виталик-089
поставил себе двух режимку и на втором режиме обороты держит 1000. какие оброты х.х. наиболее оптимальны для двигателя,не беря в рассчёт экономию топлива?
AMAROCK
Холостые конечно. Больше не нужно. 840 самое то.
Alexey103
у меня 920-960 (чаще 960), это нормальный ХХ?
AMAROCK
На стандартных валах в таком ХХ нет смысла. Ну если только зарулем не первый день, чтобы не глохнуть при трогании.
А вообще смысла в двухрежимках нет. Если только не стоит газовое оборудование. Двухрежимка - развод.
Alexey103
у меня газовая стоит. экономия конечно, но я затрахался уже с ней. в холодные времена года нормально все было, сейчас лето, на газе вообще тупить стало, тяги нет. обороты падают на ХХ или наоборот растут.
ЭБУ прошивали в момент приобретения авто. мастер объяснил, что данная прошивка для того, чтобы машина ездила на 92 бензине. на газ я ничего не прошивал, ставил сам оборудование
MikhaylenkoPA
если за городом в основном катаешься, то можно 800, по городу лучше повыше 840-860, чтоб со светофоров легче стартовала
za_k_on
Как вариант на нестандартном железе - задушить максимально по СО, поставить отсечку в 3000 и ещё чего-нибудь извратиться, чтобы в случае очередного рейда наглядно показать стражам порядка, что машин правильный гражданский. Или для ТО, которое дешевле пройти не правильно.
Больше в голову ничего не приходит.
MikhaylenkoPA
AMAROCK
MikhaylenkoPA писал(а):
Двухрежимка бензин-бензин - развод... supercool
Двухрежимка газ-бензин - необходимость.
MikhaylenkoPA
не пойму тебя... у меня двухрежимка - эко на трассе, правда туповатая, ну так, типа скорость держать, и для города чуть подинамичней, и нормуль... Но эко очень редко включаю...
да и так, кому-то нужно для езды, а иногда включить полный динамик (на что железо способно), я так думаю...
виталик-089
попробуй редуктор настроить.На украинском форуме lanos club есть не плохие советы
я так думаю...
Ты не правильно думаешь.
Любая прошивка по умолчанию имеет эконом и динамик. Как тапку жмешь, сколько она топлива и заливает. В стандартных прошивках даже две таблицы по топливу под это дело есть, переключаемые по дросселю.
Так что ваша кнопка давно реализована заводом автоматически, по нажатию педали.
виталик-089
Машина на газу.На 1-ой прошиве держит 880-840,на 2-ой ровно 1000.На 2-ой х.х. более стабильней чем на 1-ой,но и на 1-ой х.х. нормальный,ну идёт чуть малозаметная вибрация,что почти на всех русских машинах.На х.х. двигатель работает 30% от общего время работы.Вот и не могу определиться на какой ездить?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Mostmajor
были бы на наших двигателях балансирные валы, идеальная балансировка поршневой и коленвала, то б разницы не было что 880 что 1000об/мин. Я на своей с диагностики 700об/мин выставлял, так мотор в салоне слышно не было, с виду еле шатался, но рычак ПП дребезжал + давление масла думаю мало для головы на таких оборотах.
MikhaylenkoPA
частично согласен. Кроме границ режимов и еще кое-чего по мелочи...
Alexey103
у тебя прошивка с ДК?
у меня редуктор нормально настроен. всю осень-зиму-весну катался нормально. сейчас началось мозго.бство. Думаю проблема не в газовой, а в РХХ и ДПДЗ. Прошлое лето такие же проблемы были, может воздухан хапает горячий воздух от радиатора (гофры нет). на бензине завожу, обороты сначала низкие 400-500 по приборке, БК не успевает прочитать, потом обороты выравниваются, но это вроде на холодную
Alexey103
поменял РХХ и ДПДЗ, обороты нормализовались. 920-960. вроде проблем за весь день не возникало
отключил ДК, прокатиля, разницы не почувствовал. прошивка видимо все-таки без ДК
