В природе обнаружилось существование целого семейства реле времени "регтайм", с разными алгоритмами работы... и в голове родился вариант:
Берём "Реле времени РЕГТАЙМ2-12-300", на 5мин (можно меньше или больше - по вкусу). Вот такое.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053057057124.html
Включаем таким образом.
<a href="http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/26488699.html" target="_blank"><img src="http://ipicture.ru/uploads/20130610/rLYfR367.jpg" border="0"></a>
При замыкании штатного датчика вентилятор подключается на малую скорость через балластный резистор (конкретный резистор - каждый выбирает на свой вкус). Если по прошествии (в данном случае) 5 минут (время каждый выбирает на свой вкус применением реле времени соответствующей модификации) штатный датчик t не выключился, реле времени закорачивает балласт и включает вентилятор на полную скорость.
Переделка штатной системы крайне минимальна, ожидаемая эффективность высока. По наблюдениям, в пробке вентилятор срабатывает часто и ненадолго... так пусть молотит подольше, но потише...
ЗЫ
в семействе "регтайм" есть реле с регулируемой задержкой - но что-то не хочется их применять, есть сомнения в плане пылевлагозащищённости...
У меня стоят сдвоенные вентляторы от шнивы.
Ставил перед радиатором на полку,
А что именно сподвигло на столь серьёзную модернизацию системы охлаждения? Если не секрет...
Супер, спору нет.
Только вот для инжа бы еще...
делал себе вот по этой ссылке
включаю, реле щелкает, а вентилятор не работает.
карлосоны наружу-закиснут быстро.Можно их внутрь перекинуть?
Сопротивление от 10 печки.
эбу январь
Куда ты провод прицепил,который идет с контакта 87 дополнительного реле?
на 87 контакт реле вентилятора
общий вид при снятом защитном фартуке...
