ну может сидел... всякое бывает. или в армии был.
ну фотка твоя меня потешает!!! такой ты на ней-как актёр какой то.
Намекаю о том, шо нас ждёт в перспективе...
Ну или утром, после затянувшегося вечера.
мне интересен механизм работы
2000? Чет не правильно, не должно быть так.
торантино писал(а): 39 мало будет. Ставь 41й. Переходная будет суховата
Не понимает пока, нет там не 39, не 41, или в корне коряво отстроил. Не бывает так
поставил обратно 41 и чуть не захлохла, обороты стали не 1000, как на том жике, а 600-700
Быстренько выкрутил, как было 5,5 оборотов и ХХ стали 1000. Вот те на, ребята! Казалось бы жик меньше, а даёт больше, чем 41! 39 оставил на память
А двигатель при этом колбасило?
Такое очучение что 39й у тебя в седло тупо не садится
Как обычно сидел и пропускал дохрена бенза получается.
я на глаз вижу-разве нет?
Я тоже вижу
Надо попробовать на околостоке своём, тем более, шо пока без МПСЗ, и токо шланг перекинуть, ну и отстроить НУОЗ по-новой...
Кинул шланг на коллектор,
Короч плохо без него.
вопрос, а корректор стандартного трамблера на это рассчитан?
НУОЗ не трогал, до этого был отстроен на +5 гр....
Напоминаю, шо езжу щас без МПСЗ...
Петрович - ты оригинальный дядька! Вбросил кучу денег в МПСЗ, чтобы продолжать ездить с БСЗ.
и ваш вакуумник сделает опережение трамблера по максимуму...
Я не силён в трамблёрах, но думается, шо по максимуму не будет, обороты низкие на ХХ и центробежный регулятор почти не при делах...
А смысл в большом опережении на ХХ
когда ставишь распредвал с фазами 280 и перекрытием от 1,3 мм то ХХ усрись не накрутишь,приходится задирать НУОЗ. Некоторые"настройщики" крутят трамблёр в + но сами понимаете чем это черевато.
потому что он опережает градусы сразу на максимум и так и остается при любых оборотах...
да,но не при нагрузке.
3й цил всегда смесь беднит когда сосёт с канала ВУТа...
