, дпзд недавно меняный, может из за него, хотя бк на дроссель не ругается
alex-7
чем аргументировал он это??
adel_gataullin
сегодня после трассы 100-140км/ч в течении полутора часов и со мной это случилось. обороты 1150 и ниже не падали. помог перезапуск двигателя. че за нах. слежу за темой!
санык
alex-7,он(диагност)не привязывал работу и замену датчика кислорода к зависанию оборотов.Показания были +-0-0.5-0.8.Я так понимаю это норма?Но иногда показания пропадали.Сняли разъем работал ровно без скачков.Ну где то так.Я честно говорю - я профан в этом.А Кулибин посоветовал заменить датчик.Хрен с ним не обеднею. Smile
economist6
Сегодня очередной ден мучений, считаю часы до субботы.
Обратил на следующие моменты.
1. едем постоянно 80-100, останавливаемся на светофоре, обороты ровно 850-900, но стоит тронуть педаль газа, началось снова 1500 и все.
2. если на 1500 тронуть ногтем дросельную заслонку( из моторного отсека) мотор как задыхается, обороты падают чуть не до 0, потом потрепыхается и выравнивает обороты до 1500.
3. Если несколько раз подергать ногтем заслонку то мотор трепыхается и глохнет.
все пробки думал что это может быть. Может правда лямда зонд. До зимних морозов стоял контролер на котором он был отключен и все работало замечательно, затем контролер приказал долго жить ( на морозе при холодном запуске не давал искру), затем его поменяли на январь и я поехал дальше. Вот только не знаю, было ли там в проге отключен лямд. Вот и возникла мысль что теперь он греется сильнее и дает такой результат, а на холоде все было хорошо.
В остально просто не понимаю что еще менять. Снималь клемы на рабочем моторе с ДПДЗ ( глохнет) снимал с РХХ ( ноль эмоции или еле заметные но обороты либо 1500 либо нормальные. Не снимая подключаю другой разницы ни какой но внутри что-то щелкает, наверно сигнал к нему приходит и уходит.
В общем еще пару дней и я от безисходности покусаю руль или что-то сломаюSad((
и еще, тросик газа точно не клинит, обычно когда клинит то машина с этих 1500 стартует нормально а тут жутко тупит, и трогается бодро только если обороты 850-900
alexdriver
вчера починил наконец то свой бортовой комп, и смог глянуть параметры дпзд
на холодную они плавали от 0 до 5 единиц, в связи с чем и обороты тоже плавали, а неделю назад я поменял дпзд, видимо брак попался, поставлю сегодня опять старый дпзд посмотрим что получится
economist6
Я верю в бракованные датчики но что бы три разных производителей и с одинаковым глюком это из области фантастики.
Поверю лишь в то что где-то что-то коротит и убивает их махом.
alexdriver
не, ну три подряд это конечно невозможно, я ток один поменял
alex-7
норма
такое может быть из за подсоса и хренового ДМРВ
!Lnur
economist6
По твоим симптомам это ДПДЗ, и пусть тебя не удивляет что они новые не рабочие.
Был бы у тебя БК сразу бы всё увидел.
А может ты его неправильно ставишь?
Взводишь немного пружину ДПДЗ при установке?
После замены ДПДЗ делаешь инициализацию (обучение нулю)?
economist6
БК есть, но я приблизительно не знаю как им проверить его
ДПДЗ за всю жизнь ставил не один. Ставлю, взвожу против часовой( не помню точно против или по часовой) стрелки и ставлю. Его по другому не поставишь. Если ставить иначе, то либо слишком много взводить, либо он не встает.
Про установку нуля первый раз слышу. Дросель мою каждый год и такой глюк был и до мойки дросселя и после
санык
!Lnur,а можно поподробнее про обучение нулю.Про РХХ и ДПДЗ продавцы говорили что им инициализацию делать ненужно.(или дурят гады?может нужно?если да,то как?) PardonИ можно ли обучать датчик который уже стоял на ДУ,или только новый должен быть?
alex-7
какой бк???
можно-но смысла нет, новый-другое дело
economist6
БК мультик потолочный
санык
И всётаки,alex-7,как это делается?И РХХ тоже?Хрен сним ,куплю ещё по одному экземпляру.Может эта самая инициация поможет.
gadgik
Скинь клемму с АКБ на 10мин,ЭБУ обнулится,или в бк есть функция-очистить память контролёра!
